Ток убей, не пойму, на кой в схеме стаб стоит на 24В? Неужели напруга в бортсети легкового авто может сигать выше 24В?олежек писал(а):спользовал схему стабилизатора тока на кренке схема такая
Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Юр нет, ты не понял кренка 12 вольтовая, в режиме стабилизатора тока, для светодиодов.Randall писал(а):Ток убей, не пойму, на кой в схеме стаб стоит на 24В? Неужели напруга в бортсети легкового авто может сигать выше 24В?
Re: Олежек, Приора
Олег, что я не понял? В параллель по входу стоит стабиллитрон на 24В (позиция Z1 на схеме). Нафига он там?
Всю жизнь считал, что стабилитроны выравнивают напругу. Если к нему через резистор накинуть напругу, большую, чем Uстаб, то он будет держать на хвостах это самое Uстаб, а остальное свалит резистор. Но если Напруга прикладывается меньшая, чем Uстаб, то он нифига не делает - работает тупо как диод. Мож прояснишь мне его работу в данном девайсе? Мож я торможу?
Единственное, что приходит на ум - это его использование, как ограничителя, дабы не спалить кренку в случае попадения на вход напруги, большей 24В. В этом случае ее будет гасить резюк. Но откуда там выше 24В я пока не понял. Мож схема просто для 24-Вольтовой бортсети?
Re: Олежек, Приора
Ну вот это единственное, о чем я подумал сразу. А бывают там броски выше 24В?олежек писал(а):как я понимаю от бросков напряжения защищает!
Или вариант ДВА:
Randall писал(а):Мож схема просто для 24-Вольтовой бортсети?
Re: Олежек, Приора
я думаю да, те же ЭДС самоиндукции от катушек реле, они кратковременны, но для светодиодов могут быть губительны что собственно по китайским лампам и видно дохнут чаще чем обычные лампы!Randall писал(а):А бывают там броски выше 24В?
Re: Олежек, Приора
На Гранте с завода задние колеса под углом стоят,видать,не зря завод тоже к этому пришел.JET писал(а):установленных ранне развальных пластин
Олег, реально улучшает или развод? И чо стоЮт?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Олежек, Приора
рустем писал(а):На Гранте с завода задние колеса под углом стоят,видать,не зря завод тоже к этому пришел.
Мож и себе забацаю...
Re: Олежек, Приора
да я об этом писал тоже, тоже было для меня аргументом.рустем писал(а):На Гранте с завода задние колеса под углом стоят,видать,не зря завод тоже к этому пришел.
честно я на столько в параметры выбора деталей для схемы не вникал, практически повторил её все работает, думаю будет работать долго.Антон80 писал(а):тогда почему именно на 24?
можно факультативно...JET писал(а):Мож и себе забацаю...
Randall писал(а):А надо оно тебе?
Юр на тюнинг это не тянет, а улучшения заметны, я лично не "гоцаю" по городу и за городом держу скорость км на 20 максимум выше разрешенной, но если можно грубо говоря за 2500 тысячи поставить три железки и улучшить поведение машины, то почему нет!?!?! но это же для другой темы разговор не так ли ?!?!
Re: Олежек, Приора
Чесно, Олег, я не совсем в теме...олежек писал(а):а улучшения заметны
Ну так все так "не гоцают"олежек писал(а):я лично не "гоцаю" по городу и за городом держу скорость км на 20 максимум выше разрешенной
Таки что дает и как заметен эффект реально?олежек писал(а):можно грубо говоря за 2500 тысячи поставить три железки и улучшить поведение машины
В принципе да... Но применительно к твоей машине вроди и по теме, а?олежек писал(а):но это же для другой темы разговор не так ли ?!?!
Re: Олежек, Приора
согласен, ощущения от проставок описывал выше просто парой страниц назадRandall писал(а):В принципе да... Но применительно к твоей машине вроди и по теме, а?
олежек писал(а):на выходных поставил задние развальные пластины, по ощущениям в повороте машина перестала "упираться" задней частью, просто едет по дуге и все нет ощущения того что вот вот и она начнет "плыть", но говорить пока рано, фотки позже выложу, так как мой любимый моторол дефай умер пока по неизвестной причине, отказала половина тачскрина (пытался мыть его под водой, что бы не было недопонимания, переносит водные процедуры легко, потому как предназначен для этого, и до этого мылся не однократно, но что то в этот раз не понятное произошло, то ли вода была слишком горячей то ли слишком холодной то ли оба фактора разом).
Re: Олежек, Приора
ааа да, увеличивает на 1 градус развал задних колес, на многих ино если посмотреть с зади колеса слегка как бы в точке соприкосновения с асфальтом шире чем в верху, получается колея задняя немного шире передней, улучшает курсовую устойчивость!Randall писал(а): Зачем сей девайс и что реально он дает?
Re: Олежек, Приора
Типа здравствуй, протектор по внутреннему кольцу?олежек писал(а): если посмотреть с зади колеса слегка как бы в точке соприкосновения с асфальтом шире чем в верху
Читал... Но нифига не понял, учитывая непонятки в самой причине. Но ведь:олежек писал(а):описывал выше просто парой страниц назад
Зачем тогда "устранять"?олежек писал(а): улучшает курсовую устойчивость!
Re: Олежек, Приора
вот тут единственное что нашел, написано конечно видимо как реклама но суть думаю будет ясна http://www.b-tuning.ru/?mod=SiteArticle ... &item_id=4
Re: Олежек, Приора
Бррр... Я, наверн, не так понял. По ходу, в оригинале ВАЗ делает задние колеса параллельными, а вы их проставками раздвигаете книзу на градус, так, чтоль?
А я подумал наоборот... Что вы устраняете эту "раскосость"...
Re: Олежек, Приора
да, именно, но на последней модели на гранте с завода так...Randall писал(а):Бррр... Я, наверн, не так понял. По ходу, в оригинале ВАЗ делает задние колеса параллельными, а вы их проставками раздвигаете книзу на градус, так, чтоль?
Re: Олежек, Приора
пол дня воскресенья провел с пользой для машины, остальное время потратил на семью!
вчерась сделал упорчик давно было многое подготовлено, а именно стояла растяжка техноматсеровская в ней была уже резьба для их упора, но их упор покупать не захотел, купил упор от 2111 задней двери товарищ на заводе выточил проставку для удлинения штока, я согнул планку для крепления упора к капоту.
а так же реализовал, давно было спаянно реле и подключено к магнитоле, но не подключено к заднему ходу, идея такая, так как у меня в люксе патронник звуковой, то часто что бы слышать его при парковке задом пришлось крутить рукоятку магнитолы, что бы она не мешала, решил автоматизировать сеё действие, так как в магнитоле есть вход аттениатор, решил использовать его по прямому назначению, для этого сделал такую схему, реле малогабаритное на 12 вольт, смысл такой что вход приглушения при появлении 12 вольт на задних фонарях, садить вход аттенюатора на массу
нашел в жгуте провод идущий на задние фонари, припаялся
вот результат, при включении задней включается аттенюатор
так же на прошлой неделе при очередной замене лампы стоп сигнала, отломилось одно из креплений заднего правого фонаря, пришлось залепить холодной сваркой, не знаю как долго это продержится.
собственно отверстие от крепления.
ну и собственно фото утреннее авто, прошу прощения за не повернутые фото
Re: Олежек, Приора
даж с двумя бывает, причем не вазовский, на каких то корейцах и китайцах видел, так что три - это роскошь!!!samba писал(а):странный парктроник с 3мя датчиками
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Олежек, Приора
у меня 4 датчикаолежек писал(а):даж с двумя бывает, причем не вазовский, на каких то корейцах и китайцах видел, так что три - это роскошь!!!samba писал(а):странный парктроник с 3мя датчиками
Re: Олежек, Приора
Полезные доработкиолежек писал(а):пол дня воскресенья провел с пользой для машины
Симпотноолежек писал(а):фото утреннее авто
