Холостой Ход и все что с ним связано.
afonya
Модель авто: ваз 21074
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение afonya » Пт ноя 04, 2011 10:07:51
Доброго время суток всем присутствующим . Подскажите могло ли повлиять на ХХ и его регулировку , изменение длинны тяг от педали до карба (уменьшение длинны).Заранее благодарен.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 10:27:36
карб какой? На озоне не должно в принципе
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2011 10:29:08
afonya Запросто, если "натяжкой" тяг приоткрыл чутка дроссельную заслонку первой камеры.Там люфт должен быть обязательно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 10:31:50
Буйный писал(а):натяжкой" тяг приоткрыл чутка дроссельную заслонку первой камеры
Но это уже не система ХХ на озоне
afonya
Непрочитанное сообщение afonya » Пт ноя 04, 2011 10:39:31
Карбюратор ВАЗ 2107 1107010 да наверно заслонка приоткрылась (((( спс за подсказку
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 10:44:38
afonya
А из каких соображений укорачивал? педаль и так высоко, а так еще выше ведь будет?
afonya
Непрочитанное сообщение afonya » Пт ноя 04, 2011 10:50:41
Антон80 писал(а):afonya
Укорачивал то ))))) по неопытности :i машина недавно у меня так то я с техникой на ты , но везде свои особенности ,не хотел заморачиваться с регулировкой ХХ думал как на газоне тягой отрегулировать, а не тут то было
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2011 11:09:39
afonya писал(а):думал как на газоне тягой отрегулировать
Эт ты, брат, поспешил LOL LOL Прочитай всю тему и найдёшь ответ на свой вопрос о регулировке ХХ
afonya
Непрочитанное сообщение afonya » Пт ноя 04, 2011 11:27:47
Уже прочел ))) не ошибается тот кто ничего не делает. ВСЕМ откликнувшимся СПАСИБО!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2011 12:16:12
afonya писал(а):не ошибается тот кто ничего не делает. ВСЕМ откликнувшимся СПАСИБО!!
:yes: :yes: И этот ресурс тебе в помощь :beer2:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт ноя 04, 2011 12:19:36
Точно, то-то гляжу в последнее время ошибок нет :D :D :D
afonya
Непрочитанное сообщение afonya » Пт ноя 04, 2011 13:03:23
значит ты ничего не делаешь :bugaga: или делаешь сто раз одно и тоже :padctalom:
koldunt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 12:22:44
При переключении передач обороты падают ниже ХХ где-то до 400 и потом с паузой в 1-2 с вовращаются на стандарт (800 оборотов). Что Это?
Все исправно и карбюратор(озон) и зажигание (БСЗ).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 24, 2011 12:56:30
Блок ЭПХХ стоит и какой,если есть?
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 24, 2011 12:58:01
koldunt писал(а):При переключении передач обороты падают ниже ХХ где-то до 400 и потом с паузой в 1-2 с вовращаются на стандарт (800 оборотов). Что Это?
это нормально
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт ноя 24, 2011 13:11:17
ЭПХХ чудит чуть, у меня вылечилось тем что чуть-чуть качества подбавил.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 24, 2011 13:16:48
курим мурзилку, при переключении передач отпускаем педаль газа, в требованиях написано, что двиг не должен заглохнуть, небольшое кратковременное снижение оборотов допускается
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 24, 2011 13:18:23
koldunt
все у тебя нормально, не мешай машине работать :)
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 14:47:42
Или ЭПХХ или ЭМК если такой имеется
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 16:36:31
Сейчас приехал домой и вот еще сильнее наблюдается -При переключении передач обороты падают ниже ХХ где-то до 400 и потом с паузой в 1-2 с вовращаются на стандарт (800 оборотов). Что Это?
Почти глохнет и загорается значок аккумулятора, который и не тухнет пока не прогазуешь
карбюратор 2107-1107010-не знаю есть там ЭПХХ или нет, но микропереключатель стоит
Последний раз редактировалось koldunt Чт ноя 24, 2011 16:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 16:40:56
koldunt писал(а):загорается значок аккумулятора
это следствие(а не причина) низких оборотов. Очень похоже на перебои в работе ЭПХХ.
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 16:48:58
Расскажу небольшую предысторию этого
неделю назад заметил что рычаг привода дроссельных заслонок не поджимает пружину микропереключателя в положении ХХ, я подставил шайбочку и подрегулировал этот дефект, теперь на ХХ микропереключатель замкнут (или наоборот), а когда начинаешь давить на педаль газа, он отщелкивает и размыкается ( или замыкается),,,, и вот после этого все и началось
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 16:49:26
Согласен что следствие
а какая вообще функция этого микропереключателя, если до этого я вообще ездил и он был в одном положении
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 16:58:24
koldunt писал(а):Согласен что следствие
микропереключатель ,как я понимаю выполняет функцию кнопки (нажат - замкнуты)
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 17:02:54
Я тоже понимаю что это кнопка )))) (есть выключать настенный в комнате, вы его щелкаете и как результат включается свет)) Что является результатом щелканья микропереключателя?
