Рассказываю быль. 1974г. Завтра надо с батей ехать в 5 утра. А с тормозами проблема как у тебя после стояния машины в воде. Поздно вечером барабаны снять не смогли. Что делать? заводим, со скорости 40-60 - несколько резких торможений. Вылечилось полностью.serg214121032107 писал(а):а вот как раз в сырую погоду(солёные лужи) чаще всего такая хрень
Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
serg214121032107
Отсыревшие тормозные колодки могут вибрировать,у нас и тема есть про вибрацию задних тормозов,поищи
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
при торможении машину резко и сильно ведёт вправо. а в момент когда машина останавливается, в педаль какой то стук отдаёт. в чём дело может быть?
Alex**
Закис какой-то из цилиндров правого суппорта.Doggi писал(а):при торможении машину резко и сильно ведёт вправо.
проверь подшипники ступицы и тормозной диск на биение.Doggi писал(а): в педаль какой то стук отдаёт.
Doggi
ага. а это может быть связано с тем, что на левом суппорте, при замене колодок передних, там на шпильках одна пружинка потерялась и вместо неё там проволка стоит?))Alex** писал(а):Закис какой-то из цилиндров правого суппорта.Doggi писал(а):при торможении машину резко и сильно ведёт вправо.проверь подшипники ступицы и тормозной диск на биение.Doggi писал(а): в педаль какой то стук отдаёт.
Alex**
Doggi писал(а): одна пружинка потерялась и вместо неё там проволка стоит?))
Колотить по педали , да , может.
Doggi
спасибо. разберёмся)Alex** писал(а):Doggi писал(а): одна пружинка потерялась и вместо неё там проволка стоит?))Зачем проволока? Пальцы комплектом продаются за копейки.
1. Закис/закисли торм. цилиндры ЛЕВОГО бортаDoggi писал(а):при торможении машину резко и сильно ведёт вправо.
2. Наличие воздуха в гидроприводе ЛЕВОГО борта
Нет, если её там как нить не закусило. Ток колодка бренчать может на гравийке.Doggi писал(а):там на шпильках одна пружинка потерялась и вместо неё там проволка стоит?))
Прокачай тщательно тормоза, авось пройдёт увод.
Alex**
Толь , можно не соглашусь?Буйный писал(а):ЛЕВОГО борта
А про воздух - да.
Тем более:
Возможно ещё что-то покрутили.Doggi писал(а):что на левом суппорте, при замене колодок передних
Опять парит мозг ГТЦ
Бывает проваливается педаль до пола, за вторым качком- нормально.
Летом менял уже по той же причине. Ну что за дрянь продают
Doggi
поставь не новый, а старый)) с машины года 94 выпуска))Антон80 писал(а):Опять парит мозг ГТЦ![]()
Да я хз, где его нормальный найти. Сегодня ездил- нормально. Парит мне мозг, тормоза ведь, опасно. Менять или нет?Doggi писал(а):с машины года 94 выпуска
Так однозначно ли ГТЦ, или еще варианты предложите? У меня других мыслей нет...
Началось с морозами. Может и совпадение. Лью дешевую Неву, говорят дерьмо, плохо на резину влияет
Alex**
Может воздух гуляет? Я б попробовал сперва прокачать всю систему с заменой тормозухи.Антон80 писал(а):Началось с морозами
Как? Где? Уровень не уходил, в стороны не уводит, даже когда проваливаетсяAlex** писал(а):Может воздух гуляет
Может манжеты от холода задубели? Буду, наверное, менять. Вот только -15 на улице
Подскажите, кто знает. Что за Харьковская контора выпускает тормозные цилиндры? Как фирма называется? Обзвонил все магазины, что знал - Харьковские самые дорогие. Больше продавцы (женщины) не знают.
- Гуру теплотехники :)
Ну вообще канешно женщины бывают разные, но уже в 2 автомагазинах я встретил таких женщин-продавцов, которые например не знали шо в машине топливопровод стоит железный!!!!А в другом магазе тётка по каждому моему вопросу звонила мужу или какому-то мужику и спрашивала мои вопросы у него! я ржал.Антон80 писал(а):продавцы (женщины) не знают.
FroloV
- Модель авто: ваз 21074
Собираюсь завтра менять вакуумник и главный тормозной цилиндр. Вопрос -
1) Прокачивать потом надо все колеса?
2) Можно ли прокачать задние колеса без ямы? Как я понял из-за колдуна вывешивать заднюю часть автомобиля нельзя...
3) Что лучше брать?
ДААЗовский ВУ вместе с цилиндром ВИС - http://avtopasker.ru/goods/22486.htm
Или же отдельно ДААЗовский ВУ и какой нибудь цилиндр. В последнем случае как их соединять.
Заранее спасибо за ответ)
3) Что лучше брать?
Да.FroloV писал(а):Прокачивать потом надо все колеса?
Так и делается большинством а/любителей - снимаем коляску и подбираемся к штуцеру прокачки, склонив голову перед великим авто.FroloV писал(а): Можно ли прокачать задние колеса без ямы?
Всё одинаково по присоединяемым размерам.FroloV писал(а): В последнем случае как их соединять.
Поменял ГТЦ- проблема исчезло. 175 грн стоит цилиндр, дохрена по-моему:crazy:
ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Сегодня полностью пропали тормоза, пробывал прокачать перед вроде качается, зад меня посылает, при этом толстый шланг на вакуме шипит если качать тормоз, педаль тугая и плохо возвращается, в чем проблема ? Может это быть из за шланга ?
Alex**
А в каком месте шипит? И на заглушенном моторе шипит? Сколько бы раз не нажимал?ZooMBI писал(а): Может это быть из за шланга ?
ZooMBI
В месте где цепляется к вакууму, на заглушенном, как жму на педаль так и шипит, зад вообще не качается даже воздух не выходит толком, перед боле менее качается.Alex** писал(а):А в каком месте шипит? И на заглушенном моторе шипит? Сколько бы раз не нажимал?ZooMBI писал(а): Может это быть из за шланга ?
Alex**
ZooMBI
Так у тебя вакуум походу "не дышит" . Там фильтрик есть для того , чтоб воздух туда-сюда гоняло при работе мембраны. Вот его скорее всего и забило. А так как воздуху деваться некуда - травит через соединение на вакууме. Проверь ещё это кольцо резиновое , не полопалось ли. И попробуй прокачивать сняв этот шланг , легко будет педаль ходить?
