Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Канеш параллельно, с соблюдением полярности. (Там где в ссылках последовательно - это фейк)
Bemrik
кто выручит побыстрому? собрался паять фильтр на высокочастотник, и есть полярный конденсатор, плюс паять куда? к плюсу колонки или к плюсу источника сигнала?
как понимаю к плюсу источника сигнала?
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
К плюсу источника сигналаBemrik писал(а):кто выручит побыстрому? собрался паять фильтр на высокочастотник, и есть полярный конденсатор, плюс паять куда? к плюсу колонки или к плюсу источника сигнала?
Barsuk
Сразу звиняйте, вопрос несколько не по теме, но по касательной подходит. Подскажите, на сколько вредно для электроприборов (сплит-систем (задержка на включение 6 минут есть), телевизоров, DVD плееров и тому подобной техники) отключение так сказать из розетки? Не один-два раза, а два-три раза в день.
BORODA
Barsuk
Теоретически, никак не вредно, практически, импульсные БП процентах в 30 дохнут в момент включения. От фирмы-производителя много зависит, качества комплектующих.
Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
добрый день.
прошу помощи, может кто делал подобное.
задачка такая - есть у мну магнитола с usb, но usb на морде, вывел себе удлинитель в бардачок, и хотелось бы что бы когда в морду втыкаешь флешку, флешка в бардачке отрубалась от питания. а когда выдергиваешь, опять включалась.
желательно чего нить простое.
Smoky555
Извини, не въехал в вопрос ...Cvolo4yzhka писал(а):добрый день.
Если вывел удлинитель в бардачок, то для включения флешки напрямую в "морду" магнитолы тебе надо этот удлинитель отключить, естественно флешка в бардачке тоже отключается. И наоборот.
Или я что-то не догоняю?
Cvolo4yzhka
я вскрыл магнитолу и припаял удлинитель параллельно штатному разъему на морде и вывел удлинитель через заднюю стенку магнитолы в бардачок. (морда не съемная, флешку на ней периодически задевают и привлекает внимание). хотелось бы сделать так, что бы если втыкаешь флешку в разъем на морде, флешка на конце удлинителя отключалась. и включалась обратно, если из морды вытащить флешку.Smoky555 писал(а):Извини, не въехал в вопрос ...
Smoky555
ага, во как.
ты просто сделал параллельный разъем юсб.
в этом случае, боюсь, ничо не выйдет. Такие функции только программно делаются, на уровне прошивки.
Только физически.
Только физически.
Cvolo4yzhka
ну зачем так глубоко рыть, по идее думал как то определить, что воткнули флешку в морду, там потек ток, определили ток, и отрубили плюс другой флешке.Smoky555 писал(а):Такие функции только программно делаются, на уровне прошивки.
Smoky555
ага, такая штука называется usb-хаб, который представляет собой программно-аппаратный комплекс
поверь мне, лучше это делать руками.
Barsuk
А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
именно д-алюм??????или провод алюм-й?????вашпе-то здесь без спецфлюса не обойтисьBarsuk писал(а):А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
K.M.
- Модель авто: Две четверки
А зачем его паять????Barsuk писал(а):А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
Barsuk
Именно д-алюм.STARTovik писал(а):именно д-алюм??????или провод алюм-й?????
Ну ващпе-тоSTARTovik писал(а):вашпе-то здесь без спецфлюса не обойтись
Barsuk писал(а):Там кислота какая-то нужна?
Просто флюс для пайки алюминия не берёт.
K.M.
Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет?Barsuk писал(а):Именно д-алюм.STARTovik писал(а):именно д-алюм??????или провод алюм-й?????Мне нужно пропаять краник печки. Ну вот так вот
что поделаешь?
Barsuk
Знать бы ещё шо це такэ, было бы проще договориться со смотрителем религииK.M. писал(а):Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет?
Но по-моему, проще пропаять, только что это возьмёт
K.M.
Гугль знает все!Barsuk писал(а):Знать бы ещё шо це такэ, было бы проще договориться со смотрителем религииK.M. писал(а):Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет?![]()
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=46212
http://www.weicon-ural.ru/fix-stik.html?showall=1
http://www.kontakt123.ru/epos_glue_svarka.html
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
http://www.element-pena.ru/kleya
Я такими радиаторы ремонтировал. Существенно удобнее и прочнее пайки.
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
K.M.
Всё таки холодная сварка-жидкой стали пока нет.
Кто то хвалит-кто то хаит..
- Модель авто: BOGDAN 21104
CHMZ писал(а):жидкой стали пока нет.
Как нет? Вот же она, из печи брызжет... ток вот набрать её проблематично
K.M.
Это торговые названия - "холодная сварка", "жидкая сталь", "быстрая сталь". Разница невелика.CHMZ писал(а):K.M.
Всё таки холодная сварка-жидкой стали пока нет.Кто то хвалит-кто то хаит..
Итог работы очень сильно зависит от качества, как бы это глупо не звучало. Делай все по инструкции - и будет щастье. Написано "на чистую поверхность" - значит грязь и масло надо-таки убрать, ацетончиком обезжирить, и т.д.
Хочу собрать усилитель на TDA 1562 на задние динамики. Кто-то делал подобное?
Вопросы такие.
Насколько правда, что выдаст 50 Вт при 12 В? Какая то вольтодобавка там, что это?
Правда ли, что нельзя включать без нагрузки, а то сгорает сразу?
На вход хочу подать сигнал с выхода магнитолы (не с линейного, его нет, а с выхода на колонки). Так там два провода, с массой не связаны, а вход усилителя- один провод на массе. Как быть? Вход через потенциометр, естественно.
Какой размер радиатора сделать?
Стоит ли заморачиваться?
Цель- не столько мощность, сколько разгрузить магнитолу, греется, как утюг. Еще и печка подогревает ее. Хотя хочется все же мощи, задние динамики позволяют.
Вопросы такие.
даташит не судьба почитать?? http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... DA1562.pdf
из него следует что номинальная, рабочая мощность сей микросхемы 18Вт а пиковые значения при использовании внешних конденсаторов может достигать 70 Вт
лучше, сделать линейный выход поискав схему магнитолы...
от куда инфа???Антон80 писал(а):Правда ли, что нельзя включать без нагрузки, а то сгорает сразу?
так не правильно, у магнитолы выход мостовой садить его на массу не вкоем случае нельзя...Антон80 писал(а):На вход хочу подать сигнал с выхода магнитолы (не с линейного, его нет, а с выхода на колонки). Так там два провода, с массой не связаны, а вход усилителя- один провод на массе. Как быть? Вход через потенциометр, естественно.
чем больше тем лучше, в разумных приделах...Антон80 писал(а):Какой размер радиатора сделать?
тебе решать...Антон80 писал(а):Стоит ли заморачиваться?
