Зато у тебя самая совершенная защита от слива бензина - ГБО
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Эммануэль"
У меня одно время было,что заправочная горловина паутиной обросла,открыл лючок,а там паутина.Бенз тоже долго не заливал.SunshineofMusic писал(а):DJTigra
Да уж. в баке пусто с тех пор как купил машину.
Re: "Эммануэль"
SunshineofMusic
С другой стороны экономия на бензине, страховка от слива. Но минус - меньше места в багажнике
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Re: "Эммануэль"
Не на много. На 1 меньше мешок картошки можно погрузить.
У меня тоже немножно паутины было.
- Администратор
Re: "Эммануэль"
отличные молдинги, не слушай никого, завистники
А отваливаются молдинги разве что с дерьмовым скотчем но и это поправимо - купи нормальный скотч, 5 грн. метр. Я после замены крыла оторванный участок молдингов на порогах переклеивал
Кстати под молдингами ничего не гниет, грязи нет и ничего не стекает - все эти ужастики от использования НЕКАЧСТВЕННЫХ молдингов
Re: "Эммануэль"
Ну раз сам господин VladiZlav дал добро, то пусть живут
Не знаю, какой фирмы взял, но брал именно на классику. правда, чтобы красивее было, пришлось немного подгонять по месту
- Администратор
Re: "Эммануэль"
турция и китай сейчас сие счастье клепает поэтому и подгонка нужна по местуDJTigra писал(а):правда, чтобы красивее было, пришлось немного подгонять по месту
Re: "Эммануэль"
а широкие на выштамповку становятся? В смысле, не в выштамповку, а полностью перекрывают ее? И насколько они толстые? Тоже подрезали на крыльях?
SunshineofMusic
Re: "Эммануэль"
Скорее от не качественного клея (скотча).VladiZlav писал(а):DJTigra
Merdok
- Модель авто: VAZ 2105 90г.
Re: "Эммануэль"
DJTigra писал(а):Merdok
На фотке машинка вышла темнее из-за тени дома. А так она у меня ярко красная какая-то
Я установил концевик на люк - была попытка слить, заорала сигналка, и все. Больше, пока, не лезли. Кстати! У тебя крышка старого или нового образца?
крышка лючька или горловины? если горловины то кодомая металическая.. а если лючька то обычная..
Re: "Эммануэль"
Merdok
горловины интересовала. просто было интересно, насколько оборотов закручивается крышка
Re: "Эммануэль"
Поставил снова аккум на зарядку, а то при включенном зажигании лезет стрелка в белую зону
решил проверить, сколько жидкости. Первая банка (возле +) оказалась почти на половину пуста
В остальных дела получше, но тоже долил. Итого долил грамм 150... Интересно, с какого перепугу такой разный уровень?
Забыл написать: ну что за дурацкий день?
Думал заменить временный техпаспорт на постоянный, приехал в МРЕО, сказали оплачивайте
Сколько? Гривен 300 должно хватить. И мало того, забирают еще и временный, а через 3 дня выдают постоянный. Поехал домой. супруга позвонила в МРЕО, уточнить стоимость. Одна справка - 211.98гр, вторая 230гр
ну что за нафиг
А еще есть подозрение, что заставят платить транспортный сбор (около 1600гр), хотя его отменили вроде. У кого есть какая инфа по этому поводу?
Re: "Эммануэль"
Да нет такого напряжения "белая зона"!!! И плотность нужно мерять ареометром, дабы понять, что с АКБ происходит.DJTigra писал(а):Поставил снова аккум на зарядку, а то при включенном зажигании лезет стрелка в белую зону
до этого когда мерял уровень?DJTigra писал(а):решил проверить, сколько жидкости. Первая банка (возле +) оказалась почти на половину пуста
Каким зарядным заряжаешь? Какой ток заряда идет? Сколько по времени заряжаешь? Пахнет выкипанием банок от перезаряда.DJTigra писал(а):Интересно, с какого перепугу такой разный уровень?
Re: "Эммануэль"
вот этим заряжаю - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 09#p219909 , все автоматом идет. ставлю на зарядку, показывает 2А и потихонечку снижает ампераж, пока полностью не зарядит(загорается зеленая лампа) сегодня заряжал часа 3-3.5 и загорелась зеленая. пробки выкручиваю при зарядке, гена дает на аккум 13.9-14.1 вольтКаким зарядным заряжаешь? Какой ток заряда идет? Сколько по времени заряжаешь? Пахнет выкипанием банок от перезаряда. Пробки хоть выкручиваешь?
При первой зарядке - с месяц назаддо этого когда мерял уровень?
Я по штатному, на приборной панели смотрю. нет у меня тестера нормального (на акб 12.3 вольта вроде было недели 3 назад), ареометра нет, не могу поблизости найти в магазинах. плотность давно бы померялДа нет такого напряжения "белая зона"!!!
- Администратор
Re: "Эммануэль"
надо бы обзавестись, он недорого стоитDJTigra писал(а): нет у меня тестера нормального
Re: "Эммануэль"
Дайте только получить техпаспорт и сделать редуктор с тормозами, а далее и обзаведусь ареометром и тестером
и полиролью для кузова
Дофига денег уходит сразу при моей зарплате
Re: "Эммануэль"
ну дык зарядка 3 часа током меньше 2А... Знач либо так зарядное странно работает, либо АКБ нифига не разряжен был (что больше на правду смахивает)!DJTigra писал(а): сегодня заряжал часа 3-3.5 и загорелась зеленая.
За месяц полбанки? И говоришь, у тебя нормально заряд на машине работает? Тут у жижи 2 пути. Или трещина/дупло в банке и вытекает, или выкипание. Просто так выкипать не будет, от перезаряда - да.DJTigra писал(а):При первой зарядке - с месяц назад
Ареометр и тестер купи полюбому - они поважнее многих железяк будут, да и стоят фигню, по ходу.
Re: "Эммануэль"
DJTigra писал(а):Гривен 300 должно хватить.
DJTigra писал(а): И мало того, забирают еще и временный, а через 3 дня выдают постоянный.
шо за справки то??? я что-то не помню.платил за пластиковій талон(два раза продлевали временній) то ли 70.то ли 90 гривасовDJTigra писал(а):Одна справка - 211.98гр, вторая 230гр
фиг знает.платил в ноябре того года 80 гривасовDJTigra писал(а):А еще есть подозрение, что заставят платить транспортный сбор (около 1600гр), хотя его отменили вроде. У кого есть какая инфа по этому поводу?
Re: "Эммануэль"
Купил ареометр. В крайних банках ~ 1.22 (почти 50% заряда), в остальных ~1.24 (75% заряда)
Вчера только зарядил...
Киевляне, долгоните нормальное зарядное на пару дней
З.Ы. может это так тянет заряд сигнализация и часы?
Re: "Эммануэль"
DJTigra писал(а): может это так тянет заряд сигнализация и часы?
DJTigra писал(а):Купил ареометр.
Осталось купить мультиметр и все поймешь!DJTigra писал(а):В крайних банках ~ 1.22 (почти 50% заряда), в остальных ~1.24 (75% заряда)
Сколько лет батарейке? Чот хреновая разница промеж банок...
Re: "Эммануэль"
Сколько лет?
С февраля 2011г в эксплуатации. Новый брали в магазине при покупке авто
Посоветовали взять нормальное зарядное, выставить 6А, слить все с аккума и залить электролит, потом поставить на 10 часов на зарядку...
Сколько лет?
Re: "Эммануэль"
дай-то бог, чтоб именно ЭТО было причиной...DJTigra писал(а):Посоветовали взять нормальное зарядное
Re: "Эммануэль"
Ну, в принципе, да... Разве что еще +зарядное...DJTigra писал(а):а что может быть? самое худшее - взять новый аккум. правильно?
