Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
- Нефтяник
- Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
- Контактная информация:
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Попробуй поменять блок управления БСЗ на заведомо исправный.
- Mr_Ice
учитывая выше сказанное я бы начал с проверки системы зажигания - прыгающая стрелка тахометра это первый признак ее неисправностиNikolay_Ufa писал(а):тут ни с чего ни с того стрелка тахометра начала прыгать и машина начала дергать
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Mr_Ice писал(а):учитывая выше сказанное я бы начал с проверки системы зажигания - прыгающая стрелка тахометра это первый признак ее неисправностиNikolay_Ufa писал(а):тут ни с чего ни с того стрелка тахометра начала прыгать и машина начала дергать
прыгает стрелка вместе с провалами в двигатели, без этих провалов она не прыгает, но все же хочу посмотреть шоколадку и бегунок
- Gofen
- Нефтяник
Причина вряд ли в этом.Nikolay_Ufa писал(а): но все же хочу посмотреть шоколадку и бегунок
- гость
+1.Нефтяник писал(а):Причина вряд ли в этом.Nikolay_Ufa писал(а): но все же хочу посмотреть шоколадку и бегунок
- гость
+1. Где-то может пропадать масса. Было у меня такое с установленным тиристорным выключателем массы.Mr_Ice писал(а): учитывая выше сказанное я бы начал с проверки системы зажигания - прыгающая стрелка тахометра это первый признак ее неисправности
- Medved@790
были подерги изза сгоревшего сопротивления на бегунке...померь
- Nikolay_Ufa
сегодня увидел что какой-то провод от карбюратора отошел, который шел к какому-то тройнику, вставил его опять, машина начала работать стабильно, пол дня отъездил потом опять была такая шняга, но уже машина просто дергается от нажатия на газ, когда отпускаю газ, машина глохнет, начинаю заводить не заводится, подкачаю бензин в ручную, вроде заводится. может быть проблема в бензонасосе? стоит родной вазовский, поменял летом, стоял раньше дааз, перегревался.
- Нефтяник
Карбюратор какой?? Модель нужна.Nikolay_Ufa писал(а):сегодня увидел что какой-то провод от карбюратора отошел
Что за тройник? Просто разветвление проводов или что-то ещё? Подробнее пожалуйста.Nikolay_Ufa писал(а): который шел к какому-то тройнику
Тоже вариант, в них может возникать паровая пробка, хотя у мню такого ни разу не наблюдалось.Nikolay_Ufa писал(а): может быть проблема в бензонасосе?
- Nikolay_Ufa
я выше написал что дааз, роодной 2105.
там от карбюратора идет шланг к какому-то разветлению типа тройника.
- гость
Это ты нам подсказку даешь в своей задачке? К моменту в условии задачкиNikolay_Ufa писал(а):... там от карбюратора идет шланг к какому-то разветлению типа тройника.
Так там идет шланг или провод, определись:Nikolay_Ufa писал(а):... раньше обороты были 1000, сейчас 500-600, плюс стрелка экономайзера на нейтралке, без нажатия на педалкьу стоит на начале красной отметки ...
Nikolay_Ufa писал(а):... провод от карбюратора отошел, который шел к какому-то тройнику...
- byran
сфотографируй что ли!Nikolay_Ufa писал(а):там от карбюратора идет шланг к какому-то разветлению типа тройника.
причин может быть несколько, но похоже на забитый карб, возможно соринки в жиклерах...фильтр тонкой очистки давно меняли!?
- Nikolay_Ufa
с месяц назад поменял его и воздушный тоже.
сейчас думаю продуть карбюратор, как лучше это сделать не снимая его ?
- Alex**
Сам карб некчему снимать , тока верхнюю часть с поплавком , а там все сам увидишь . Тока потом жиклёры 1 и2 камеры не попутай , а лучше выкрутил 1 жиклёр , продул , на место , потом второй... и т.д.
- Medved@790
- Medved@790
- byran
в идеале надо снять, но можешь попробовать продуть только жиклеры, и каналы под ними! Можно спреем АБРО, а можно просто сжатым воздухом из компрессора!Nikolay_Ufa писал(а):как лучше это сделать не снимая его ?
- Модель авто: ВАЗ 21063 93г. и всё в ней такое же старенькое Двиг 21011(1,3) карб ДААЗ, БСЗ
У меня точно такая же проблема, один в один. двиг 21011 (1,3) карб ДААЗ без Эл. маг. клапана. Всё выше сказанное уже проделал и не помогло, даже наоборот, сейчас вообще завести не могу. Хлопки из карба. зажигание приобрел Бесконтактное, устанавливал все варианты(по кругу) - не завел. ВВ провода заменил. в общем искра бесперебойная на все цилиндры есть. Вроде схватывает но хлопок и всё по новой. Проверял метки фаз ГР - немного не совпадает(~5гр.) но на форуме сказано что это не страшно. Уже теряюсь в догадках. Что я не так делаю подскажите?
- byran
Чет с зажиганием ты намутил! Проверь еще все соединения и угол опережение(1 поршень в ВМТ, бегунок на 4й цилиндр)Собрат писал(а): Хлопки из карба
Что делалось с карбом...? чистил, продувал?
- Medved@790
причитав правила решил не создавать новую тему. имеем ваз 21063 90го г.в., двигатель 1,3, 90 тысяч пробег, сапунит но масла в кастрюлю ни капли не кидает. Машина стояла год,ездил старик инвалид,поэтому мною:полностью перебраны карб,трамблер,двигатель как и все в армии-идеально выпи@орен и прокеросинены горшки. Провода проверены,свечи неоднократно поменяны. Проблема: на холостом не могу добиться безперебоиности,на оборотах-почти идеально. Помогайте дорогие форумчане.
Не силён я в карбах, но помню на моей первой машинке такое было из-за подсоса воздуха во впуск, когда карб прикручивали перестарались.
- Medved@790
- гость
Причиной также может быть и клапан, свеча и т.д.BORODA писал(а):Medved@790
Не силён я в карбах, но ...
- Medved@790
да да,совсем забыл-клапана регулировались мной,цепь натянута,ну компрессометра конечно в армии нету))) свечи ставил с рабочего уаза'
