Есть еще вариант ,знакомый предлагает редуктор с копейки,говорят он на тягу больше ,чем на скорость...а какая скорость у копеешного редуктора
Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
опять
...завыл
...только теперь при сбросе газа воет как будто ветер в трубе,и стуки в мосту при трогании и переключении передачи2-3,3-4.../.Многие советуют просто забить на это,мол дофига кто ездит с воющими редукторами и ничего
ну, динамика повыше будет. Обороты побольше при той же скорости. Но немного.артур с писал(а):говорят он на тягу больше ,чем на скорость...
парни а как насчет забить...
....ну гудит и гудит.....что будет та
советуешь ставитьАнтон80 писал(а):ну, динамика повыше будет. Обороты побольше при той же скорости. Но немного.артур с писал(а):говорят он на тягу больше ,чем на скорость...
не то чтобы советую именно тяговый... Любой, лишь бы хороший и не гудел.
Зубья поломает на ходу.Дальше надо?...артур с писал(а):парни а как насчет забить.......ну гудит и гудит.....что будет та
не-аzombie177rus писал(а):Зубья поломает на ходу.Дальше надо?...артур с писал(а):парни а как насчет забить.......ну гудит и гудит.....что будет та
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Если воет на ходу при отпущеном газе то ты просто немного не дотянул гайку. Я летом менял сальник и было тоже самое. Два раза подтягивал градусов по 30 пока не поймал момент. Если яма есть в принципе совсем не сложно.
На копеечном 5500 примерно 145км/ч.артур с писал(а):не-аzombie177rus писал(а):Зубья поломает на ходу.Дальше надо?...артур с писал(а):парни а как насчет забить.......ну гудит и гудит.....что будет та
...подскажи пожалуста максималку на копеешном ,а....ну не могу я тошнить в правом ряду...хоть тресни
Некоторая халтура...Нужен натяг.сергей100 писал(а):Если воет на ходу при отпущеном газе то ты просто немного не дотянул гайку. Я летом менял сальник и было тоже самое. Два раза подтягивал градусов по 30 пока не поймал момент. Если яма есть в принципе совсем не сложно.
на четвертой?zombie177rus писал(а):На копеечном 5500 примерно 145км/ч.
- Гуру теплотехники :)
так можна ж и в левон тошнить.... и на встречке ггартур с писал(а):ну не могу я тошнить в правом ряду.
Зная радиус колеса, легко посчитать. Да, на четвёртой.Антон80 писал(а):на четвертой?zombie177rus писал(а):На копеечном 5500 примерно 145км/ч.
гайка затянута со всей дури (а ее хватаетсергей100 писал(а):Если воет на ходу при отпущеном газе то ты просто немного не дотянул гайку. Я летом менял сальник и было тоже самое. Два раза подтягивал градусов по 30 пока не поймал момент. Если яма есть в принципе совсем не сложно.
вот блин засада..за пять лет два редуктора убил...неужто придется копеешный корячить
ну чтож...145 на 4-й неплохо
Позиция камасутры "Задний мост сверху Артура " продолжается
Вопрос знатокам.Могут ли подшибники полуоси (да и шлицы полуоси) издавать такой вибрирующий шум ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОМ ГАЗЕ под нагрузкой??????.При отпущенной педали ---тишина ,аж слух радует.Чуть газульку топнеш ---такой шум идет.
В редукторе вроде уверен.Подвесной на кардане тоже новый
не могу больше....сегодня опять лазил
повалил офигенный снег ,видать зяблыми руками плохо солдатики воткнул,по пути с работы стало клинить заднее колесо
Блин моей машине цена 10 тыш....покупать новый редуктор 6 тыщ,плюс кардан шлицы разбило---еще 5 тыщ
Скажите ,а есть такое понятие "приработка полуосей к редуктору"....точнее шлицов полуосей??????
Меня тут уверяли в том что даже если я поставлю новый редуктор ,он все равно первое время будет гудеть слегка
.Мол шлицы полуосей будут себе место искать в посадочном редуктора
Или я глотаю всякую чушь уже
,на фоне истерии с задним мостом
спасибоzombie177rus писал(а):Всё правильно: АХИНЕЯ на фоне истерии.
задам сразу вопросик,хотя все перерыл не нашел
