Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1503 раза
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 20, 2017 15:38:51
Направление то же, только внутренняя часть покрышки станет наружу и наоборот.
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 20, 2017 17:31:15
Антон80 писал(а):Направление то же, только внутренняя часть покрышки станет наружу и наоборот.
Конечно. А эти твои заумствования, Вить, про при́работку оставим клавиатурным мастерам.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 20, 2017 17:51:05
Толя, Антон. Возьмите белое колесико, поставтте его сбоку от коробочки от зубной пасты и нарисуйте на колесике направление вращения колесика при движении коробочки "вперед". Потом переставьте колесико с другой стороны коробочки и посмотрите, в какую сторону поедет коробочка при вращении колесика по направлению стрелочки. Если в ту же, то направление вращения колесика не изменилось, и вы правы.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 20, 2017 17:54:32
вот вы спорщики :D http://abc-tyre.ru/protektor/
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 20, 2017 18:09:19
гость, Вить, ты прикалываешься? Левое переднее плааааааавно и соосно перемещается «через КПП и двиг» на место правого переднего без всякой зубной пасты. Что поменялось? Резина без дисков (!) , как говорил ранее Антон.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 20, 2017 18:44:01
Буйный, я исхожу из того, что резина на дисках: два колеса для левой стороны, два колеса для правой. Резина одинаковая, только установлена на диски по разному для левой и правой стороны. Поменять местами левые и правые колеса нельзя: изменится
направление вращения.
Если не угадать, то и "новое" сбортированное колесо в "новой" жизни будет иметь другое направление вращения, чем в предыдущей жизни.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 21, 2017 6:27:38
гость писал(а):я исхожу из того
А мы исходим из вопроса Антона, в котором нет двусмысленности—резя без дисков и направленная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 21, 2017 19:38:03
Если на переднеприводном авто с Макферсоном передние колеса будут иметь разный вылет (4 мм разница), потянет ли машину в сторону? Если три колеса одинаковые, а одно переднее на 4 мм ближе к авто.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 21, 2017 19:41:59
Не, ну неужели не понятно что направление вращения можно угадать, а можно не угадать. Неужели не понятно что все в технике прирабатівается и при приработке скорость износа высокая? Разобрал-собрал что угодно - минус ресурс, не самый маленький.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 22, 2017 6:29:40
гость писал(а):Не, ну неужели не понятно что направление вращения можно угадать, а можно не угадать.
В шестой раз — резина направленная, чё там угадывать?
Антон80 писал(а):потянет ли машину в сторону?
Плечо обкатки меняется (или колея на задней оси в ином случае) и как это скажется на управляемости авто в крутом повороте никому не известно, хотя реально может и не тянуть. Нафик такие эксперименты.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 23, 2017 4:28:50
У направленной резины, вроде, дорожки на поверхности сделаны "ёлочкой", и катиться должны так, чтобы воду отводить к краям, то есть при вращении конкретная канавка касается асфальта сначала центральной частью, потом срединной, потом краем. То есть, если посмотреть на колесо сверху, то "ёлочка" должна быть направлена вершиной вперёд. И тогда сложновато менять левые и правые колёса местами - надо разбортировать и заново бортировать пару колёс. А переставлять колёса перед-зад, как я считаю, тоже не есть гуд. Чуть по-разному развал, и более выступающая вниз часть резины будет какое-то время съедаться быстрее. Короче, моё имхо - такое: ставить вперёд пару колёс, которая лучше сохранилась, соблюдать направленность вращения и не менять ничего без реальной надобности.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 23, 2017 5:11:07
blentrou писал(а):соблюдать направленность вращения
А есть другие альтернативные имхи - ставить колёса «раком»(наоборот)? :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 23, 2017 6:42:57
Антон80 писал(а):Если на переднеприводном авто с Макферсоном передние колеса будут иметь разный вылет (4 мм разница), потянет ли машину в сторону? Если три колеса одинаковые, а одно переднее на 4 мм ближе к авто.
Думаю, при движении прямо будет нормально, а влево-вправо поворачивать будет по разному. Назад надо разные колеса в этом случае.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 23, 2017 6:46:08
Йожык писал(а): Назад надо разные колеса в этом случае.
А несоосная задняя колея думаешь не будет влиять на поведение авто в повороте? Как бы хранцузского подруливания не получилось :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 23, 2017 7:03:18
Буйный писал(а):А несоосная задняя колея думаешь не будет влиять на поведение авто в повороте?
Ну по крайней мере меньше, чем на управляемых колесах.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 24, 2017 17:18:58
Что такое УГОЛ обката колеса? Не плечо. И какая зависимость между этим углом и плечом? :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 24, 2017 17:54:14
Антон80 писал(а):Что такое УГОЛ обката колеса?
Мож это угол между продольной осью колеса и центром поворота в данный момент времени? :hmmm: Не не так.. угол межу продольной осью авто и продольной осью колеса? И кагбэ для внутреннего колеса он всегда больше, что обусловлено геометрией р/трапеции.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 24, 2017 18:07:46
Нашел в некотором источнике:
Пункт 28. Плечо обката.
Допустимая разница левого и правого угла обката - 0 градусов 5 минут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 24, 2017 18:15:15
Антон80 писал(а):Нашел в некотором источнике:
И я нашёл про термины http://www.touareg-club.net/forum/showp ... stcount=12
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 24, 2017 18:28:14
А что там про угол? Не нашел...
Тут читал http://shod-razval.info/index.php?q=ru/node/29
Суть вот в чем: предельный допустимый угол известен. То есть не угол, а разница по сторонам. Этот угол как-то связан с плечом. Теоретически плечо можно узнать или высчитать. Но как связать плечо с углом?
Буйный писал(а):угол межу продольной осью авто и продольной осью колеса? И кагбэ для внутреннего колеса он всегда больше, что обусловлено геометрией р/трапеции.
Пытаюсь понять :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 24, 2017 18:30:35
Антон80 писал(а):Пытаюсь понять
Спать ложиться не пробовал? :cry:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 24, 2017 18:36:21
Рано еще :D
Как же всё сложно с этими углами...
clockot
Модель авто: в поиске
Непрочитанное сообщение clockot » Ср ноя 15, 2017 13:24:07
Если честно то не понимаю, зачем же вы сами мучаетесь. Отвезите машину в сервис который работает по выхлопным системам viewtopic.php?f=5&t=6114 , скажите что вам нужно, они сделают. Либо просто подскажут в каком направлении двигаться. А то возиться с этим можно очень долго. По крайней мере я бы так сделал.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 15, 2017 13:57:44
clockot писал(а):Если честно то не понимаю, зачем же вы сами мучаетесь. Отвезите машину в сервис который работает по выхлопным системам http://www............./ , скажите что вам нужно, они сделают. Либо просто подскажут в каком направлении двигаться. А то возиться с этим можно очень долго. По крайней мере я бы так сделал.
:sanki: уже еду!!!
Съездил :devil: Обслуживание плохое. Слесаря пьяные. В выхлопных ваааще не разбираются.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 15, 2017 19:42:59
:hitro:
