"Белая акула" (Веста SW) или "Овсянка, сэр!" :)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Сам он ничего без сканера диагностического с ключами не сделает, веста - это не гранта или приора, тут сложнее...
Ничего не моргает.
Отправлено спустя 48 секунд:
Пока не собирался ничего делать.)Препод48рус писал(а): ↑Вс ноя 29, 2020 20:02:58Сам он ничего без сканера диагностического с ключами не сделает
И лампочки такой нет в помине ... а нет есть, но чтобы она загоралась даже из былин(сказок) не слышал.
Ребята, эта лампочка есть, её не может не есть. А вот алгортим её работы после пуска только вам знать, вестоводам с вашим М86, если читать внимательно буквари. Для того, чтобы по ней(её морганию) оределить отключение/работу ИММО. Или вы букварь на растопку бани пустили?
Это я к тому, что скажем в ВОШ М7.9.7+ лапа ИММО точно показывает активирован ли ОН на авто или нет. Не верю, что в М86 нет такой функции лампы, точнее её поведения. Букварь читаем. Я не буду.
Smarticus, ну как нет, если вон она на нижнем рисунке под цифрой 13
Отправлено спустя 30 секунд:
Машинка с «ключиком».
Препод48рус, Буйный, наверно с телефонов незаметно ...
Smarticus, ты не Штирлиц, чтобы мы запоминали твою последнюю фразу
, поэтому и зацепились за первую
"сигнализатор режима работы иммобилайзера (оранжевого цвета). Загорается после включения зажигания на 15 секунд и гаснет в случае, если иммобилайзер автомобиля не активирован. Активировать иммобилайзер можно у официального дилера Lada. Если после включения зажигания сигнализатор мигает, и при этом раздается звук зуммера, значит ключ зажигания не распознается иммобилайзером."
не загорается - значит все исправно
Валер, вот интереса ради... Разбери ключ зажигания, вынь оттель метку... А потом ключ без оной сунь в замок и попробуй завести. Думаю, лампа найдется...
Многие жалуются на тяжёлый капот Весты. А я недавно порадовался этому факту- когда в ветреную погоду понадобилось его открыть. Лёгкий бы вывернуло как парус, а этот мёртво стоит!
Прокатился по трассе на днях- отвозил своих в санаторий. Что сказать- при двух с половиной пассажирах в салоне, не считая водителя, и полном сумок багажнике о резких ускорениях можно забыть. Если не втыкать вторую, наверное... На обратном пути потестил круиз- ну, ничё так. Если не гнать (чтоб не мешались попутные, а выставить 93-95 км/ч, вполне можно отдыхать в правом ряду, скинув ноги с педалей.
Заметил как после запуска на холодную при включении печки довольно быстро (в течение минуты, наверное) начинает уже дуть тёплым. Или так быстро прогревается, или подтапливает кондеем (хотя кнопка кондея выключена).
Он может работать и наоборот- когда компрессор подаёт хладагент сразу в испаритель. Точно не скажу, но, по-моему, в режиме "авто" кондей работает в таком режиме- то холодит, то греет когда надо. Ведь когда мы включает авто режим зимой, например, лампочка кондиционера загорается, пугая некоторых обзорщиков- на улице мороз, я печку включил, а заработал кондей!
В качестве примера ещё могу привести домашние сплит-системы, которые умеют как охлаждать, так и греть. А ТЭНа-то там нет!
У арканы и каптюра стоят именно ТЭНы для быстрого прогрева с мотором 1,3 турбо. Блок климата взят у рено, не думаю, что они использовали бы отдельные технологии, деньги они экономить умеют. У меня тоже уже и при 30 градусах (а это сейчас через минуту-две такая температура мотора) из сопел идет теплый воздух без всякого автоматического режима.
Отправлено спустя 10 минут 41 секунду:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... vesta.html инструкция по блоку климата весты
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
мне, как человеку собравшему кондей на классику и на волгу, читать это довольно смешно. уж простите.. но, знаете ли вы, как работает кондиционер? принцип его работыClassic писал(а): ↑Вс апр 18, 2021 4:00:58Он может работать и наоборот- когда компрессор подаёт хладагент сразу в испаритель. Точно не скажу, но, по-моему, в режиме "авто" кондей работает в таком режиме- то холодит, то греет когда надо. Ведь когда мы включает авто режим зимой, например, лампочка кондиционера загорается, пугая некоторых обзорщиков- на улице мороз, я печку включил, а заработал кондей!
В качестве примера ещё могу привести домашние сплит-системы, которые умеют как охлаждать, так и греть. А ТЭНа-то там нет!![]()
Если что- по образованию я техник по эксплуатации и обслуживанию холодильных установок (ж/д транспорт). Может у автомобильных кондиционеров какая-то своя система- тут не знаю.
Компрессор качает фреон (или что там сейчас) в конденсатор, в котором он охлаждается, конденсируется, и через терморегулирующий вентиль и капиллярную трубку подается в испаритель, где за счет снижения давления происходит его испарение (вырабатывается холод). После чего он вновь поступает в компрессор. Это упрощенно- без ресиверов, фильтров-осушителей и т.п. У нас на рефрижераторных вагонах ещё была функция оттайки испарителя, когда в него компрессором подавался горячий хладагент, минуя конденсатор. Почему я и решил, что возможно в авто так реализован обогрев кондиционером.
Уххх, помню я эти пятивагононные «скрепы», где холодо́с главный был по центру из четырёх. А что там в основном возили, в тех четырёх оставшихся вагонах? Кто знает? Я знаю.
Мне как бывшему "рефу" можно не отвечать?
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А были ещё 12-вагонные секции и 21- и 23-вагонные рефпоезда.
раз знаешь, то "Молодец"
