ато!!!!мишаня писал(а):ну а поговорить то..надо
Randall's Frozen Ford
Re: Randall's Frozen Ford
Ну так открывают двери тем, кто стучит в них!олежек писал(а):и пригласили прошиться
тяжело бывает то к ним достучатьсяRandall писал(а):Ну так открывают двери тем, кто стучит в них!
Последний раз редактировалось мишаня Чт июн 30, 2011 8:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Я вот снял с 5-ки свой доводчик, на который у меня не было НИЧЕГО, кроме схемы подключения, скачанной давным-давно в нете... Но качество - жуть. Посему сел и отрисовал вчера ее "с нуля"! Вот что вышло:
Исходник был такой:
Ну стыдно в руки давать установщику. Там же не видно нифига толком - глаза свернешь, пока все прочитаешь!
Вот сижу пытаюсь разобраться с фишкой "starter killer"... Что за хрень такая?
Исходник был такой:
будем надеятся, пока говорить рано, когда прошьют, тогда будет результат, а пока, пока больше не буду флудить у тебя в теме без надобности, как прошюсь так отпишусь в своей...Randall писал(а):Ну так открывают двери тем, кто стучит в них!
убивца стартеров, ну то бишь разрыв его что ли???Randall писал(а):starter killer"
может быть, если выхода с сигналки нет на разрыв стартера или не хватает выходов, твой доводчик может сам при постановке на охрану разрывать цепь управления стартером???
При закрытии стекла?олежек писал(а):доводчик может сам при постановке на охрану разрывать цепь управления стартером???
ну!!! при закрытии, типа проходного сиганала?? восстановит при снятии с охраны... на него же с сигналки приходит сигнал о постановки снятии, ну другого объяснения нет, нафига еще сигнал с надписью стартер нужон???Randall писал(а):При закрытии стекла?А назад он цепь когда восстановит? Ведь функции "открытия" у него нет.
олежек, а нахрена такие сложности? Не проще тем же концом с сиги и рвать стартер? Какой смысл прогонять сигнал через доводчик?
не ну я то не знаю, просто мыслю такRandall писал(а):а нахрена такие сложности? Не проще тем же концом с сиги и рвать стартер? Какой смысл прогонять сигнал через доводчик?
центральный замок, есть же наборы, там только приводы и коробушка для управления ведомыми приводами от водительского...Randall писал(а):А кто без сиги будет управлять доводчиком?
Та не... Мы не о питании, как таковом! Ты мне, если можешь, расскажи, что к чему в этой коробке вобще... Я ее ставил к себе на 5-ку - работала как доводчик, управляемый допканалом сиги - не вопрос. Но только это. Все, что я понял, это:BORODA писал(а):Синий провод- вход АСС. Это к вопросу от чего блокировка работает.
куда подключить +/-, входы/выходы релюх управления ЭСП - это по большому разъему. Ну и "красный провод", т.е. "полюс" для управления реле (что на них кидать - +12 или землю). Ну и понял назначения входов +LOCK и -LOCK - запуск доводчика по разным потенциалам.
А вот какие функции у остальных проводов верхнего разъема и что он вобще умеет делать, кроме тупого закрытия окон по очереди - вот тут я пас. Если в курсе, растолкуй, плиз!
А если инструкция под руками есть от такого девайса (их несколько вариантов от разных изготовителей, но все CL-400 зовутся) - поделись, плизззз!!!
BORODA
Юра, да не вопрос. Я просто не знаю, что это за доводчик, как он конкретно работает. Но принцип у всех одинаковый. Есть доводчики, для запуска которых нужен короткий импульс, отрицательной или положительной полярности, а есть доводчики для которых нужно просто устойчивое состояние. То есть некоторые доводчики работают от короткого импульса, их можно подключать к доп. каналам сиги, на которых импульс- секунда другая. А есть доводчики, которые можно подключить, допустим, к дверной личинке. То есть состояние там- устойчивая масса при закрытом замке. Короткого импульса для них недостаточно. Вот все эти "хвосты" для этого и нужны, я так понимаю. Ну а эта дополнительная блокировка- дурацкая функция, которой в жизни никто никогда не пользуется. В свое время были механические блокираторы капота, так вот на них концевички стояли, которые при закрытом состоянии блокиратора замыкались через резистор на массу, рекомендовалось подключать к цепи трамблёра, допустим. Так что установщики, если они грамотные, сами разберутся куда чего подключить. Идея то простая- ставишь доводчик, получаешь какую-никакую блокировку, закрываеш машину ключом- срабатывает доводчик, как на немцах.
BORODA, ну то есть я все по максимуму и делал с ним. Также и сейчас надо: подключить +12, землю, 4 хвоста на ЭСП (2 канала из 4х) и хвост красный на +12. Ну и один хвост маленького разъема подкинуть к короткоимпульсному допвыходу сиги. И всё.
На автомате мне не вариант закрывать. Бывает, собаку в салоне оставляю - щели в окнах надо оставлять. Посему закрываю ток спецклавишей, када нада.
вдогонку... наконец-то сделал фото установленной защитной решетки.
Себе судя по фоткам с таким же "очком" ставил возможно точно такая же, иногда приходит мысля поставить еще мельче от пуха...
крепил на саморезики похоже, и так что бы тело спряталось за стоечку решетки
точно так же делал
Мыслим в одном направленииолежек писал(а): иногда приходит мысля поставить еще мельче от пуха...
да, а тут и у меня еще и конденсор кондиционера, ему еще хуже от этого ...Буйный писал(а):А вот, цуко, если въехать в стометровую полосу плотной и роящейся мошкары, долго откупоривать её придёцца присохшую
Олег, я рыскал по рынку... Мельче не встречал.олежек писал(а):иногда приходит мысля поставить еще мельче от пуха...
Ну так а производитель пластиковой решетки нам выбор оставляет?олежек писал(а):крепил на саморезики похоже, и так что бы тело спряталось за стоечку решеткиточно так же делал
Да почти одинаково, как и без решетки. Один фиг мелочь вся в ячейки пройдет и откупоривать ее придется уже с радиатора кондея...Буйный писал(а):если въехать в стометровую полосу плотной и роящейся мошкары, долго откупоривать её придёцца присохшую
Так отож.олежек писал(а):у меня еще и конденсор кондиционера, ему еще хуже от этого ...
Мошка и пух -это мелочь. Главный враг - это камни, от них и ставится решетка. Ну и соль зимой.Да почти одинаково, как и без решетки. Один фиг мелочь вся в ячейки пройдет и откупоривать ее придется уже с радиатора кондея...![]()
