Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 05, 2011 6:32:56
metallict422 писал(а): зы: но по идее если не полностью прокачаю, это скажется только на ходе педали тормоза или это может повлечь к неравномерному торможению, т.е. одно колесо лучше схватит, а другое хуже?
Может быть и так, и так. Это зависит от того, где тот воздух скопился.
А прокачать надо полностью в любом случае. Почитай на форуме, как народ прокачивал: не прокачивалось да не прокачивалось, а потом правильно прокачали - и всё стало нормально.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 05, 2011 6:41:04
гость писал(а):Почитай на форуме, как народ прокачивал: не прокачивалось да не прокачивалось, а потом правильно прокачали - и всё стало нормально.
Лады, сейчас поюзаю поиск, т.к. по любому помню что видел темы про прокачку.
зы: уже поюзал :) нашел темку про обратный клапан, сегодня схожу в обед куплю и займусь вечером прокачкой :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 06, 2011 20:15:19
Собственно, может кому-то инетерсено, тормоза прокачал, левое колесо "отпустило", все получилось благодаря юзанию поиска форума, но как обычно есть одно "НО", авто так и не собрал и не сделал, причина как никогда банальна, возможно многие поймут по названию элемента который её вызвал, а возможно придется пояснить. Так вот не собрал я авто из-за универсальных тормозных трубок, а теперь подробнее, трубки тормозные у нас в магазинах продаются универсальные, т.е. выгнуты полукругом, ну я примерно на глаз выгнул её под форму суппорта и поставил, сегодня начал ставить колеса, а не тут то было, колесо терлось о трубку, попробовал пассатижами исправить ситуацию - исправил, согнул трубку под острый угол. В общем завтра куплю новые, насыплю песок, выгну как можно четче под форму (песок чтобы опять не выгнулась под острый угол), поставлю, прокачаю и поеду опробую.
зы: хотел описать поведение педали тормоза, может хотя бы для того, чтобы эту информацию находил поиск, т.к. подобной не нашел. По мурзилке ход педали тормоза при не заведеннном двигателе должен составлять 3 - 5 мм, на деле он составляет около 6 см, как я понял (если не правильно излагаю мыль, то поправьте) ход 3 - 5 мм должен быть у основания педали, т.е. там где находится кнопка включения стоп-сигналов, а у места соприкосновения ноги и площадки педали длина хода достигает порядка 5 - 7 см. (рисунок прилагается)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июл 06, 2011 20:24:40
metallict422 писал(а):насыплю песок, выгну как можно четче под форму (песок чтобы опять не выгнулась под острый угол)
ну песок достаточно сложно в тормозные засыпать, можно применять следующие хитрости
1. использовать длинную пружину засунув трубочку в пружину (должна плотно облегать)
2. если есть время то налить в трубку воды и заморозить в холодильнике и гнуть со льдом LOL
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 06, 2011 20:38:11
mik58 писал(а): 2. если есть время то налить в трубку воды и заморозить в холодильнике и гнуть со льдом LOL
хитро :thumbsup: но нажаль завтра надо сделать, ночевать буду в гараже, но в пятницу авто должно быть на ходу.
зы: у меня с момента приобретения авто уже интересная викторина началась, раз в 2 - 4 недели езжу к родителям, в другой город, а в этот промежуток обычно ремонтирую авто после поломок, так вот обычно к пятнице когда нужно уезжать начинается отсчет на часы: или сделаю, или иначе никак :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 07, 2011 20:01:44
metallict422 писал(а):... как я понял (если не правильно излагаю мыль, то поправьте) ход 3 - 5 мм должен быть у основания педали, т.е. там где находится кнопка включения стоп-сигналов, а у места соприкосновения ноги и площадки педали длина хода достигает порядка 5 - 7 см. (рисунок прилагается)
:no: Нет, не правильно ты понял: 3..5 мм должно быть там, где показано 5 - 7 см.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июл 08, 2011 8:45:17
:hmmm: че-то у меня так не получилось. Хотя вчера прокачал, педалька стала жесткой, а заводишь, ход её становится где-то 2/3 от всего хода, по ходу плохо прокачал, хотя воздух вроде вышел весь.
зы: пока возился с доливкой жидкости и прочей ерундой, отвернулся, положил руку на крыло, а капот гад такой как упадет, чуть левую руку (точнее ладошку) не сломал, повезло рядом набор ключей лежал. В общем отделался ушибом.
pomozov888
Модель авто: ВАЗ 21053
с тормозами что то неладное.....
Непрочитанное сообщение pomozov888 » Вс сен 18, 2011 19:26:23
У меня возникла проблема при торможении на ВАЗ21053 идет какой то гул, предположительно сзади,но я не уверен, когда га нет то при торможении тормозит заднее правое колесо с визгом, барабаны задние и колодки осматривал, но ничего подозраительного не обнаружил,может в систему попал воздух, или еще может быть что нибудь еще????
Благодарил (а): 1095 раз
Re: с тормозами что то неладное.....
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 18, 2011 19:40:33
Точно хорошо осматривал? Может там колодки съелись до металла...
pomozov888
Непрочитанное сообщение pomozov888 » Вс сен 18, 2011 19:51:12
нет хорошо смотрел ничего страшного не увидел.ю все в норме....
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 18, 2011 19:57:21
pomozov888 писал(а):при торможении тормозит заднее правое колесо с визгом
В смысле, визжит, как у некоторых маршруток?
pomozov888
Непрочитанное сообщение pomozov888 » Вс сен 18, 2011 20:02:54
в смысле визжит на юз колесо идет даже пешеходы оборачиваются оно даже на юз бывает идет при 20-30 км/ч, если такого не происходит то наблюдается гул предположительно сзади плавно переходящий вперед салона даже стекла дрожат....
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 18, 2011 20:11:11
pomozov888 писал(а):в смысле визжит на юз колесо идет
То бишь клинит колесо... Тогда смотри цилиндры, может обратно после оттормозки не возвращаются
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 18, 2011 20:51:59
я по моему писал, сто тормоза есть и спереди, что там могут быть кривые диски, могут износиться колодки, могут искривиться диски, могут заклинить цилиндры, могут колодки встать наперекос, нэээ?
pomozov888
Непрочитанное сообщение pomozov888 » Пн сен 19, 2011 3:58:46
Сусанин писал(а):я по моему писал, сто тормоза есть и спереди, что там могут быть кривые диски, могут износиться колодки, могут искривиться диски, могут заклинить цилиндры, могут колодки встать наперекос, нэээ?
скажи пожалуйста а как они могут искривиться у меня спереди новые диски стоят и колодки финвалл??????
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 10:10:58
pomozov888
регулятор давления у тебя есть?
pomozov888
Непрочитанное сообщение pomozov888 » Пн сен 19, 2011 10:30:20
гость писал(а):pomozov888
хз...............
pomozov888
Непрочитанное сообщение pomozov888 » Пн сен 19, 2011 10:32:24
завтра поеду в сервис отпишусь........................
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 04, 2011 7:00:26
подскажите чем лучше разжимать колодки (цилиндры) чтобы поставить новые колодки. Отверткой туда сильно не подлезешь, да и на излом брать не хочется, не дай Бог диск погнуть, может есть какие-то другие хитрости?
зы: это я в смысле про дисковые тормоза.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2011 7:04:33
metallict422 писал(а):Отверткой туда сильно не подлезешь
Именно так и делаю, с широким жалом. И монтировочкой не брезгую. Если цилиндры не закисшие, ничё не погнёшь.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 04, 2011 7:11:48
Буйный писал(а):с широким жалом. И монтировочкой не брезгую. Если цилиндры не закисшие, ничё не погнёшь.
:hmmm: дык и я вчера полез с баллонным ключом, с одной стороны ключ, с другой "мегаотвертка" :) до середины цилиндр утопил, а дальше как-то рычага не хватало, по пробую монтировочкой, а то что-то я забыл про сие чудо техники :)
svit
Модель авто: ВАЗ-21043, 2005 год
Непрочитанное сообщение svit » Пт ноя 11, 2011 3:59:00
получалось развести колодки рожковым ключем на 24( на 27 даже веселее). Упираешь губками в колодку и тыльной окружностью ключа во вторую. Только прижимные скобки лучше снять, а то крошатся на раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 14, 2011 7:20:10
в общем появилась возможность провести замену тормозных дисков у себя (т.к. уже немного поведенные, имеется вибрация при торможении). Тормозные колодки (Ferodo) менял 1 месяц назад, за это время прошел 1,5 тык. Собственно вчера зашел разговор с одним работником СТО, на что он мне утверждает, что при замене дисков, сразу надо менять колодки, мол колодки уже приняли форму дисков посему только под замену. Ну то, что у колодок может быть неравномерный износ, с этим я еще соглашусь, ну а почему нельзя снять все колодки, замерить наименьшую толщину, и на ровной поверхности при помощи наждачки "уровнять" все колодки, а потом поставить обратно, но уже с новым диском.
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Ср дек 14, 2011 7:38:05
Зачем нужен такой Геморой ? при замене дисков или барабанов меняются и колодки если не хочешь загубить диск или барабан
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 7:43:38
Либо мощной отверткой,либо небольшой монтажкой.Диск при исправных и не закисших цилиндрах не согнешь.Если цилиндры очень туго разжимаются,то скорей всего они закисли
