Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Нечему и не обо что там затирать на 4-хступке ...
Да врядли. Она должна двумя пальцами отщёлкиваться на нейтраль.
gremlin_ussr
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проблема с КПП
Всем привет. Ваз 2107 2005 г.в. инжектор. пробег 56000 км. Проблема такая. Первая и задняя передача включаются либо с хрустом, либо только через третью-четвертую. Сцепление? Я уже начинаю сомневаться, знакомые запугивают ремонтом коробки. Что скажете? Жду ваших советов и предложений.Спасибо.
Последний раз редактировалось Антон80 Ср дек 17, 2014 16:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Re: Проблема с КПП
его и меняйgremlin_ussr писал(а):Сцепление?
Добавлено спустя 2 минуты:
gremlin_ussr писал(а):...знакомые запугивают ремонтом коробки...
gremlin_ussr
Re: Проблема с КПП
его и меняйVVB писал(а):gremlin_ussr писал(а):Сцепление?
что посоветуете? смотрю в сторону valeo
gremlin_ussr
Re: Проблема с КПП
еще гул когда отпускаю сцепление, я так понимаю подшипник первичного вала, нужны ли спец инструменты, чтобы его выдернуть?VVB писал(а):у меня такой - 3 года - проблем нетgremlin_ussr писал(а):valeo
Re: Проблема с КПП
наверное, есть смысл по-точнее локализовать источник гула - и подвесной может и РЗМgremlin_ussr писал(а):еще гул когда отпускаю сцепление, я так понимаю подшипник первичного вала...
сам не сталкивался, но вот... Если у вас нет необходимого съемника, то снять подшипник первичного вала можно воспользовавшись подставкой и применив для удара молоток и небольшую кувалду. Взято >>ОТСЮДА<<gremlin_ussr писал(а):...подшипник первичного вала, нужны ли спец инструменты, чтобы его выдернуть?
Ссылка "отсюда" - откровенное ПОРНО. Писавший эту хню КПП классики видел только на картинке!
Ну и болт с ним. Вот ещё >>ССЫЛКА<< с картинкамиzombie177rus писал(а):Ссылка "отсюда" - откровенное ПОРНО. Писавший эту хню КПП классики видел только на картинке!
Это есть гуд.VVB писал(а): Вот ещё >>ССЫЛКА<< с картинками
Антоха2105
- Модель авто: Ваз2105
Думаю, с этим сталкивался каждый. Включай с перегазовкой. То есть на нейтрали с отпущенным сцеплением газони, чтобы раскрутить двигатель, а потом включай.
Novichok_n
- Модель авто: ВАЗ 2104
Здравствуйте!
У меня на 5-скоростной коробке не включается 5-я скорость. Как это возникло - не знаю, досталось от прежних хозяев.
Сегодня, что называется, "дошли руки". Разобрал коробку, но пока не пойму, что является причиной неработы. Пока что только видна изношенная вилка 5-й скорости, но - шестерня болтается относительно вилки примерно на 2, максимум 2.5 мм, а шестерня должна входить в другую, насколько я понимаю, миллиметров на 6-8, если не больше. Ну 2 миллиметра я получу заменой вилки, но не должна же шестерня цеплять 2-мм краешками зубьев! Может, подскажете, куда могли исчезнуть остальные миллиметры
Зубья на краях конечно подраны, но они подраны на максимум 1.5 мм, то есть не ниже края скосов зуба.
Да, задний ход нормально включается. Как и все остальные скорости.
Novichok_n
С виду - нет. Но вилка всё равно будет меняться на новую.Tolik2402 писал(а):вилка не подогнута?
Тут в Интернете вычитал, что существуют некие шайбы, одеваемые после шестерён 5-й передачи, которые убирают люфт. Буду искать такие шайбы. Вообще это конечно мысль, что блок шестерён 5-й может тупо люфтить вдоль своей оси, отодвигаясь при попытке включения. Надо будет посмотреть, нельзя ли точно подобрать местоположение блока шестерён 5-й.
Надо будет попробовать собрать коробку обратно и посмотреть люфт блока шестерён 5-й.
Кстати, если не найду регулировочных шайб, то может можно будет просто поставить несколько маслоотражающих шайб до выборки люфта? Надо будет посмотреть.
Тут ещё одна вещь выяснилась. Из-за износа краёв зубьев иногда не происходит включение, потому что после износа треугольной заточки надо чтобы зубья оказались точно напротив пазов, потому что из-за отсутствия треугольной заточки шестерню не может довернуть до совпадения зубьев с пазами усилие включения. Боюсь что придётся покупать и эти детали, а они заразы дорогие.
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 36 секунд:
Так. Интересная вещь нарисовалась.
вот схема коробки:
Так вот, если убрать шайбу 5 (точнее, переместить её куда-нибудь направо), то тогда получится нормальное зацепление 5-ой скорости. Эта шайба имеет толщину 4 мм и без неё всё вроде бы хорошо (как раз ещё 2-2.5 мм от вилки, и ещё несколько мм от сточенных зубьев - в сумме практически полное зацепление и получается).
Но ведь судя по схеме эта шайба должна быть! Никак не пойму, как может 5-я скорость нормально работать с этой шайбой.
Самое смешное, что с этой шайбой шарик, фиксирующий шестерню привода спидометра 11 почти посередине пересекается маслоотражательной шайбой 9
Продольный люфт вала 1 меньше миллиметра, а шестерни на нём видимо сжимаются гайкой 15 до отсутствия серьёзного люфта.
Да, не обращайте внимания, на картинке позиции 6 и 7 перепутаны.
Novichok_n
Синхронизатор (латунная часть) как ни странно, абсолютно не изношен.Tolik2402 писал(а):осмотри синхрон на предмет износа. и собственно по шайбе: я вижу что утолщение шайбы приведет к более полному зацеплению, так как шестерня 5 передачи сместится ближе к шестерне на промвалу. следовательно логично смотреть шайбу 5, я б еще и втулку 10 глянул.
Насчёт шайбы 5 - на самом деле, всё с точностью до наоборот. Чем толще она, тем дальше шестерня 5-ой скорости (на рисунке она вместе с синхронизатром имеет один на двоих номер 8) от ступицы (3). И чем толще шайба 5, тем меньше зубцы муфты 3 цепляют за зубцы шестерни 8. Так что УТОНЬШЕНИЕ этой шайбы приведёт к более полному зацеплению, а утолщение - наоборот к ослаблению зацепления.
