Зарядное устройство для аккумулятора
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 03, 2012 9:02:04
Пробки обязательно откручивай. По времени на зарядку полностью разряженного аккума надо где то сутки. А так думаю за ночь зарядится. Лучше это делать на балконе - водород опасная штука, взорваться может при плохой вентиляции если искра проскочит, не дай Бог.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт фев 03, 2012 9:09:37
заряжеть планирую в ванной комнате вентиляция в комнате :thumbsup:
напруга в сети 170 бывает 185
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Пт фев 03, 2012 9:18:03
дим 99 Мой тебе совет. если на думаешь покупать зарядное устройство , то нужно хорошо к этой покупке подойти. распросить знакомых , коллег по работе у кого какое зарядное и узнать плюсы и мины того или иного зарядного.И выбирай нашего производителя или российского.не ведись на удочку дешевизны(Китай).
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт фев 03, 2012 9:25:08
andjey писал(а):Мой тебе совет. если на думаешь покупать зарядное устройство , то нужно хорошо к этой покупке подойти. распросить знакомых
Эт само собой, но среди знакомых нет таких, все или пешеходы или супер крутые.
andjey писал(а):коллег по работе
Все колеги с меня тащатся что я на вазике, а мне пох.... их мнение, они вобще отечественый автопром не признают. Расуждают если есть возможность взять авто то лучше убитую ино чем вазик. Вот с такими :crazy: мне приходтя трудиться. Вот я говорю если буду брать то или 4 или 9, а они бери ино 87-93г.в. я их с такими советами нежно послал.
andjey писал(а):И выбирай нашего производителя или российского.не ведись на удочку дешевизны(Китай).
Китай может шифроваться и под наших. и под известные бренды
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 03, 2012 9:28:23
Главное на рынках стараться ничего не брать, что нельзя визуально проверить. Будь то масло или ЗУ. Это я по своему опыту говорю.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт фев 03, 2012 9:30:34
Спасибо за советы учту всё, только одно не понятно, я так думал вот.
В акб индикатор поплавковый, акб был в тепле вынес на улицу, вся жидкость сжалась попловок упал и показал требует заряда. Занёс после поездки в тепло, жидкость в нем расширилах поплавок- индикатор выдавило и он опять стал в норме.
Такое может быть.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 9:32:01
andjey писал(а):дим 99 Мой тебе совет. если на думаешь покупать зарядное устройство , то нужно хорошо к этой покупке подойти. распросить знакомых , коллег по работе у кого какое зарядное и узнать плюсы и мины того или иного зарядного.И выбирай нашего производителя или российского.не ведись на удочку дешевизны(Китай).
А че тут думать? Я думаю, что мнению Юры можно доверять:
Randall писал(а): У меня в 10-й "АИДЕ" ...
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Пт фев 03, 2012 9:32:51
Шлифовать. да это так. но по цене увы совсем не так. вот пример приведу.Ручки наружные дверные . Российские ДААЗ стоят комплект 320. Китай стоит 240гр с виду одинаковые. но весу разные!!!.Да и когда тыбудешь смотреть зарядное смотри на разные значки.Должно быть на задней части зарядного устройства стоять значок типа Контроль или ОТК. без них зарядное или кооперативное или поделка от Китая.!!!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 03, 2012 9:37:24
Такое может быть.
Плотность электролита меняется в зависимости от температуры. Поэтому на морозе и падает поплавок. Для показаний ареометра существует таблица поправок. В твоем случае (нет шкалы ареометра, просто поплавок) верить нужно показаниям при комнатной температуре.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт фев 03, 2012 9:56:14
mvk843 писал(а):Плотность электролита меняется в зависимости от температуры. Поэтому на морозе и падает поплавок. Для показаний ареометра существует таблица поправок. В твоем случае (нет шкалы ареометра, просто поплавок) верить нужно показаниям при комнатной температуре.
Так что получается я зря панику поднял, но всё равно зарядку возьму не сильно дорогую в пределах 350грн, думаю уложусь. Хочу брать нашу (из стран СССР). Уже не спеша, выслушав все мнения, особенно спецов из наших модеров, буйного и гостя.
По планам уже: ОРИОН ПВ 270 или Молния или ВАШ ВАРИАНТ.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 03, 2012 10:13:25
у меня зарядное устройство древнее, но...ФРГ (!) (!) . Купил на Блошином рынке за 100 (сто) рублей. В нем только трансформатор, кнопочный предохранитель, ПРЯМОЙ амперметр и древний, ни знаю как называется, выпрямитель (не диод). Год назад случайно наехал на него. Отрихтовал. И юзаю дальше. Он сам регулируе ток зарядки.
Единсвенный недостаток - не отключается. Надо что-то придумать. Может кто-то посоветует?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 03, 2012 10:32:28
дим 99 писал(а):но всё равно зарядку возьму
Возьми, возьми. Лишней не будет. Если чувствуешь что стартер плоховато по сравнению с предыдущими разами крутить стал - заряжай, проверяй плотность электролита и корректируй, если нужно.
А вообще рекомендуют раз в неделю зимой плотность проверять.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт фев 03, 2012 10:42:14
У меня простой наш. Называется ЗУ 90. Поюзайте в инете, фотки и производителей найдете.
Еще хорошо пуско-зарядное. Стоит почти столько же, а можно с него мотор запускать
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 03, 2012 11:07:41
дим 99
У Вас все основания судиться со сбытовой компанией. Закон о Защите Прав Потребителя не предпологает досудебыных разбирательст. Услуга оказывается не надлежащего качества. Хотя, для зарядки, если она трансформаторная, думаю такое напряжение ни страшно
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт фев 03, 2012 11:14:14
напруга бывает и 165 и 160 камп при ниже 175 уже не загружается бесперебойник работает уже от акб.
Приезжали электрики что то делали но итог тот же.
мне кажется ктото на нашем периулке (у нас 23дома), занимается воровством и по чёрному, каждый день в 17:30-18:00, свет нормально 195-203 и на тебе резкий провал и до 11 вечера. у нас газ проходит и только 3 дома не подсоединены, ктото из них.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Пт фев 03, 2012 11:24:46
Димон знаю что такое воровство сам этим занимался.но при этом напряжение непадало.счетчик стоял на месте.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 03, 2012 11:26:09
andjey
:yes: :yes:
:fear:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт фев 03, 2012 11:27:38
Антон80, andjey
А мы :no: :innocent:
:D
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт фев 09, 2012 9:35:36
Почитал всё эту тему более внимательно, теперь планирую взять
аида 10 -
только вот вопрос а вот это что такое, это пуско зарядное, но я переживаю хватит его на ваз разница 100гр может его взять посоветуйте плиз
http://aida.prom.ua/p196423-mini-puskoz ... -aida.html
Или уже быть увереным на на все 100.
http://aida.prom.ua/p283928-pusko-zarya ... jstvo.html
Или не ломать себе мозги и взять это провереное
http://aida.prom.ua/p1247928-aida-10s-a ... eskoe.html
Сегодня завтра поеду брать в магах наших.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 9:42:59
дим 99
судя по описанию, последнее самое крутое,а там хз
Единственное что мне в них не нравится,так это провода и крокодилы.На своей никак не перепаяю
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт фев 09, 2012 9:48:58
Не там вот что не понятно аида 10- 375грн, и мини пускозарядное аида 20 -455гр. Разница в цене ерунда, вот меня в смуту это и ввело что лучше. :hmmm: Конечно за 30А рулит но и стоит в 2 раза дороже.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 9:50:52
дим 99
у тебя аккум с камаза? Зачем 30 ампер? С тем же успехом можно и сварочный взять,он 250 минимум выдает )))
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт фев 09, 2012 9:56:19
так это пуско зарядное уже.
Rush писал(а): тебя аккум с камаза?
Кто знает, настанут смутные времена, бенз закончится, буду на акб с белаза ездить :D
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 09, 2012 10:32:02
Антон80 писал(а):А как же "не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы"? :O
Ага, есть такой стрем... Очково, но стоял девайс у меня неделями в сети. И это при том, что в АГК у нас сторожа экономят зимой на электричестве - рубят на ночь, а утром включают. Некоторые "умники" втихаря мимо счетчика обогревы гаражей делают, ну и недочет потом коопу вылазит хороший. Вот они и рубят.
Так что девайс работал неделями в режиме "хранения" с пропадением напруги по ночам - тьфу, тьфу... нормательно.
дим 99 писал(а):Вобщем вчеа надо было ехать на заправку (на улице -18), Акб было дома вынес на улицу поставил, датчик акб показал что он разряжен, поездил, занёс домой через 15 мин в тепле датчик показал что всё заряжено.
1. Все эти датчики "от лукавого". Даже если он и не врет, то он показывает плотность в одной (!) банке! А остальные кто будет контролировать? Вылетит одна банка, а датчик будет петь, что в его банке все зашибись...
2. Раз в тепле АКБ стало "лучше", знач он просто находится в едва заряженом состоянии. Как итог, на холоде плотность чутку меньше и "глаз" уже кажет, что разряжено.
Заряжать его нужно, а не просто греть.
mvk843 писал(а):Зарядку бери типа Орион PW270.
Я б не взял такое. Ценник ЗА 300грн, а из описания не следует наличие режима десульфатации. :eptel:
andjey писал(а):зарядное после полного заряда АКБ автоматически выключаеться.
Дык любое ИМПУЛЬСНОЕ зарядное устройство делает гораздо "умнее" - включает зарядный ток все реже и реже по мере увеличения емкости АКБ. Т.е., ты хоть через 3 дня прийди - а батарея будет подзаряжаться периодически. В твоем же варианте ЗУ отключится и пойдет обычный саморазряд АКБ.
дим 99 писал(а):Кто знает днепр хорошие
ИМХО, хорошие аппараты. "Днепр" и "АИДА" - однотипные девайсы. По ходу, аналогичные. Там только модельку надо под себя правильно подобрать.
дим 99 писал(а):В акб индикатор поплавковый, акб был в тепле вынес на улицу, вся жидкость сжалась попловок упал и показал требует заряда.
Да обычный ареометр там стоит, но только на ОДНОЙ банке.
дим 99 писал(а):И ещё при зарядке надо ли откручивать на банках пластиковые заглушки
Если будешь заряжать НЕимпульсным зарядным - выкручивать однозначно, ибо будет кипеть. Если импульсным автоматом - кипеть не должен. Но береженого.... сам понимаешь. Я лично на всяк случай срываю пробки. Не выкручиваю, а просто срываю, дабы болтались и могли спустить давление, ежели что. Ну а если на поддержке стоит - можно и не трогать пробки вобще.
andjey писал(а):без них зарядное или кооперативное или поделка от Китая.!!!
А вот чтоб этого не было - покупай напрямую у производителя. :tease:
mvk843 писал(а):В твоем случае (нет шкалы ареометра, просто поплавок) верить нужно показаниям при комнатной температуре.
Неа. Он и в холоде должен быть зеленым! Вот у мну 5-ка стоит на -15...-20. Заряжал пару недель назад. Глаз сейчас зеленый. Сфотографировать, или так поверишь? :palcheg:
Холод влияет на плотность - это факт. Но если на холоде поплавок каже, что "разряд", это явно означает, что АКБ находится возле границы. Т.е. минимально заряжен - еще чутку и будет разряжен уже и по теплой. Так что тут батарейку заряжать - однозначно!
дим 99 писал(а):Так что получается я зря панику поднял, но всё равно зарядку возьму не сильно дорогую в пределах 350грн, думаю уложусь. Хочу брать нашу (из стран СССР)
Повторюсь, "Аида" или "Днепр". По описанию в ОРИОНе твоем нет режима десульфатации, а это штука весьма полезная для АКБ.
ни кола писал(а):Единсвенный недостаток - не отключается. Надо что-то придумать. Может кто-то посоветует?
А тут только городить контроллер тока по выходу. Ну или по напруге - как поднялось "выше порога" - рубить цепи релюхой. Если ток он регулирует сам - тогда по напруге только. Есть напряжение, при котором кипит АКБ - это и есть признак полного заряда. Отсюда и плясать.
дим 99 писал(а):напруга бывает и 165 и 160
Тогда "трансформаторные" ЗУ даже не смотри. Кстати, те же "Аида" и "Днепр" отлично пашут и при более низких напругах. :yes:
дим 99 писал(а):аида 10 -
Нет, это ТОЛЬКО зарядное устройство. НО оно имеет функцию "предпусковой зарядки", т.е. ставишь ток 10А и заряжаешь минут 10-15 - для нормального двигла должно хватить, чтоб стартонуть.
На ВАЗ его хватит за гланды. Ты что, читать не умеешь? Тогда цитата из описания девайса:
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АИДАм-10 Super
Автоматическое зарядное устройство для 12в аккумулятора от 4 - 180 А/час
Или у тебя АКБ емкостью 200А/ч в Жигуля помещается??? (w00t)
дим 99 писал(а):мини пускозарядное аида 20 -455гр.
Да на кой черт оно тебе надо? 10s - самое ОНО! :thumbsup:
Кстати, 20-ка не умеет давать зарядку током 1А. Иногда бывает полезно помучать батарейки от UPS-ника и т.п.
дим 99 писал(а):Конечно за 30А рулит
Это вобще бред... Оно тебе не нужно.
В оригинале достаточно и "шестерки" для тебя. Но, дабы был "предпусковой режим" и больше функционал - оптимально "АИДА-10S". Я "Днепры" и "Аиды" будь здоров поизучал в свое время, пока себе не выбрал.
дим 99 писал(а):Кто знает, настанут смутные времена, бенз закончится, буду на акб с белаза ездить :D
Дулю! Не потянет их жигуль. LOL С места не тронется. LOL LOL
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт фев 09, 2012 10:57:03
Целая летопись, пока прочитал :wacko:
Всё понятно, всё ясно. Огромная благодарность :bow: :thankyou: :bow:
Я ещё пару девайсов на авто прикупил - инструменты, думаю попзже выложу, тоже мнение спецов узнать Оффтопик: а то меня в той теме в пух и прах :chair: :D
