Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт сен 02, 2011 18:08:50
CHMZ писал(а):Аргумент-зачем платить деньги,если можно взять бесплатно.
- сказал пионер, сливающий бензин из твоего бака.
Если учесть, что в России воровство не считается преступлением, а иногда и воспевается как что-то героическое, то этот аргумент более чем весом.
CHMZ писал(а):Да нормальная она Всё работало отлично-но не мог установить соединение с инетом-товарищ-хакер-не смог подойти,подсказать,я разозлился и снёс её!
Это всё равно, что сдать в металлолом машину потому, что спустило колесо.
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 18:15:52
рустем писал(а):.В обчем,работает и ладно...
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 02, 2011 18:41:16
serg214121032107 писал(а): ведь можно и другой марки поставить
, что мне и сделали год назад
serg214121032107 писал(а): лишь бы слоты(разьёмы) подходящие были под остальную требуху
дадада, поломатая материнка была не старая и всё подошло :yes:
Благодарил (а): 2195 раз
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 02, 2011 20:37:48
рустем писал(а):А вот вопрос-если сгорела материнская плата,то винду надо заново ставить?
однозначно, иначе даже если дрова и встанут, в винде вообще глюк на глюке будет глюком погонять. А в большинтсве случаев синий экран смерти гарантирован. Увы микромягкие все через жопу делают.
Alexey_from_MGN писал(а):Почему вы не пользуетесь бесплатной ОС Linux и свободным/легально бесплатным программным обеспечением? Жду ответов.
я использую на данном сервере ОС Debian серверную, на работе стоит CentOS с графой и кучей пакетов для работы, типа опен офис и куча других приблуд, так же все роутеры, телефонная станция и все прочее настроены на ОС Linux ориентированных :cigar: Но самая любимая ОС на текущий момент именно CentOS :thumbsup: Надеюсь ответ устроил, ибо в своем вопросе ты неверный ответ заложил :P
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 02, 2011 20:41:04
Скачал Ubuntu 11 DVD. и вспомнил, что нет DVD диска :pinch:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб сен 03, 2011 16:20:26
DJTigra писал(а):Скачал Ubuntu 11 DVD. и вспомнил, что нет DVD диска
Володя,чё там с Убунтой?Установил?
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 03, 2011 16:53:59
CHMZ
нет, сегодня забыл диск купить((( сейчас поужинаю, и буду тереть DVD+RW :slap: думаю перезапишется все
Благодарил (а): 827 раз
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 05, 2011 5:13:56
VladiZlav писал(а):однозначно, иначе даже если дрова и встанут, в винде вообще глюк на глюке будет глюком погонять. А в большинтсве случаев синий экран смерти гарантирован. Увы микромягкие все через жопу делают.
+1
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс сен 25, 2011 10:51:26
настал и мой черед запостить вопрос по компу :i
имеется компик для души так сказать, конфиг такой:
мать Gigabyte 870A-ud3,
проц Phenom 2 X4 955 с холодильником DeepCool Ice Warrior
память DDR3 Hynix 2*2gb,
видео Palit GeForce GTX460sonic
питание Chiftec 600w и куча дискового пространства с win7 x86 на борту. в последние пару дней винда начала падать либо в бсод, либо просто зависать при пулянии в игрухи либо при просморте видео. нового железа вроде не ставил. можете чегонибудь подсказать по этой проблемке? как вариант конечно все распотрошить прочистить и снова собрать, но как то ленивенько покачто :look:
бсоды
belomorinka
Модель авто: Классика 21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение belomorinka » Вс сен 25, 2011 22:36:51
Ошибка Bad Pool Header случается, как правило, когда система или ОС Windows не в состоянии выделить достаточно памяти. Эти проблемы могут быть вызваны NTFS файловой системы, Disk Write ошибками или аппаратными проблемами несовместимости драйверов, или проблемами с анти-вирусом или другими программами, установленными на компьютере.
Действия по устранению ошибки Bad Pool Header
Шаг 1 - Запуск компьютера в безопасном режиме Windows, нажав клавишу "F8" во время запуска компьютера.
Шаг 2 - Запуск обновления Windows.
Шаг 3 - Удаление программного обеспечения, недавно установленного на компьютере. Последние установки программного обеспечения, которые не совместимы с ОС, могут быть причиной BSOD и ошибки Bad Pool Header.
Шаг 4 - Запуск "CHKDSK" - программы для исправления любых ошибок на жестком диске компьютера. Утилиты CHKDSK можно запустить при нажатии правой кнопки мыши на жестком диске, выбрав "Свойства" и меню "Сервис" с последующим запуском программы.
Шаг 5 - Запуск восстановления системы, который находится в Панели управления Windows. Чтобы вернуть компьютер в ранее рабочее состояние, нужно выбрать точку для восстановления компьютера из вспомогательных приложений.
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 26, 2011 2:26:58
погуглил, почитал, посоветовали снести драйвер sptd, что собственно и сделал, теперь будем наблюдать изменилось ли чтонибудь
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн сен 26, 2011 3:37:28
с пиратскими играми часто идет софт для создания виртуальных ключей (образов и т.д.). И довольно часто из-за этого начинаются проблемы с виндой, в т.ч. и бсод.
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 26, 2011 3:54:29
Besenok
это раньше были всякие эмуляции для обхода защиты. сейчас просто игру от защиты отвязывают
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 30, 2011 5:00:47
удаление SPTD не дало желаемого результата. после этого комп выл вычищен, сменена паста на проце и чипе, перестановлена ось на x64, спонтанные бсоды по прежнему вылазят. после очередного бсода перезагрузил системник, он пищит и не стартует, пару раз включил/выключил, все равно пищит. непрерывным писком. изъял одну планку памяти и о чудо запустился, и даже вечерок поработал. сегодня опять вылит бсоды :sad: бсоды по прежнему разные :fear:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт сен 30, 2011 5:15:43
GoBLIN писал(а):удаление SPTD не дало желаемого результата. после этого комп выл вычищен, сменена паста на проце и чипе, перестановлена ось на x64, спонтанные бсоды по прежнему вылазят. после очередного бсода перезагрузил системник, он пищит и не стартует, пару раз включил/выключил, все равно пищит. непрерывным писком. изъял одну планку памяти и о чудо запустился, и даже вечерок поработал. сегодня опять вылит бсоды :sad: бсоды по прежнему разные :fear:
если есть возможность, попробуй видюху поменять....
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 30, 2011 5:24:03
GoBLIN
Есть такая прога MemTest она гоняет оперативку на предмет битых ячеек, работает под досом, встречается на дисках с софтиной типа реаниматор.
По всем симптомам очень похоже на битую оперативку или раздолбанные слоты под память
зы: если memtest не найдешь в нете - смогу скинуть на мыло на следующей неделе
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 30, 2011 5:53:18
пробовал сейчас memest. сразу после запуска мелькает синий экранчик и комп перезагружается. вобщем прога не работает (
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 30, 2011 5:57:33
GoBLIN
а на другом компе эта прога работает?
может в проге дело?
у меня ниразу ее не выбивало, даже на в хлам убитой памяти
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 30, 2011 5:59:00
GoBLIN
извиняюсь за глупый вопрос :)
кондеров пухлых на мамке и в БП точно нет?
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 30, 2011 6:16:38
кондеров пухлых точно нет, если б были бы то поменял бы уже :) да и вообще мать какая то безконденсаторная. самое обидное что гарантия на все железки кончилась в понедельник :pinch:
проверил память стандартной виндовозовской утилиткой. ошибок она не обнаружила
Smoky555
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт сен 30, 2011 6:54:38
мой тебе совет, попробуй для начала у кого-нить из знакомых взять рабочий блок питания и поменяй временно, на пару дней, потестируй.
бывает такое, когда БП подсел и периодически не выдает напругу потребителям, то тому, то этому, поэтому и БСОДы разные постоянно вываливаются ...
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 30, 2011 7:12:50
Smoky555 писал(а):мой тебе совет, попробуй для начала у кого-нить из знакомых взять рабочий блок питания и поменяй временно, на пару дней, потестируй.
я бы с радостью да вот нет у моих знакомых питальника на 500-600вт (
add
играл сейчас минут 40, все было нормально. потом выключил игрульку, листал форум минут 5-10 и дыц bsod(чето там про irq), дамп памяти дошел до 70% и перезагрузка, черный экран и пиииииииииии :confused:
add
очередной бсод (system_service_exeption) из приложений запушен был только плеер музыкальный :pinch:
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение zalex » Пт сен 30, 2011 8:17:55
GoBLIN
потерпи до понедельника - я тебе рабочую мемтест скину
а пока замерь напругу на БП, мож правдв че просело
Smoky555
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт сен 30, 2011 8:47:43
GoBLIN писал(а):я бы с радостью да вот нет у моих знакомых питальника на 500-600вт ...
да в любой подвальчик обратись, где компы собирают, манибек по идее на неделю всегда дают ...
у нас такой нонейм рублей в 500 обойдется - а его протестировать хватит
GoBLIN
Re: Вопросы\ответы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 30, 2011 15:39:28
Smoky555 писал(а): да в любой подвальчик обратись, где компы собирают, манибек по идее на неделю всегда дают ...
плавали, знаем, гарантий никаких как и возмещения пожженого ихними питальниками железа :cry:
п.с ставил обратно планку памяти изьятую, так вот даже винда догрузиться не успела, завис, после reseta пииииииии, вытащил первую планку(условно рабочуюю) - пищит, поменял местами писк. память ddr3 hynix 1333 две планки по 2гб покупались одновременно
