Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 21:01:31
А если просверлить где надо? У меня тоже посередине только
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 21:04:34
Антон80 писал(а):А если просверлить где надо?
Та ну, сверлить - не, дюже жестоко. :no: А как вообще заводская накладка крепится там? Не сверлится же под неё капот. :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 21:13:44
Черт ее знает. У меня просто два листа фольгоизолона, кажется, лежат на моторе и все
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 7:26:24
в ребрах - почему бы и нет? м2-м3 сверлом помоему никакой проблемы не создаст.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 06, 2011 11:26:06
заказал себе за 30 грн заводской утеплитель капота 2105.
на выходных посмотрим что к чему. всеравно руки не дойдут этой зимой .... нормально делать, а тут хоть что то. а то голый капот ...
интересно как он крепится. наверное же клипсы какие то быть должны. если да то куда они вставляются. полная неизвестность =)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт янв 12, 2012 6:52:26
в общем ... на прогреве сложно оценить быстрее или нет ...
но остывать машина стала на поряяяядок дольше. можно выйти через 2 часа а под капотом ещё тепло.
результат мне нравится. особенно за такую цену :beer2:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 12, 2012 13:38:29
На моей кусками меж ребер приклеена
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 12, 2012 16:14:29
санек52 писал(а):На моей кусками меж ребер приклеена
Стандартный вариант.
Благодарил (а): 2428 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 12, 2012 16:22:43
У меня капот давно обклеен был, но по совету одного форумчанина просто положил на двигатель лист вот такой штуки
Насчёт прогрева не знаю, но остывает двигатель точно дольше и на трассе так тепло не выдувается, вроде.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 12, 2012 16:24:15
Да-да, у меня такая лежит, даже две. 1 см и 0,5 см толщины. Только под крышку радиатора дырку надо вырезать
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт янв 13, 2012 15:43:50
а эта фольга не коротнет на клеммах аккума? :hmmm:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 15:50:58
по хорошему на + клемме должна быть резинка
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт янв 13, 2012 16:04:43
Mr Alter Ego писал(а):по хорошему на + клемме должна быть резинка
обязательно :)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 17:02:20
а у меня ни её нету, ни акум не закреплен к кузову :( :-x
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 13, 2012 17:06:12
и у меняэта байда 10мм подкапотом тока на клипсы примастырина, в строймагазине брал - сказали что теплоизоляция как полтора кирпича :thumbsup: езжу и все кайфово
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 13, 2012 17:16:47
серго
А можешь как-нибудь фото скинуть - как ты там закрепил?
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 13, 2012 19:28:29
Вованн писал(а):а эта фольга не коротнет на клеммах аккума?
уже как то писал тут. перед тем, как повесить этот утеплитель на капот я замерил контактное сопротивление этой т.н. "фольги". Итог - сопротивление стремится к бесконечности. Там не фольга, а какое-то напыление. И в свое время в главной дороге про этот утеплитель говорили, что будет искрить (я так думаю это было сказано по "просьбе" производителей автотепла). Замыкания быть не должно, но все равно настоятельно рекомендую поставить на "+" клемму АКБ изолирующий колпачок и закрепить аккумулятор.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 19, 2012 10:08:02
заискрит если плюса коснется. Было так - забыл колпак натянуть и стизол накинул.
Mr Alter Ego
в чем проблема? чо не закрепил?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 19, 2012 10:12:48
санек52
значит у нас разные материалы. мой проверку прошел :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 10:19:54
у меня эта "фольга " касатся ВВ проводов, на проводах аж темные потертости от алюминия. Может это не есть хорошо? Хотя не троит.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 19, 2012 10:22:22
чтоб такого не было я поставил зубильные провода :thum1: . Там от трамблера провод загибается сразу под 90 град.
Пришлось немного поднять катушку зажигания правда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 10:26:34
ну пока негативных последствий не заметил..
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 19, 2012 10:28:01
Антон80 писал(а):ну пока негативных последствий не заметил..
так и я не замечал, так спокойней
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 01, 2012 20:24:23
Продолжим разговор? Хочу заказать приятелю из столицы, чтобы купил и привёз :thum1:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт ноя 01, 2012 20:33:04
А стоит оно того?
