Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Re: уровень масла !Щуп и давление масла?
явно гуано масло.смени производителя,не жми денюжку
кстати,какой пробег?а "северные" вам идут.я служил под Кандалакшей,там шли
Через суд можно отсудить, наняв адвоката, работающего за % от отсуженной суммы (процентов 15 обычная ставка). У меня отец- "чернобылец" отсудил так у государства очень приличную сумму по чернобыльским выплатам и военным.Stanislav писал(а):Как бы есть, но их в реале нет. Спасибо губернатору.
Сорри за оффтоп!
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Губернатор подписал указ, по которому северные можно включить в ставку. Естественно все предприятия сразу же так и сделали.
Уж не в Алакуртти ли?мишаня писал(а):я служил под Кандалакшей
не.поселок Лупче-Савино 2Буйный писал(а):Уж не в Алакуртти ли?мишаня писал(а):я служил под Кандалакшей
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Чего ругаешься?олежек писал(а):мужики по теме
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
ну вобщем опять проблема решил масло не менять а долить и еше раз посмотреть течь и наше течь в этой области где указано на рисунке!вроде как бы и из под головки гонит с самого края а вроде и как бы под трамблером все сыро т.е в масле
evgeniymet
как понимаю снимать голову надо менять прокладку
ну а если уж снимать то надо сразу еше чет делать раз снял!!!!что надо еше сразу поменять за одно
долей масло,протри по разьему ГБЦ все чистенько и понаблюдай...ну и контроль уровня на холодном...у меня тож в одном месте трохы тосол выдавливает из-под прокладки,так,сущие капли.но наружу.и то зимой было.щас --нетevgeniymet писал(а):как понимаю снимать голову надо менять прокладкуну а если уж снимать то надо сразу еше чет делать раз снял!!!!что надо еше сразу поменять за одно
evgeniymet
протирал и понаблюдал вот и нашел где течет ток понять не могу течь из под головы угол левой стороны где крепится планка которая держит топливный шланг!и почему то мне кажется что течет где то под трамблером но ведь там ни че нет т.е просто блокмишаня писал(а):долей масло,протри по разьему ГБЦ все чистенько и понаблюдай.
на самом трамблере есть маслоотражательная муфта валика.возьми "мурзилку"!evgeniymet писал(а):протирал и понаблюдал вот и нашел где течет ток понять не могу течь из под головы угол левой стороны где крепится планка которая держит топливный шланг!и почему то мне кажется что течет где то под трамблером но ведь там ни че нет т.е просто блокмишаня писал(а):долей масло,протри по разьему ГБЦ все чистенько и понаблюдай.и вроде еше давит через сапун а может все просто сверху стекает
так я не ругаюсь, даю самим сделать выбор флудить или потеме общаться, дабы сразу не каратьБлондинка писал(а):Чего ругаешься? Вырезал кусок темы, да и метнул в курилку. Делов-то!
evgeniymet
вот еше седня обнаружил течь масла
сальньк шкива
кто нибудь менял ??как проше заменить и что потреб.(кроме прокладок и сальников)
elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
меняется очень быстро! РАЗБИРАТЬ ничего НЕНАДО! Если только пропеллер. Снимаем ремень и шкив. Сначала отверточкой аккуратно вынимаешь старый сальник, потом вкладываешь в посадочное место новый и выравневаешь. На шкив надеваешь старый сальник, но наоборот и одев на вал потихоньку прикручеваешь до конца. После останется только снять шкив, удалить старый сальник и собрать все.Делал все минут за 15 при сноровке Еще забыл, сальник бери с обоймой залитой резиной , с металлом будет перекашиваться!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html а ежели так?щиток мешать то будет,вероятно
Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Упало давление масла
Кто нибудь подскажите, купил машину 2107 двиг 03 этой(2010) весной, На хорошо прогретом двигле моргала лампочка давления.После промывки, замены масла(лукоил супер10w40полусинтетика)+фильтр давление резко увеличилось ПРИМЕРНО 2-2.5кгс при 2000-2500об/мин,на холостых даже в +40 летом лампа перестала моргать(у меня еще стоит совместно с лампочкой монометр в торпеде) в принципе я этого и ожидал.
НО СПУСТя примерно 2-3 недели давление потихоньку упало как и до замены масла и лампа снова начала моргать.
Даже с приходом холодов при заводке на холодную давление при 2000-2500об/мин не привышает 0,5кгс.
Re: Упало давление масла
Werzila
вытаскиваешь трамблер,под ним сидит шестерня в виде грибка,чтобы ее вытащить используется либо подходящая под отверстие грибка отвертка,либо заточенная деревяшка(ветка).когда вытащишь посмотри на шлицы во внутренней части грибка.когда шлицы срезаны либо зализаны,масляный насос вращаться не будет,либо вращается с пробуксовкой.если увидишь износ шлицов то меняй грибок,желательно так же добраться до насоса(но это уже через вскрытие поддона)
massey
- Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Отсутствует давление масла...
Такая проблема вчера появилась.На холостых стала загораться лампа давления масла.Моргала.Сегодня уже горит,не тухнет при оборотах 800-900.Прибавляешь до 1000-тухнет.При езде нормально.Пробег после замены масла 1000 км.Масло ТНК полусинт.10W40.Фильтр НЕВСКИЙ.Уровень масла MAX.В ноябре была такая же ситуация.Грешил на масло или фильтр.Поменял и то и другое-все стало в норме.На том масле 5000 км. прошел.Масло сейчас темное.Опять что-ли масло менять?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Отсутствует давление масла...
Я не понимаю, зачем гробить двигатель таким г. как ТНК? Неужели нет денег даже на лукойл, не говоря уж о чём то получше?
Igor001/7
massey
Так,не будем надеяться на худшее.
Для начала поменять фильтр маслянные,мож клапан хреново держит. Если не поможет, то надо будет снять поддон и посмотреть сетку маслоприёмника,возможно она забита,если забита то почистить её ну и тогда придётся маслицо ещё раз поменять.
