Озонатор для ДВС
oooshiva
Re: Озонатор для ДВС
Блок аварийного зажигания АЗ-1 или АЗ-2 генерирует импульсы, имитирующие сигнал с датчика Холла, частота от частота около 150 Гц, это очень мало, выходное напряжение ионизатора получается очень высокое, катушку пробивает, поэтому нужно увеличить частоту АЗ-1 в три раза путем замены в нем конденсатора 0,0047 мкФ на 0,015 мкФ!!!.
Meart
Понеслась. Щас поглядим.
Не верю я в такое, но любопытно поглядеть.
Банально, если был эффект, то давно бы внедрили. А теории нефтяного заговора верить, тоже смысла нет.
Верю в жадность авто производителей. Кто первый придумает и запатентует дественный и дешевый способ эконимии топлива, то сразу в дамках. На пальцах, у такого производителя, вместо одной машины с расходом в 10л, купят 3 машины с расходом в 7л. А насчет нефтяных компаний, у кого меньше расход, тот начинает больше ездить, и бензина палит прилично, еще и маслице чаще покупает.
LЁLIK
Собрать и пользоваться.Йожык писал(а):Получил посылку. В коробке лежат: Катушка Б117, коммутатор Астро, жгут проводов от восьмерки, аварийное зажигание АЗ-1, один бронепровод 2101 SLON. Теперь расскажи, что с этим добром делать))
Катушка ,АЗ-1 у меня есть, мне просил что бы не присылал.
Так надо же излучатель какой-то. Вообще в нем и есть вся сложность. Это же не просто голый провод и все. Что-то тут не так
У меня там не гофра, а пластиковый воздухозаборник. Но просунуть в принципе можно.Миша писал(а):туда, где гофра втыкается
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Помнится, речь шла о каком-то тросике.Антон80 писал(а):Так надо же излучатель какой-то
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Получил.
Коробка аккуратно засыпана доверху кусочками пенопласта.
Сверток в пупырчатой пленке.
Содержимое.
Коммутатор.
АЗ-1.
Жгут проводов для коммутатора.
Бронепровод.
Катушка.
LЁLIK
Как я понял, сверлим перед воздуханом отверстие, распушаем кончик ВВ провода, вставляем, силиконим...Йожык писал(а):Как собрать - я знаю. Кондер поменять смогу. Интересует, куда совать провод от катушки.
Можно, как писал автор, поставить перед гофрой.
Йожык, ты просто обязан его вонзить и оттестить! Денис, соберись, отложи все свои дела и направь всю энергию своих помыслов на обкатку этой приблуды. Мы на пороге нового открытия - тебе я верю безоговорочно
Само собойБуйный писал(а):ты просто обязан его вонзить и оттестить!
Если изобретатель сегодня мне опишет, как это все дело смонтировать, уже завтра я смогу купить конденсатор и поставить ее.Буйный писал(а):Денис, соберись, отложи все свои дела и направь всю энергию своих помыслов на обкатку этой приблуды
Буйный писал(а):Мы на пороге нового открытия - тебе я верю безоговорочно
Йожык писал(а):Буйный писал(а):Мы на пороге нового открытия - тебе я верю безоговорочно
Последний раз редактировалось Йожык Пт янв 30, 2015 19:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ахалай-махалай
oooshiva
я сейчас в дороге. домой приеду к ночи. нарисую и выложу подообную инструкцию для всех.Йожык писал(а):Получил посылку. В коробке лежат: Катушка Б117, коммутатор Астро, жгут проводов от восьмерки, аварийное зажигание АЗ-1, один бронепровод 2101 SLON. Теперь расскажи, что с этим добром делать))
oooshiva
Re: Re:
не надо ничего сверлить! перед воздушным фильтром метелку укрепляем. берем медный многожильный провод, очищаем от изоляции, складываем несколько раз, вставляем во второй контакт ВВ провода, вкручиваем саморез, чтобы не вылетало. обрезаем, чтобы длина метелки была сантиметра три, распушаем. укрепляем на всосе воздуха в фильтр. и чтоб на массу не пробивало!LЁLIK писал(а):Как я понял, сверлим перед воздуханом отверстие, распушаем кончик ВВ провода, вставляем, силиконим...Йожык писал(а):Как собрать - я знаю. Кондер поменять смогу. Интересует, куда совать провод от катушки.
тут самое главное, подключить катушку правильно. чтобы импульсы были отрицательные. с желающими доказать, что катушка дает переменку, могу поспорить. я, по крайней мере, несколько раз убедился, что неправильное подключение первички не дает эффекта экономии.
Последний раз редактировалось oooshiva Пт янв 30, 2015 17:23:13, всего редактировалось 3 раза.
Фото можешь выложить?oooshiva писал(а):берем медный многожильный провод, очищаем от изоляции, складываем несколько раз, вставляем во второй контакт ВВ провода, вкручиваем саморез, чтобы не вылетало. обрезаем, чтобы длина метелки была сантиметра три, распушаем. укрепляем на всосе воздуха в фильтр. и чтоб на массу не пробивало!
oooshiva
выложу! обязательно! в метро я еще..ночью сделаю и выложу. благо завтра выходной. отосплюсь.Йожык писал(а):Фото можешь выложить?oooshiva писал(а):берем медный многожильный провод, очищаем от изоляции, складываем несколько раз, вставляем во второй контакт ВВ провода, вкручиваем саморез, чтобы не вылетало. обрезаем, чтобы длина метелки была сантиметра три, распушаем. укрепляем на всосе воздуха в фильтр. и чтоб на массу не пробивало!
oooshiva
безопаснее системы зажиганияАнтон80 писал(а):Опасная штука
Просто надо правильно установить, чтобы руками не влезть потом. и напряжение там киловольт 15. шандарахало меня несколько раз. ток слабый.
я ставил даже и перед гофрой алюминиевой. включаю-экономит. Выключаю-не экономит и не тянет.
Это будет несложно - надо просто снять крышку воздухана.oooshiva писал(а):надо правильно установить, чтобы руками не влезть потом
VVB, Вов, твоя необъятная фотка на чужом ресурсе портит всю картинку нашего междусобойчика. Ты спецом портишь нам обедню?
oooshiva
вот метелка.Йожык писал(а):Фото можешь выложить?oooshiva писал(а):берем медный многожильный провод, очищаем от изоляции, складываем несколько раз, вставляем во второй контакт ВВ провода, вкручиваем саморез, чтобы не вылетало. обрезаем, чтобы длина метелки была сантиметра три, распушаем. укрепляем на всосе воздуха в фильтр. и чтоб на массу не пробивало!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
вот ниже фото конструктор в сборе
может, уже все понятно?
метелку перед воздушным фильтром.
черный провод на массу.
плюс подсоединяется к двойному синему и на +Б на катушке. коричневый на второй первички катушки.
а все эти сложные излучатели толку не дают. пробовал. метелки достаточно. и обязательно конденсатор в АЗ-1 перепаять на меньший в три раза емкостью!!!
