Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 24, 2010 18:57:03
Lobo писал(а):Мне кажется ручник совсем не удобно.
очень даже удобно. и ничем не отличается от штатного варианта.
vopikan писал(а):имхо, ручник у меня для техосмотра)))
я им активно пользуюсь.
Lobo писал(а):Да и то что магнитола так низко, тоже не хорошо
магнитола точно на таком же уровне как и штатно в семерочной бороде. просто тунель намного выше штатного варианта.
Lobo писал(а):я наоборот всё хочу поднять её, что бы меньше отвлекаться от дороги.
незнаю меня не отвлекает
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс янв 24, 2010 23:08:19
Наконец то начал работать над своей печкой, по примеру Mr_Ice. Только материал - текстолит (эл. монтажные платы), нашел два листа на рынке 60х50 см. ИНСТРУМЕНТ - заклепки, болгарка,дрель и желание ). :-J Свою печку не снимал, так как ездю на авто постоянно, а она хоть как-то но греет ) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 7026#77026
Вот что получилось: ;) фотал телефоном, за качество не пинать )
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Далее буду герметизировать корпус силиконом (уж очень много щелей) и аймусь внешним видом, и воздуховодами....
P. S. Как я понял ночью токо я пишу ).... :whistlin:
и с улиткой
все заклепки на месте ! 2
после работы болгаркой и заклепками получилось что-то похожее на корпус
обрезал "Чудо кожух печки"
текстолит (эл. монтажные платы) 60х50 см
ВИД СНИЗУ
было куплено сие чудо (корпус печки - низ 2107). но самое главное места под штатный моторчик в нем нет !!!!!! заслонки на лобовуху тоже нет !!!! (но это не проблема) сниму со своей при установке. Вот такие чудесные детали продаются )))
Марсель
Непрочитанное сообщение Марсель » Пн янв 25, 2010 1:07:02
dragonflyone размеры отличаются от стандартного кожуха печки? Как крепил улитку на последней фотке?
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пн янв 25, 2010 13:28:48
Марсель писал(а):dragonflyone размеры отличаются от стандартного кожуха печки? Как крепил улитку на последней фотке?
красным - болты которые будут держать улитку. фото сделаю позже
красный цвет - размер до переделки.
Синий - размер после переделки
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 13:37:58
dragonflyone писал(а):красный цвет - размер до переделки.
судя по размерам после переделки со штаной бородой магнитофон туда уже не влезет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 13:54:33
олежек писал(а):судя по размерам после переделки со штаной бородой магнитофон туда уже не влезет
у меня магнитола влезла бы если бы я не делал патрубки снизу. Ну а так можно построить свю бороду как это делаю я
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Непрочитанное сообщение Lobo » Пн янв 25, 2010 15:47:11
Послезавтра возьму корпус печки, начну переделывать.. только вот хочу постараться сделать так, что бы магнитола всё таки влазила без проблем.. : ) ну а так же заранее продумаю как туда запихать управление, потом буду на МК делать своего рода климат контроля..
Марсель
Непрочитанное сообщение Марсель » Пн янв 25, 2010 17:39:50
dragonflyone можешь фото задней стенки выкласть и размеры ее? :please:
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пн янв 25, 2010 18:51:30
Видимо так оно и есть, что не влезет, но у меня торпедо 2107 и магнитола вместо центральных воздуховодов,а борода своя - вот как делал:
борода на месте 2
борода на месте
обтягивание дермантином )
разметка
примерка
примерка
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн янв 25, 2010 20:38:06
dragonflyone
Вах-вах-вах,у тя кулиса подвинута!!! И как оно??? Четко работает??? Почем вышка переделачка??? Насока менты бунтуют???
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 25, 2010 20:41:08
dragonflyone
А как задняя то включается после переноса рычага КПП?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн янв 25, 2010 21:25:21
JET писал(а):А как задняя то включается после переноса рычага КПП?
+1, тоже мучит этот вопрос.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пн янв 25, 2010 23:36:34
JET писал(а):dragonflyone
Задняя включается без вдавливания рычага, благодаря КПП 5 ст от Фиат "ПОЛОНЕЗ" http://www.semerka.info/files/fkeditor/ ... olonez.JPG коробка идентичная (только тонель чуть подрезать надо)
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Lihoi78 писал(а):dragonflyone
Перенесен рычаг и ручник, так-как неудобно вблизи рычага получился. бюджет рычаг КПП 2108 новый 8 $
рулевые карданчики 2107 (разборка) 4$
ну и ручник 4$
и того вложений - 16$
Остальное прямые руки, фантазия, сварочный аппарат :-J
А у ментов глаза большие делаются !!! LOL LOL LOL (особенно при открытии капота при работающем без трамплера двигле LOL LOL )
Этой конструкции уже два года , не подвела ни разу ! :cool:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
http://www.vaz2101.ru/articles/9/145/
Это для тех кто захочет лепить из готового материала .
Там и про заднюю передачу есть
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Много было написано не по теме (да простят меня... :sad: ) но это в тему:
Продолжил работу над корпусом печки...
ну и сам рычаг
перенос ручника
выдумано из рулевых карданчиков
Оклеил теплоизоляцией (шумка она же)
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт янв 26, 2010 7:18:44
dragonflyone писал(а):благодаря КПП 5 ст от Фиат "ПОЛОНЕЗ"
Чет я где то видел статейку про нее,точнее как ставить. LOL
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вт янв 26, 2010 21:26:52
http://www.semerka.info/kpp_fiat_polonez
Добавлено спустя 12 часов 14 минут 56 секунд:
поставил сегодня свою доработанную печку (фото завтра будут, темно уже)
Дует на максималке пока-что, нет резистора, но тем немение поток гарячий (мерял эл. градусником) - при 80 гр двигла темп воздуха из печки 57 градусов :-J . Причем дует из всех гофр (их у меня три, пока-что - две на боковые , одна назадних пассажиров ну и на лобовуху естесно) одинаковый по супер силе поток.(нужно делать схему плавной регулировки, а то выдувает тепло из задних стоек LOL LOL LOL )
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 27, 2010 8:25:52
dragonflyone
в ноги спереди обязательно делай
я щас все подбираю идеальный авриант говры в ноги передних пассажиров.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Ср янв 27, 2010 12:49:56
Mr_Ice писал(а):в ноги спереди обязательно делай
ОК Mr_Ice сделаю, просто нетерпелось уже опробовать :rolleyes:
Последний раз редактировалось dragonflyone Ср янв 27, 2010 20:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср янв 27, 2010 13:33:01
Все просто супер!!!!!!!!
+10000000000 Mr Ice и dragonflyone, но очень про размеры бороды узнать хочется. в планах переделать, вот уже закупил материалы. Да и про обдув ног переднего пассажира и водителя непонятно как сделать, точнее как выводить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 27, 2010 15:52:27
Jakson писал(а):но очень про размеры бороды узнать хочется.
как работы будут окончены сделаю подробнейший отчет.
Jakson писал(а):Да и про обдув ног переднего пассажира и водителя непонятно как сделать, точнее как выводить
На моих фотках посмотри там сопла есть. Правда на фотках два а реально сейчас три чентральное на заднее сиденье а боковые в ноги.
ток надо шланги подобрать потому как без шлангов ногам жарко а со шлангами в -25 наоборот прохладно. Сейчас эесперементирую с оптимальным вариантом.
Марсель
Непрочитанное сообщение Марсель » Ср янв 27, 2010 18:28:43
Mr_Ice писал(а):На моих фотках посмотри там сопла есть. Правда на фотках два а реально сейчас три чентральное на заднее сиденье а боковые в ноги.
Получается если гофру использовать, то теплый воздух проходя через неё охлаждается? Или как?
[/url][/list][/list][/quote]
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Ср янв 27, 2010 22:48:19
Марсель писал(а):Получается если гофру использовать, то теплый воздух проходя через неё охлаждается? Или как?
оно то так (частично , но не критично)
гофра не гладкая труба, поток сильнее рассеивается, а врезультате и охлаждается. Я пробовал одевать на гофру теплоизоляцию для труб (шум не такой, да и температуру показывает выше 56 было 62 стало, на прогретом до 85 гр движке.) Пишу точные цыфры не потому, что штатный указатель отградуировал, а потому , что имеется эл. терморегулятор на двигателе (с дисплеем), и цыфровой термометр который тыкаю в гофры :cool:
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 14 секунд:
ВОт ещо Вам ГОСПОДА тема для размышления.
нуно ещо рециркуляцию продумать в наши авто, ведь тогда и прогреваться салон быстрее будет в мороз. Чёт сам думал...... и не получается мож вместе :ermm:
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт янв 28, 2010 7:07:29
Видимо да. Скорее всего оптимальный вариант, это Гладкие, не гофра шланги и утеплить их. и делать от печки одним патрубком а в районе задних сидений уже троить, можно еще там карлсона приладить, типа раздельный обдув типа так
печка.doc
(24 КБ) 786 скачиваний
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 28, 2010 8:21:42
нет прсото сечение канала получается меньше и поток воздуха тоже становится меньше. Надо просто подобрать оптимальный вариант чтоб и в -20 было тепло и в 0 градусов не жарко
Jakson писал(а):Скорее всего оптимальный вариант, это Гладкие, не гофра шланги
окуда же их взять то?
dragonflyone писал(а):ВОт ещо Вам ГОСПОДА тема для размышления.
нуно ещо рециркуляцию продумать в наши авто, ведь тогда и прогреваться салон быстрее будет в мороз. Чёт сам думал...... и не получается мож вместе image025
я тоже хотел рециркуляцию сделать но очень лень было снимать в такой холод верхнюю часть печки. Займусь этим по весне когда буду ставить краник печки от 08
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт янв 28, 2010 10:32:00
Mr_Ice писал(а):Займусь этим по весне когда буду ставить краник печки от 08
стоит у меня сей краник печки уже 2 год. Правда первый сменил через месяц зимы (Пластмасовый корпус цельный). Второй купил ЛУЗАРОВСКИЙ металлический разборный, с керамическим покрытием на заслонке. Он и стоит и по сей день (второй год). Плюс в том что выйти из строя в кранике может только сальники (резиновые колечки), а их валом в продаже.
Ещо большой плюс в отопление вносит элю помпа от газели (установлена недавно, но зарекомендовала с положительной стороны) и термос от шеви нивы естесно, без него приход ничттожный
ВЫВОД:
Не покупайте не разборные краники печки :rolleyes:
вот ссылка на краник:
http://www.luzar.ru/catalog/7/2
пришлось разбирать под капотом. а так выглядет все вместе
ни и термостат со всем вместе
а вот и помпа
вот собственно сам краник печки
Последний раз редактировалось dragonflyone Чт янв 28, 2010 16:22:34, всего редактировалось 3 раза.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Чт янв 28, 2010 15:24:44
Кто нибудь может подсказать, как выдернуть левый воздуховод , который идет на боковое стекло? Сегодня на разборе снимал корпус печки и воздуховоды.. но левый снять не смог.. поеду ещё в субботу..
