Лада 2106 Любимая
Re: Лада 2106 Любимая
Когда меня посещают такие мысли, то я думаю: вот щас ничё не подтекает, шланги уже не новые, надо их все сдёргивать,.. ну его в пень.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Антон80, блестящие скользят, но сути это не меняет, ведь патрубки развальцованы и никуда, ничего деться не должно.
Буйный, я в экзисте брал, какие то от Вага, какие то от Део)
Препод48рус, вещь по любому стоящая, не надо подтягивать ничего, а с силиконовыми патрубками должно быть вообще хорошо.
Вообще к плановой замене ож вполне можно и поменять. Шланги, кстати, дороже вдвое, чем "оригинальные", но если обычные на год, два и дубеют, то эти должны быть долговечнее.
С блестящими вышел облом. Брал по размеру, как и черные. На шланг налезают нормально, но если шланг надеть на трубку, то разжима уже не хватает и хомут туда не натянешь. С черными такого же размера этой проблемы не возникло.
Так я тоже по размерам. Размер одинаковый, но блестящий можно сжать меньше, то есть раздвинуть сильно не получается. Да и металл тоньше.
Fox
Когда есть спец-инструмент, то ситуация ровно противоположная-ставятся они за секунды, а где им не удобно, то можно разжать, зафиксировать хомут проволокой, пластиковыми стяжками, да чем угодно, и на месте уже откусить это дело.Йожык писал(а):Спорные хомуты. Иногда полчаса один напяливаешь, уже и слов не хватает. А винтовых за это время двадцать штук бы уже поставил.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это не удобный инструмент. у нас на работе для таких хомутов с гибким концом, и конец этот сантиметров 50. вот это кайф. самый нижний хомут, находящийся в жопе, ты достаешь не ныряя в мотор..
только текут они как хз что.. себе бы не поставил.
типо таких.
типо таких.
Fox
Как же они течь то могут?)) Червячные постоянно подтягивать надо ввиду старения резины, потому я и хочу поставить силиконовые патрубки.Миша писал(а):только текут они как хз что..
Я думал такой купить, но... Цена много больше, да и места в классике вполне достаточно даже для обычных, ну а если где-то его не хватает, то можно иМиша писал(а):это не удобный инструмент. у нас на работе для таких хомутов с гибким концом, и конец этот сантиметров 50. вот это кайф. самый нижний хомут, находящийся в жопе, ты достаешь не ныряя в мотор..
Fox писал(а):разжать, зафиксировать хомут проволокой, пластиковыми стяжками, да чем угодно, и на месте уже откусить это дело.
- Пират болтун
а как снимать его потом, в неудобном месте?
не знаю, по опыту, червячные ходят гораздо лучше.. подтянуть, да, не проблема если надо. а вот самозажимной хрен ты подтянешь..
Fox
Можно использовать тот же стальной трос в рубашке купив его от того же замка капота, делов то.Миша писал(а):а как снимать его потом, в неудобном месте?
Как бы силикон не подвержен старению и лишь на это надежда, да и на многих машинах их ставят. На нашу резину надежды нет, все патрубки дубовые уже через несколько лет эксплуатации, БРТ хоть как то держатся, даже если и костенеют, то хоть не высыхают в труху, а некоторыеМиша писал(а):подтянуть, да, не проблема если надо. а вот самозажимной хрен ты подтянешь..
Золотые словаFox писал(а): видимо другое качество антистарителей,
ну ну, сказки. Вон думаю помнишь патрубки красной пятерки, которые за полгода стали дубовые, ты еще верхний себе поставилМиша писал(а):не знаю, покупал я патрубки, никаких проблем с ними нет.. всегда эластичные..
Fox
Это вспомнилось как я на пятерке маминой менял патрубки... Дело было году в 15, на машине стояли лет 5 и вот начал уходить антифриз, ну совсем по чуть-чуть, едва заметно... Ранее у меня была политика менять детали локально, ну вот смотрю и вижу, что нижний патрубок радиатора весь в паутину, особенно в районе хомутов и "потный" такой, ну думаю, ща поменяю. Поменял, патрубки БРТ кстати, на ощупь ещё не совсем дубовый был, начал пробку выгонять сжимая верхний патрубок(а он на вид почти хороший) и слышу где-то шипит когда сжимаю... Ну я проверяю нижний, а он в норме, а поскольку дело было поздно вечером, но видать было совсем всё плохо и обойдя машину со стороны акб, я начал там патрубок сжимать и тут слышу, что где-то в районе печки, гляжу-а патрубок на печке треснул! На вид он отличный, паутины нет, трещина снизу(не видно, только на ощупь)... Ну я возле работы менял, сходил, купил, начинаю откручивать хомуты, пытаюсь достать патрубок, а он не достаётся... Мало того, что он начал в руках сыпаться как пластиковый, так он и на самом деле рассыпался в руках! Я по кусочкам отколупливал. А им тоже лет 5 было, менял тогда комплектом...Rickrose писал(а):ну ну, сказки. Вон думаю помнишь патрубки красной пятерки, которые за полгода стали дубовые, ты еще верхний себе поставил
- Пират болтун
в прошлом году брал патрубок на ниворадик. можешь его пощупать, погрызть, полизать или хз что там с ним поделать. стоит.. пробег около 25кRickrose писал(а):ну ну, сказки. Вон думаю помнишь патрубки красной пятерки, которые за полгода стали дубовые, ты еще верхний себе поставилМиша писал(а):не знаю, покупал я патрубки, никаких проблем с ними нет.. всегда эластичные..
Fox
Сменщик должен был день мне, я наконец то его забрал, наивно полагая, что смогу отгулять субботу, воскресенье и понедельник с пользой для машинки... Здоровье подвело(орви видимо)+погода уже в субботу превратилась в лютый абзац
Что такое не везет и как с этим бороться?
Морально уже приготовился к снятию рычагов, балки, а тут такое...
Пока заказал тормозухи Ate 03990162022 + подарили мне суппорта новые Газ 3110 и вот что с ними делать теперь
Их конечно надо обслужить(много лет лежали), очистить от мелкой наружной коррозии, покрасить, заменить направляйки на Хендаевские, скобы купить, колодки(почти двушку стоят), но во первых средств нет лишних, во вторых мысли теперь на счёт перехода к этим суппортам, только массы не подрессоренные... Если с 2110 вес примерно аналогичный(суппорт легче, диск тяжелее=примерно также), то тут кило 3 ещё на колесо... Если ставить, то с дисками 257мм(под 14" колесные), ибо лишняя теплоёмкость в виде 280 как то не особо привлекает
Да и денег надо дофига слишком. Раньше с этим проще было...
Сёня по Альфа-Ромео лазил лохматых годов, оппозит, 4ц, ПП, КСЗ. Где там тормоза на передке?Fox писал(а):подарили мне суппорта новые Газ 3110
Fox
Альфы мне весьма нравятся, в частности с трансакселем... Эх...
В смысле?Буйный писал(а): Где там тормоза на передке?
Fox
Так на той же 145 стоят вентилируемые, хотя это обычная, гражданская машина с оппозитным мотором. Или я что-то не понял?Буйный писал(а):В прямом смысле.
Да, не понял. А вопрос был вполне конкретныйFox писал(а): Или я что-то не понял?
Отвечаю— перед внутренними гранатамиБуйный писал(а):Где там тормоза на передке?
Fox
Буйный писал(а):Отвечаю— перед внутренними гранатами. Отакот.
