Нафаня 2115
Благодарил (а): 2747 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 17:45:11
Dorash56, нет в наших авто в замке режима АСС.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 19, 2015 17:52:45
Тема быстро набирает обороты! Ооочень быстро. Так держать!
Dorash56
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн окт 19, 2015 17:56:29
Буйный писал(а):Dorash56, нет в наших авто в замке режима АСС.
на должно же быть где то питание только когда включено зажигание
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 19, 2015 17:57:58
Dorash56 писал(а): на должно же быть где то питание только когда включено зажигание
Артур же написал, что ему надо, чтобы музыка всегда работать могла.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 17:58:39
Питание есть, конечно. Но зачем включать зажигание, если хочешь музыку послушать? Промежуточного положения у ключа нет.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн окт 19, 2015 18:42:13
Замок зажигания 2110 решает проблему...
Благодарил (а): 2562 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 19, 2015 20:04:40
Та ну, какое зажигание? Я где плюс нашел, туда мафон и подключил :rlc:
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 20:10:36
PECHKIN писал(а):Та ну, какое зажигание? Я где плюс нашел, туда мафон и подключил :rlc:
во-во :yes:
JOKER2105 писал(а):Замок зажигания 2110 решает проблему...
не надо :psih:
артур с писал(а):.этот светодиодик и сожрал
Светодиодики столько не жрут. Или у тебя аккум совсем мертвый был, или что-то другое жрет.
сожрал...до этой магнитолы хотя бы утром заводилась....а ее поставил и перестало
но щас у меня кнопка есть :D
Антон80 писал(а):А у тебя сигналка с ЦЗ есть ведь?
ну да есть---так а чего---дома то не ставлю на сигналку....светодиодик не миргает сигналкин
Добавлено спустя 50 минут 55 секунд:
есть рядом плюс от зажиги---на регулятор печки :yes:
короче мотр печки вдруг перестал молотить---смотрю плюс на регуляторе есть---дальше идут три провода под педаль газа на разьем ,там тоже есть плюсы в зависимости от переключалки
залез под капот открутил моторчик печки не вынимая проводов---включил,заработало (w00t)
в чем прикол---где то контакт пропадал что ли???...вобще где мне выловить провода от моторчика печки в салоне???....логично ,что там же куда приходят три провода от регулятора------но там дальше глухо,я не рискнул туда лезть
ну вобщем пока работает...хотя причину знать бы...что это было :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 22:15:42
Светодиодики имеют почти нулевое потребление. Если что то и жрет, то только сама электроника сигналки или магнитолы. Тебя не напрягает, что каждый раз все сбрасывается на гамнитоле?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 19, 2015 23:27:16
был у меня случай похожий с магнитолой, только заметил я вовремя. купил китайский Alpine, динамики дэу, заднюю полку. протянул провода, установил все. начал замечать что напряжение на вольтметре в прикуривателе ниже чем раньше бывало. один раз полез к динамикам и нечаянно проводом от них чиркнул о кузов- нелохо заискрило. когда присоединил провода назад услышал шипение в динамиках. из всего этого сделал вывод что силову часть все ж надо запитывать от замка зажигания, а управление от аккума напрямую через пред. до этого был кассетный кенвуд и там все отключалось с панели. в итоге купил бюджетный кенвуд, в нем также все отключается с панельки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 6:10:45
Наоборот. Питание идет на желтый провод с аккума, а по красному от ЗЗ только управление.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 20, 2015 6:16:44
Денис пишу что было, она потребляла нехилый ток в отключенном состоянии.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 6:20:27
Сам же говоришь, что Китай :psih: У меня никогда не было китайских мафонов, и проблемы такой не было.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 20, 2015 6:30:29
у меня потом он тож исчез из жизни- я его продал коллеге , он папе в 6ку поставил. довольный был.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 20, 2015 6:39:59
Йожык писал(а):Светодиодики имеют почти нулевое потребление. Если что то и жрет, то только сама электроника сигналки или магнитолы. Тебя не напрягает, что каждый раз все сбрасывается на гамнитоле?
а чего там может сбрасыватся---часы--да болт на них...радио...так одним нажатием ловится нужная волна...а за флешку так вобще пофигу
Ден то что там жрет не жрет на15-хе я не знаю---я рассказывал про жигули....там магнитола ела 0.1 в режиме часы....поставил тумблер перестало 0.1 казать
диодики на сигналке там тоже миргали...правда самой сигналки не было я отключил ее
ладно ---пофиг :psih:
обнаружил провода на жопогреи---потом сфоткаю---можно будет подключить :hmmm: ...как их---через релюху наверное да????
да и это ---все таки как мне добратся до разьема вентилятора печки??
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Йожык писал(а):Сам же говоришь, что Китай :psih: У меня никогда не было китайских мафонов, и проблемы такой не было.
а ну у меня китай тоже.....ну и ладно
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 20, 2015 6:52:21
я был готов даж кнопку вкорячить, прикупил покрасивше, но откровенно плохое звучание низких, выделенные средние и немного высоких даже моему неискушенному, немеломанскому слуху не нравились. того и продал.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 20, 2015 7:17:20
фига се...почитал про замену ДС---оказвыйца их по 5 раз в год люди меняют :D ...там еще и шток какой то надо не уронить в КПП :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 20, 2015 7:32:42
Во во, я за полгода уже один поменял
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 20, 2015 7:46:35
Rickrose писал(а):Во во, я за полгода уже один поменял
гемор ????....или реально самому сделать??....что за шток там веселый???? :confused:
капец с 7 утра долбят по телефону какие то работодатели....и Саньку напарнику долбят....оказывается пацаненок рекламщик закинул рекламу в раздел резюме :D :D :D ....как его оттуда не выкинули не знаю...там жеж откровеная реклама услуг электромонтажа :D ---блиииин сколько этих дармоедов оказывается :crazy: ...у нас бригада,нам требуется,у нас фирма нам требуется срочно,у нас обьект горит :slap: ...правильно все бабло поджали,а щас обьект горит :D ---сасите....ищите где нибудь в другом месте лохов....ну щас пацан удалил эту обьяву только что вуххх :slap:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1466 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 10:58:18
Пиезовым элементом из зажигалки ему по нервным окончаниям щелкнуть :D , чтоб больше не ошибался :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 20, 2015 11:14:43
Ничего сложного в замене датчика скорости нет. Выкрутил старый, вкрутил новый. Когда его увидишь, поймешь конструкцию.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 13:23:15
артур с писал(а):как их---через релюху наверное да????
Штатная схема - без :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 20, 2015 14:36:56
не сгорит кнопка :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Rickrose писал(а):Ничего сложного в замене датчика скорости нет. Выкрутил старый, вкрутил новый. Когда его увидишь, поймешь конструкцию.
а шток там че за :hmmm: ...который у меня обязательно должен куда то там провалится :hmmm:
вобще я не знаю---спидак щас кажет норм--- иногда только дергается---мне больше кажется там неконтакт где то а сам то датчик может и живой
ну вобщем пока не парюсь
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 20, 2015 14:43:40
артур с писал(а): а шток там че за :hmmm: ...который у меня обязательно должен куда то там провалится :hmmm:
Не знаю, у меня ничего никуда не понравилось, хотя делал эту операцию 2 раза. Если дергается, значит скоро стрелка ляжет, у меня так же было. LOL
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 20, 2015 15:36:29
я слышал что из за ДС машина может тупить или вобще заглохнет...это так???? :hmmm:
