Rush писал(а):Любимая подарила...
Rush's 2107
Molnija6
Rush
Re: Rush's 2107
усилок )))) теперь главное dd'шки не спалитьвыглядит симпатично.з.ы.а шо ето?
Bemrik
Re: Rush's 2107
послушал кс`ы?
у меня у друга у них сопротивление по 3,3 ома вообще..
сильно низко не пускай их(не допускай большого хода), подводящие умирают... а так вторым порядком от 60 очень хороши себя чуствуют.
Rush
Re: Rush's 2107
Bemrik
еще не слушал.
у одного сопротивление 3.8 у другого 4.2
Думаю обратится к тем кто продавал,что б или поменяли или подобрали по сопротивлению.
Резать буду киксом,когда поставлю.
Купил такие шаровые... Смазки аж жуть сколько
Напихали и запаковали...
Заодно поменял воздухан,машинка стала резвее ))) Судя по состоянию фильтра оно и не удивительно (за 19 тык)
еще не слушал.
Bemrik
Re: Rush's 2107
конечно лучше поменяй. не дела это когда сопротивление разное.Rush писал(а):Думаю обратится к тем кто продавал,что б или поменяли или подобрали по сопротивлению.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Rush's 2107
Это просчет многихMamonik писал(а): когда шаровые менял смазки не закинул
Rush
Re: Rush's 2107
Согласись,если б смазки ложили как надо,то и ходили бы они долгоА потом говорят что шаровые говно, ходят мало
Re: Rush's 2107
Так о том же и писАл.Rush писал(а):Согласись,если б смазки ложили как надо,то и ходили бы они долго
Многократно видел, как шаровые и рулевые из магаза сразу на авто ставили, даже не удосужившись посмотреть наличие смазки, а её там с горошинку ложат с завода.
А через пару тысяч км репу чухают, какие же теперь шары поставить взамен застучавше/заскрипевшим... почему они заскрипели, ведь они еще новые... и покупаются уже "усиленно -спортивные", которые так-же с магаза ставятся на авто... и так-же начинают скрипеть через малый пробег...
Конечно, шары летят не только из-за отсутствия смазки, но в большинстве из-за этого.
Re: Rush's 2107
Чё только не делал с правой верхней заводскойJET писал(а):так-же начинают скрипеть через малый пробег.
Re: Rush's 2107
Толя, пару раз пытался убирать скрип шаровых. Не знаю сколько они до этого скрипели, но получалось. Использовал Литиевую смазку в баллончике с последующей закладкой ШРБ. Но эти шарики вскоре начинали постукивать, в итоге менялись. Видать при появившемся скрипе, в паре шар-вкладыш, начинается необратимый процесс повышеного износа.
Больше такими вещами не занимаюсь.
Re: Rush's 2107
ХЗ. Это всё было при пробеге за 30 тыков. Палец от руки не мог сдвинуть, какой фиг износJET писал(а): Видать при появившемся скрипе, в паре шар-вкладыш, начинается необратимый процесс повышеного износа.
Re: Rush's 2107
Тогда бы мы не услышали звук скрипа - молекул воздуха то нетуRush писал(а):Ваккумная посадка?
Rush
Re: Rush's 2107
Поставил вчера DD'шки )))
Как видно, пищи весьма различаются. Магнит больше,катушка больше, да и качество немного лучше ))) В комплекте для пищей идут сетки Которые будут кстати во время монтажа,т.к. декоративная решетка хрупкая (одну сломали когда везли), а сам купол довольно большой и испортить раньше времени его почему-то не хочется. Еще один прикол Двусторонний скотч для крепления пищей куда фантазии хватит или если нет желания сверлить-пилить Сравнение автофанов с dd. У dd'шек немного больше подвес и диффузор покрепче, у афони он просто бумажный. Посадочный размер одинаковый. В отличии от афони у дд клеммы одного размера,а не "+" больше, "-" меньше. Посадочная глубина небольшая. Корзина покрыта порошковой краской. Еще минус это то, что нет в комплекте решеток,надо докупать самому или мостырить из чего угодно.
По звучанию пищи звучат повыше, и чище,слышны все цы-цы-цы
Мидбас, как по мне, больше склонен к середине, низких частот от него ждать не придется. Еще ощущение что граница раздела сдвинута больше в сторону мида. Твитера пока воткнул на старое место, оптимальное место буду искать на выходных, заодно и настрою кроссы на усях. А пока пусть разминаются...
Rush
Re: Rush's 2107
Вчера опять сгорел DAD-1201 (первый раз горел 11.07.2011
На не большой громкости часа через полтора повалил дым...
ХЗ от чего,но мне почему-то кажется что из-за перегрева.
Ща пойду сниму,сфоткаю что там внутри осталось...
Bemrik
Re: Rush's 2107
чини и продавай его нафиг)))Rush писал(а):Вчера опять сгорел DAD-1201
хм я бы так несказал...Rush писал(а):низких частот от него ждать не придется.
Rush
Re: Rush's 2107
Bemrik
домучаю и сделаю из него ламповый!чини и продавай его нафиг)))
По тестам и отзывам читал,что они низа не очень хорошо переносят.хм я бы так несказал...
Bemrik
Re: Rush's 2107
ну это да им нужен хороший фильтр 60гц 4 порядок и они забасят. если резать 60гц вторым то умрутRush писал(а):По тестам и отзывам читал,что они низа не очень хорошо переносят.
Rush
Re: Rush's 2107
На выходных поменял масло(Visco 5000 5W-40) с топливным(Zollex) и масляным фильтрами(Mann). А так же заменил маятник на подшипниковый. С топливным фильтром случился прикол, т.к. износилась резиновая шайба и бенз немного выступал. Благодаря этому на работу пришлось кататься на общественном ))) Порадовала цена шайб в 2 грн/шт
После замены решил помыть подкапотку,заодно помазать контакты спецсмазкой
Когда мыл ничего не закрывал,только снял аккум. Когда поставил аккум завелась вообще без проблем,даже наверное немного резвее и легче
Седня поеду заберу масло в задний мост,просто хочу поменять хоть буду знать что залито нормальное.
фильтр по высоте меньше того что стоял до этого(тоже mann) в мурзилке написано что он прикручен болтами на 19... щазззз.... на 17!
Пришлось помурыжиться с гайками рулевых тяг, из подкапотного не достал - насадка на трещетку была короткой. Снял колесо и процесс пошел. Собирал все в воскресенье после поездки на рынок за метровым удлинителем трещетки. вот этим мыл подкапотку,написано - держать на моторе не дольше 45 секунд после обработки керхером и собственно результат
P.S: Спасибо Randall'y за онлайн консультацию и стеб надо мной
Последний раз редактировалось Rush Пн июл 16, 2012 11:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Rush's 2107
Rush писал(а):и собственно результат
Ну а куда без этого...Rush писал(а): стеб надо мной
Re: Rush's 2107
Ну ты заходи, если шо!Rush писал(а):Спасибо Randall'y за онлайн консультацию и стеб надо мной![]()
Всегда пожалуйста.
Это ж наше фсйо!JET писал(а):Ну а куда без этого...![]()
Олег... Вот смотрю я на твою подкапотку. И впечатление такое, что подкалываешь ты коллег... Ты ниччо не перепутал, а?
По ходу, фотка старая. С автосалона ишо...
Re: Rush's 2107
Randall писал(а):По ходу, фотка старая. С автосалона ишо... А вторая уже дома (пригнана только что) - ток зачем водой поливал - не пойму никак.
