ВАЗ 2103 от Igor001/7
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 10:46:39
рустем писал(а):да
Всё,понял :yes: Побежал смотреть,пробывать выставлять :look:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 03, 2012 11:08:30
рустем писал(а):рустем
Дык так на 1 надо
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 03, 2012 11:23:03
Igor001/7
Еще бы я тебе посоветовал поменять ВВ провода :yes: А то у меня тоже были красные, при заведенной машине схватился за провод и получил приятные ощущения LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 11:27:10
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 11:42:04
DJTigra писал(а):Еще бы я тебе посоветовал поменять ВВ провода
А я уж поменял :yes: Силиконовые поставил,просто на фото ещё старые стоЯт.А так поставил новьё,380 рЭ отдал :eptel: Название правда смешное:"Цезарь" LOL
Сходил я :) Совместил метку на швике КВ и длинной меткой,выкрутил 1ую свечу и поймал искру,ничего не поменялось.Вот сфотографировал бегунок в положении когда совмещены метки,контакт смотрит точно на контакт 4ого цилиндра на крышке распределителя.
P.S.А на этом фото видно новые провода :)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт янв 03, 2012 11:48:11
Думаю тебе быстрее будет скинуть клапанную крышку. Поймать на ней метку распредвала и уже отталкиваясь на это ставить бегунок на шпильку с помощью которой трамблер фиксируется (ровнехонько первый цилиндр будет), если не заведется то валик на 180 градусов перевернешь. А там думаю начальный угол опережения можно будет по лампочке выставить. Потом по детонации один фиг откорректируешь.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 11:50:12
fragment писал(а):Думаю тебе быстрее будет скинуть клапанную крышку. Поймать на ней метку распредвала
Так я когда клапана регулировал проверил метки:когда на распредвале совпадают метки то на шкиве КВ метка совпадает с самой длинной меткой :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 11:55:54
Igor001/7 писал(а):.Вот сфотографировал бегунок в положении когда совмещены метки,контакт смотрит точно на контакт 4ого цилиндра на крышке распределителя.
Он на первый смотрит
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 11:57:27
рустем писал(а):Он на первый смотрит
А разве не по длинному контакту смотреть надо? (w00t) :i
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 11:58:38
Igor001/7 писал(а):А разве не по длинному контакту смотреть надо? (w00t) :i
Igor001/7
Ну да,по длинному,только на твоей фотке он первый цилиндр ориентирован
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 12:01:15
Igor001/7
вот ище картинко
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 12:03:59
рустем писал(а):Ну да,по длинному,только на твоей фотке он первый цилиндр ориентирован
Ну он ориентирован на первый если просто смотреть на двиг,а если сверху крышку поставить то контакт получается смотрит на контакт 4ого цилиндра.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 12:04:29
рустем писал(а):вот ище картинко
У меня так же :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 12:06:33
Igor001/7 писал(а):,а если сверху крышку поставить то контакт получается смотрит на контакт 4ого цилиндра.
Igor001/7 писал(а):У меня так же :yes:
:hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 12:17:37
Ну а разве нет?В положении как на фото если сверху поставить крышку распределителя то длинный контакт будет смотреть на контакт 4го цилиндра на крышке.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 12:19:32
Igor001/7
На первый у тебя смотрит
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 13:15:50
Всё,понял :) Я то просто дурак думал,что контакт это который длинный(отмечу на фото),поэтому и спорил с тобой :)
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 16:11:28
Igor001/7 У меня уже руки трясутся выставить тебе зажигу LOL . Пружинки ценробежного регулятора(грузиков) не проё...ны? Подвижная пластина контактов перемещается без люфтов и заеданий на подшипнике? Ртом за ваккумным шлангом двигается?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 16:28:44
Буйный писал(а): У меня уже руки трясутся выставить тебе зажигу
LOL LOL Я бензин тебе оплачу или билет LOL
Буйный писал(а):Пружинки ценробежного регулятора(грузиков) не проё...ны?
На месте :yes:
Буйный писал(а):Подвижная пластина контактов перемещается без люфтов и заеданий на подшипнике?
Ну заеданий нет точно
Буйный писал(а):Ртом за ваккумным шлангом двигается?
А вот это не пробывал :)
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 03, 2012 16:36:22
это на ХХ не отражается, да и на наборе впринципе тоже (таким пыхам)
Что уж может быть в вакуум корректоре, так это разбитая тяга, которая дергает контактную группу по причине и без, тем самым в ненужный момент устанавливая не нужное опережение
Кстате какой та сам вакуум коректор странный, точнее я такого не видел, как варик посмотреть Кг и конденсатор (на всякий пожарный, кСЗ - жесть
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 16:51:29
Игорь, а вот скрепки крепления крышки трамлёра должны быть примерно параллельны оси двига. А у тебя на фотке траб развёрнут против часовой градусов на тридцать- шибко ранняя зажига! ;)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 16:55:43
Буйный писал(а): Игорь, а вот скрепки крепления крышки трамлёра должны быть примерно параллельны оси двига.
А вот это я не в курсе был
Буйный писал(а):. А у тебя на фотке траб развёрнут против часовой градусов на тридцать- шибко ранняя зажига!
А всё равно завтра трамблёр переставлять,исправим надеюсь :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 17:27:32
Игорь, помни при проворачивании гайки шкива коленвала ключом искра должна проскакивать(в 1-м или 4-м цилиндре в зависимости от того в каком цилиндре такт сжатия) между первой и второй по ходу вращения метками на передней крышке двига, это 10..5 градусов. Третья метка это 0 гр, ВМТ.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 03, 2012 17:33:39
Надо будет завтра перед тем как переставлять проверить проскакивает она или нет :hmmm:
Если будет проскакивать НЕ между этими метками что это означает? :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 17:37:30
Igor001/7 писал(а):Если будет проскакивать НЕ между этими метками что это означает?
Ну если прям очень рядом около них - откорректировать "по езде", потом. Если далековато от них- переставлять трамб(на шлицах) в соотв. сторону, помня про скрепки, разберёшься :beer2:
