На спину не перекинется?
2104 1990г
pozitron32
Re: 2104 1990г
Центр масс соблюдён) уже сижу на нем сейчас, всё отлично) Если спинку откинуть, то можно даже лежать) Устойчивая конструкция :-)
pozitron32
Re: 2104 1990г
я именно такое кресло себе захотел еще в детстве, когда по телеку смотрел автомобильные телепередачи, там ведущие сидели на таких креслах)
Re: 2104 1990г
pozitron32 писал(а):Центр масс соблюдён)
А по фото и не скажешь. Ну, главное практика
pozitron32
Re: 2104 1990г
спинка не такая тяжелая, как кажется - чехол "дутый" дает иллюзию тяжести кресла)
pozitron32
Re: 2104 1990г
2 дня проездил с новым подлокотником, теперь думаю как я раньше без него ездил? Всем советую, оооочень удобная вещь)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Итак, небольшой отчет. =(
Пару дней назад треснул шланг печки верхний, в итоге чуть не перегрел двигатель+ вытекло литра 3 антифриза. Приятного в этом было мало, практически в центре города менял. Причем шланги новые ставил в марте.
Созрел я на установку ВУТ и ГТЦ 2109. Купить ВУТ и ГТЦ проблем не составит, а вот переходник 21213 под 08 ВУТ - проблемотично будет найти. Если завтра утром смогу купить всё - то к вечеру инсталлирую)
Re: 2104 1990г
pozitron32 писал(а): Причем шланги новые ставил в марте.
а какие преимущества по сравнению со стоком?pozitron32 писал(а):Созрел я на установку ВУТ и ГТЦ 2109.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Размер вакуумника больше, соответственно усилие на педаль уменьшится при прочих равных характеристиках.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Сегодня купил почти все необходимое для установки 08 ВУТа+ГТЦ. Звонил в 26 автомагазинов города - нигде не было кронштейна ВУТ 21213. Что ж, придется заказывать в интернет-магазине в Москве... Поэтому затея с тормозами откладывается на неопределенный срок.
pozitron32
Re: 2104 1990г
На авторынке местном брат купил мне кронштейн
Поэтому, теперь я счастливый обладатель ГТЦ и ВУТ с ВАЗ 2108.
Вчера все было установлено.
Что мне потребовалось:
1. Кронштейн от 21213 под 08-й ВУТ - куплен за 300р
2. ВУТ ВАЗ 2108, ДААЗ - 1300р
3. ГТЦ ВАЗ 2108 -800р
4. Бачок на ГТЦ - 50р
5. 3 тройника - по 40р каждый
6. 3 трубки тормозных коротких от суппортов с классики - 45р
7. Тормозная жидкость 1л - 120р
8. Шарики из опорного подшипника стойки 2110 - можно и из чего-то другого выковырнуть.
Как устанавливалось:
Демонтируем старый ВУТ вместе с ГТЦ и бачком;
Прикручиваем к кронштейну с Нивы ВУТ. Устанавливаем кронштейн на место старого вакуумника. Отмечу, что все становится без доработок напильником
Прикручиваем ГТЦ к ВУТу и надеваем на него бачок;
Длины старых тормозных трубок не хватает, во всяком случае на моем автомобиле, поэтому возможны 2 варианта - либо проложить новые тормозные трубки с ВАЗ 2108, либо удлинить старые. Я через тройники и трубки с суппортов удлинил
старые трубки. Лишние отверстия в тройниках заглушил с помощью штуцеров и шариков из подшипника.
Минусы конструкции:
1. Увеличилось кол-во соединений тормозных трубок => вероятность течи увеличилась. Поэтому лучше не быть таким же ленивым как я и проложить новые трубки.
2. Не смог найти в продаже вторую часть кронштейна, так называемый стакан, поэтому сейчас в кузове есть лишнее отверстие очень большого диаметра, через которое просто ппц как слышно двигатель - сегодня заклею это отверстие шумкой, думаю, проблема исчезнет.
3. Техосмотр легальным путем больше не пройти.
Ощущения:
Почему я раньше так не сделал!? Тормоза стали просто великолепные! Легкое прикосновение к педали и уже полная остановка
Ход педали уменьшился значительно
P.S. Если кому интересно, то фото установленной конструкции выложу вечером или завтра утром.
Минусы конструкции:
Ощущения:
Re: 2104 1990г
pozitron32
А доступ к регулировке рулевого редуктора есть? А то помнится регулировать РР с такой конструкцией неудобно...
Где-то видел похожее,то ли на будках на базе 2107 от фирмы ВИС
pozitron32
Re: 2104 1990г
посмотрел сейчас, регулировать либо длииииной отверткой, либо очень короткой (пупсиком). К тормозам привык, класссссссссссссссс)))) Всем советую)
pozitron32
Re: 2104 1990г
с тех пор как ГТО отдали в руки страховых компаний - стало ооооочень легко его пройти.
Re: 2104 1990г
pozitron32
Не знаю,я у них еще не проходил,один раз только довелось съездить,и то по привычке на станцию ГТО к гайцам поехал (большая такая станция,мощная).У нас в городе из страховщиков только про РГС станцию слышал,и то говорят-узкий,темный бокс-сарай,с одним старым подъемником и одной тусклой лампочкой.Куда мир катится....
pozitron32
Re: 2104 1990г
я считаю, что это вообще ГТО сейчас вообще лишнее - каждый сам обязан следить за состоянием своего автомобиля. На данный момент ГТО - это кормушка для тех кто в этой сфере.
pozitron32
Re: 2104 1990г
Отпишусь немного о состоянии автомобиля :-)
Главный тормозной 2108+ ВУТ 2108 - это замечательная вещь, просто "тащусь" с этой переделки :-)
На данный момент пробег автомобиля 114000 км.
На прошлой неделе заменил масло в двигателе - залил BP Visco 5000 5w40, синт. - Обычно езжу на Шелле 10w40, но в зиму решил залить 5ку, а цена Шелла c такой вязкостью - 1600р. Жаба задушила, поэтому купил BP за 1100р.
Уже с месяц как обклеил клапанную крышку виброизоляцией - стало тише.
Возникли проблемы: появился стук спереди, выяснил, что разбился 1 рулевой наконечник и из рулевого редуктора потекло сильно масло. Рулевой редуктор уже на последнем этапе жизни, регулировать больше некуда+ втулка нижняя разбилась, поэтому придется и редуктор менять. Уже купил комплект рулевых наконечников ВИС, нужно докупить редуктор и найти время заменить это все. Заодно и схожение/развал перед зимой сделаю
Так сказать, убью двух зайцев сразу
Недавно возникли проблемы с расходом газа, получался 15-17 л/100км. В итоге настроил подачу в редукторе, соответственно холостой ход и заменил дозатор газа. Был вот такой дозатор
, а я поставил вот такой
. Настраивать смесь стало легче и при нажатии педали газа в пол нет провала мощности, расход пришел в норму - 10-12л/100км. По трассе получился расход 11,3 л/100км при скорости 100-105 км/ч.
Вроде бы все новости об автомобиле рассказал
. Настраивать смесь стало легче и при нажатии педали газа в пол нет провала мощности, расход пришел в норму - 10-12л/100км. По трассе получился расход 11,3 л/100км при скорости 100-105 км/ч. Вроде бы все новости об автомобиле рассказал
Re: 2104 1990г
Но это же еще не конец истории?pozitron32 писал(а): Вроде бы все новости об автомобиле рассказал
Re: 2104 1990г
Хм... Заманчиво....pozitron32 писал(а):Отпишусь немного о состоянии автомобиля :-)
pozitron32
Re: 2104 1990г
Надеюсь, что проблем не возникнет с ним большегость писал(а):Но это же еще не конец истории?pozitron32 писал(а): Вроде бы все новости об автомобиле рассказал![]()
pozitron32
Re: 2104 1990г
ну я написал что нужно. p.s. аккуратнее с тормозами, это заразно, после ВУТа 08 тянет установить 14" тормозные диски
