как понял,что так и должно быть Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
Re: Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
не,ручник на приборке Р мигает,а там на консоле ! светит.вот схема,но я в них не шарю
как понял,что так и должно быть -
у меня с рождения светит в одном месте (на бороде). на шестерке тоже горело на постоянку. у кого то один раз увидел что мигала.
LЁLIK
У меня в пятере мигала.Medved@790 писал(а):у меня с рождения светит в одном месте (на бороде). на шестерке тоже горело на постоянку. у кого то один раз увидел что мигала.
Тут горит и на приборке и на бороде.
brabusss
вот фото сделал.вкл зажигание.даже если завести тоже самое.но не всегда горят вместе,но в основном
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Из мурзилки:brabusss писал(а):заметил у себя,что когда ставить на ручник ,то загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости.хотя уровень в норме.так должно быть или ето косяк в проводке
" Контрольная лампа уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. Лампа
загорается постоянным красным светом, если уровень жидкости в бачке опустился ниже
допустимого предела из-за расхода жидкости или вследствие повреждения системы.
Для контроля исправности самой лампы она загорается, если поднят рычаг стояночного
тормоза."
brabusss
понятно.идиотская реализация
Добавлено спустя 1 час 9 минут 16 секунд:
ну вот выше писали что у них только одна горит.фиг поймешь
brabusss, при работающем двиге и "отпущенном" ручнике лампы потушены? Если ДА, то вопрос исчерпан.
Чем идиотская?brabusss писал(а):понятно.идиотская реализация
brabusss
даБуйный писал(а):brabusss, при работающем двиге и "отпущенном" ручнике лампы потушены? Если ДА, то вопрос исчерпан.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
не в том месте ее поставили,редко смотрю в то местоzombie177rus писал(а):Чем идиотская?brabusss писал(а):понятно.идиотская реализация
да просто стоишь ,допустим,на ручнике и горят две лампы,и хз то ли жидкости нет или есть.
Это уже вопрос истории. "Иных уж нет, а те далече..."(С)brabusss писал(а):не в том месте ее поставили
Как раз, алгоритм умный: 1. Нет ТЖ - горят две лампы. 2. Ручник - одна лампа.brabusss писал(а):даБуйный писал(а):brabusss, при работающем двиге и "отпущенном" ручнике лампы потушены? Если ДА, то вопрос исчерпан.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:не в том месте ее поставили,редко смотрю в то местоzombie177rus писал(а):Чем идиотская?brabusss писал(а):понятно.идиотская реализация
marapulec
А не наоборот?zombie177rus писал(а):Как раз, алгоритм умный: 1. Нет ТЖ - горят две лампы. 2. Ручник - одна лампа.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я вообще на бороде для контроля стопов сделал.
brabusss
вообщем,подергал я ручник ,с 10 раз 7 засветились две лапмы,3 только лампа ручника мигает.Разобрал я его ,почистил,чистил,чистил,поставил и теперь только при ручнике и мигает лампа ручника.две уже не светят,ехх
.теперь получается что оно фигово работает
LЁLIK
Re: Авто №2.ВАЗ 21074i
Беда тут приключилась недавно.
Сорвался язычок стопорный или как там его, стрелкой указан. Теперь ручник не держит.
Разбирается это? Или новый рычаг покупать?
Точнее его срезало когда снимал с ручника.
Машина стояла под горку, я нажал на кнопку и рычаг сорвался вниз.
Если разобрать то его можно подточить.
Но вот не сорвёт его в ответственный момент снова?
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 2 секунды:
Замена? Или высверлить может? Потом на болтик, гвоздик, шплинтик...
Последний раз редактировалось Антон80 Вт июл 29, 2014 16:34:14, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Перенес.
Причина: Перенес.
LЁLIK
До разборки ехать... у нас нет ихzombie177rus писал(а):Цена рычага в сборе на разборке?
Попробую высверлить и вытащить этот храповый механзм защелки, а потом подточить.
Наши руки не для скуки.
Это такая штука, какую бы я поставил только новую. Чтобы НЕ подвела в нужный момент ... Можно купить и отправить.
