Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Благодарил (а): 1096 раз
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение andy » Пн дек 26, 2011 19:58:59
А ключ вставлен в ЗамокЗажигания?
проверка всё электрики тебе видимо светит :hmmm:
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 26, 2011 20:01:46
:slap: блин, ну нафига плодить темы, можно же задать вопрос в уже существующих.
Реле при моргании на панели щелкает? В дополнение к вопросу andy, авто при моргании заведено или нет? Температура воздуха в салоне авто какая?
зы: ну на последний мой вопрос можно не отвечать :-J
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение andy » Пн дек 26, 2011 20:07:02
metallict422 писал(а):зы: ну на последний мой вопрос можно не отвечать :-J
sanja
Модель авто: ваз 21074
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение sanja » Пн дек 26, 2011 20:08:25
реле сщелкает! авто заведено
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение andy » Пн дек 26, 2011 20:10:38
sanja писал(а):реле сщелкает! авто заведено
ИМХО - КОРОТЫШ
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 26, 2011 20:20:39
от оно как. Ну тады у меня только пара вариантов, если еще и снаружи авто какой-нибудь поворотник моргает, тогда КЗ где-то в подрулевом кожухе, если еще и кнопка аварийки моргает, тогда в подрулевом кожухе замыкает на кнопку. Ну а если только лампочка на панели и реле щелкает, тогда снимай панель и осматривай на предмет подплавленных проводов и оголенных контактов.
зы: пока это только начальная стадия, хуже будет когда начнут преды гореть.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 26, 2011 20:23:04
andy писал(а):ИМХО - КОРОТЫШ
:yes: В самом реле.
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 26, 2011 20:23:48
sanja писал(а):подскажите!у меня начинают мигать на панели указатели поворотов,в выключенном положении.мигает именно на панели.
Думал ответить, да передумал: нечего Правила нарушать.
sanja
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение sanja » Пн дек 26, 2011 20:28:03
спасибо
Re: поворотники
Непрочитанное сообщение andy » Пн дек 26, 2011 20:32:16
гость писал(а):Думал ответить, да передумал: нечего Правила нарушать.
Правильно... :thum1:
Я тоже в соседней теме хотел написать, но сдержался LOL
edikan87
Модель авто: ВАЗ 2107
тухнет поворотник
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 29, 2011 18:10:34
всем привет!у меня такая проблема-когда врубаю правый указатель поворота и нажимаю на педаль тормоза то попоротник тухнет,потом отпускаю педаль тормоза поворотник опять моргает:( это именно правый а левый норм...что может быть?кто что скажет?
Re: тухнет поворотник
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 29, 2011 18:12:01
edikan87
Масса в заднем правом фонаре.
Было,тема баян. Поиск.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Чт дек 29, 2011 23:34:47
рустем писал(а):edikan87
объясни по поробнее пожалуйста:) а то как говориться я аж о....л от такого акта когда жмешь на тормоз и поворот пропадает...так и до дтп не далеко блин:(
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт дек 29, 2011 23:40:07
почисть контакты массы на заднем фонаре и будет тебе счастье (для начала надо проверять проводку и прочитать мурзилку тебе правильно рустем отписал)
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 1:54:44
edikan87 писал(а): объясни по поробнее пожалуйста:)
Это называется "Загадочные пути тока" :) . Если одно включаешь, а срабатывает другое, то лечение тебе написали. Прими на веру, этого знания в большинстве случаев достаточно.
sparta_sergey
Модель авто: Ваз 2105 _ 97 год
не работают поворотники или аварийка ваз 2105
Непрочитанное сообщение sparta_sergey » Чт мар 29, 2012 10:31:00
Проблема заключаеться в следующем: Имеется в наличии ваз 2105, и в один момент заборохлила электрика а на данный момент НЕ РАБОТАЮТ ПОВОРОТНИКИ И АВАРИЙКА.. Начало симптома с электрикой, всё это тянулось месяц поначалу еле еле горела зарядка на панели но машина прогрелвается и лампа зарядки тухнет... забил на эту мелочь... спустя недели две она горит уже в пол накала начала подтраивать тахометр зашкалило и вольтметр на перезарядку показывать начал и тогда включаю вентилятор печку и весь свет всё норм... но спустя километров 50, упала шкала вольтметра начала магнитола перезагружаться(думал генератор барахлит!) потом и отказали и они отказали поворотники и аварийка... всё остальное в машине исправно работает!! Двигатель устойчиво тарахтит.
ПРОДЕЛАННЫЕ МНОЙ РАБОТЫ: Генератор работает норм проверил отключением его от акума с полным светом, печкой и вентилятором. Заменил реле поворотников, заменил монтажный блок! а они всёравно не работают.. по звуку реле поворотников залипает и если долго ждать то горят предохранители на аварийку и поворотники(смотря что включено долго!!!) все лампочки поворотов от разъёмов отключил и контакты неокислены!ГДЕ ИСКАТЬ КОРОТКОЕ???? Подрулевой переключатель и всё что под ним неперетёрто. На данный момент лампа зарядки погасла и проблема осталась с аварийкой и поворотниками
ХЕЛп мне нужен в такую погоду мой пылесос :yes: (!)
Re: не работают поворотники и аварийка ваз 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 29, 2012 10:36:21
sparta_sergey
чет мне кажется, что ты заехал пошутить, судя по объему и результату проделанных тобой работ. :thumbsdow
Последний раз редактировалось гость Чт мар 29, 2012 10:37:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 29, 2012 10:37:37
sparta_sergey
кнопку аварийки не пробовал менять?
Чёж мы темы-то плодим,а?
sparta_sergey
Непрочитанное сообщение sparta_sergey » Чт мар 29, 2012 15:45:52
Аварийку кноку не менял.. а просто отсоединял и поворотники без неё тож неработают...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 29, 2012 16:43:54
sparta_sergey
а вот ты попробуй сначала кнопку аварийки поменять. Это более дешевое и менее трудоёмкое действие, чем менять ЧЯ. И об этом уже на форуме писано-переписано, посему тебе и не охотно верят, что столько переделал, а кнопку до сих пор не удосужился поменять.
sparta_sergey
Непрочитанное сообщение sparta_sergey » Чт мар 29, 2012 20:39:23
но без подключенной кнопки они должны же работать
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 29, 2012 21:02:24
sparta_sergey
нет. Если сам поменял ЧЯ, то схемку ниже точно сможешь сам прочесть.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 29, 2012 21:04:51
sparta_sergey писал(а):но без подключенной кнопки они должны же работать
нет
в кнопке перемычка стоит на питание реле поворотов, если кнопки нет - повороты не работают
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт мар 30, 2012 3:25:02
Было подобное с поворотами, Небольшой неконтакт был в разъеме аварийки, проводка в нятяг была и колодка от вибрации перекосилась и вылезла. Вылечилось без замены оных устройств :thum1:
З.Ы. Колодку к аварийке правильно поставил? Если ее перевернуть - то хоть уписайся работать не будет.
sparta_sergey
Непрочитанное сообщение sparta_sergey » Пт мар 30, 2012 18:05:50
СПАСИБО за советы... как заменю отпишусь ...
