Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
- Модель авто: 2107 классика
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Объясните пожалуйста, передние подшипники надо меня в сборе если люфт уже не поддается регулировке или как то проверяют смотрят какой менять наружный/внутренний, смазка сальник т.д.?
- гость
Это как? Скорее всего это не люфт в подшипниках, а внутренняя обойма болтается на цапфе, сильно прослаблена посадка. Такое в Жигулях встретить, как два пальца об асфальт.Генаддий писал(а):... люфт уже не поддается регулировке ...
Я раньше подшипники сам не менял, но обычно слесаря подтягивают, чтоб люфта не было и при этом чтоб колесо крутилось нормально и еще шумы слушают. У меня колеса уже дергал слесарь на СТО, сказал подшипники на замену, после этого я еще зиму поездил. Сейчас подшипники купил внутренний и наружный, и теперь задался вопросом их парой надо менять или как то смотрят отдельно и дефектуют?гость писал(а):Это как? Скорее всего это не люфт в подшипниках, а внутренняя обойма болтается на цапфе, сильно прослаблена посадка. Такое в Жигулях встретить, как два пальца об асфальт.Генаддий писал(а):... люфт уже не поддается регулировке ...
- гость
Генаддий
короче, про люфт, который не подается регулировке, ты так и не написал. А то, что там слесарь подергал и вынес вердикт о замене, это очень и очень похоже на развод.
Колесо надо вращать и слушать как оно вращается. Люфт именно в подшипниках всегда можно убрать, подшипники-то конические. Потом, подшипники прекрасно диагностируются при движении: шум меняется при повороте руля.
Ну, а уж если предварительная диагностика указывает на подшипники, то разбираем и смотрим на их состояние. Частенько достаточно заменить один подшипник.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Меняются оба, внутренний и наружный. Они и продаются комплектомГенаддий писал(а):Объясните пожалуйста, передние подшипники надо меня в сборе если люфт уже не поддается регулировке или как то проверяют смотрят какой менять наружный/внутренний, смазка сальник т.д.?
Они продаются по отдельности, но на СТО мне меняли всегда конечно оба, вопрос в том насколько это обоснованно менять оба, квалификация слесарей далеко не всегда однозначна, и внятного ответа от них никогда не слышалИван64 писал(а):Меняются оба, внутренний и наружный. Они и продаются комплектомГенаддий писал(а):Объясните пожалуйста, передние подшипники надо меня в сборе если люфт уже не поддается регулировке или как то проверяют смотрят какой менять наружный/внутренний, смазка сальник т.д.?
Правильно. Менять оба, чтобы не думалось и не делать 2 раза работу.Иван64 писал(а):А как слесарь определит какой из подшипников дохлый, на пальце будет крутить и слушать шумит или нет. Я покупал комплект, в коробочке лежало два подшипника. И менял оба.
Re: Re:
Ок, спасибо, поехал менять.zombie177rus писал(а):Правильно. Менять оба, чтобы не думалось и не делать 2 раза работу.Иван64 писал(а):А как слесарь определит какой из подшипников дохлый, на пальце будет крутить и слушать шумит или нет. Я покупал комплект, в коробочке лежало два подшипника. И менял оба.
- гость
Если меняешь не сам, то какие еще есть варианты кроме как доверить все слесарю?Генаддий писал(а):вопрос в том насколько это обоснованно менять оба, квалификация слесарей далеко не всегда однозначна
Менял сам, для этого купил комплект оправки за 200 р, чтоб легко снять поставить подшипники и сальник, до этого мне всегда слесаря подшипники меняли, регулировали.гость писал(а):Если меняешь не сам, то какие еще есть варианты кроме как доверить все слесарю?Генаддий писал(а):вопрос в том насколько это обоснованно менять оба, квалификация слесарей далеко не всегда однозначна
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
- Контактная информация:
Есть подозрение, что я накосячил. Когда забивал сальник, то забил его вровень, залез внутрь пальцем и подцепил подшипник, а он там люфтит немного вверх-вниз (выходит из обоймы). Посчитав, что так не должно быть, я немного углубил сальник, пока люфт не исчез. Я неправ?
Сальник должен быть заподлицо с краем ступицы. Раньше стояло дистанционное кольцо, теперь его "сэкономили", уроды.
- гость
Это нормально.vadimon писал(а):залез внутрь пальцем и подцепил подшипник, а он там люфтит немного вверх-вниз (выходит из обоймы)
- vadimon
То есть я сделал неправильно? Чем чревато?гость писал(а): Это нормально.
Добавлено спустя 39 секунд:
А если углубил, убрав тем самым люфт, это критично? Кстати! Когда разбирал, между сальником и внутренней обоймы было кольцо с разрезом, на обоих колесах. Это поставило меня в ступор, поскольку я в литературе нигде не встречал упоминания об этом кольце. Да и к новым подшипникам и обоймам никакого кольца не прилагалось. Я покупал не ремкомплект, его не было в продаже, а по отдельности, пришел в магазин, мне продавец сразу все набрал без моих просьб: подшипники с обоймами, сальники, гайки и смазку. Поспрашивал у знакомых, они тоже удивились этому и сказали, что там не должно быть никакого кольца. А поскольку я об этом кольце ничего не знаю и ничего не слышал, то я его не ставил. Вот хожу теперь по квартире и меня совесть мучает, нафига я кольцо убрал...zombie177rus писал(а):Сальник должен быть заподлицо с краем ступицы. Раньше стояло дистанционное кольцо, теперь его "сэкономили", уроды.
Сильно углубив, кромка сальника может НЕ попасть на поясок цапфы.
- vadimon
Блин. А это критично? Что, теперь заново сальник перебивать?zombie177rus писал(а):Сильно углубив, кромка сальника может НЕ попасть на поясок цапфы.
Литол может попереть на диск. А сделать по уму не хочешь?
- гость
То такая "литература".гость писал(а):поскольку я в литературе нигде не встречал упоминания об этом кольце.
- vadimon
Ага, и в видео в интернете об этом не упоминалось...гость писал(а):То такая "литература".гость писал(а):поскольку я в литературе нигде не встречал упоминания об этом кольце.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это как?zombie177rus писал(а):А сделать по уму не хочешь?
Щас посмотрел в инете, в ремкомплектах стопорное кольцо входит в комплект......
- гость
vadimon писал(а):стопорное ...
- vadimon
Без разницы, главное, что я его не поставил....гость писал(а):vadimon писал(а):стопорное ...... дистанционное.
Добавлено спустя 50 секунд:
Ваш вердикт, господа? Что мне теперь посоветуете сделать?
