Вот в этой фразе, возможно, и кроется вся беда - грязюка с улицы, налипая на солидол графитки (он и есть её оснОва), превращается в клин.Viktor писал(а): хотя лучше хоть чем-то, чем ничего)
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Пыльники всегда меняли на новые) впринце на всю смазку будет прилипать пыль и песок и если не клин, то износ в лучшем случае направляйки, в худшем замена скобы (теоретически можно расточить под газелевскую или токарю заказать ремонтную, но это колхоз, на тормозах экономить не стоит)
Viktor
Счастливый человек) что за колодки то такие живучвие? Хотя у меня тоже нормальные, меняю когда скрипеть начинуют, а там еще %40-50 остатка)
Да стоковые ТИИРы были у него. На моём бывшем хэтче при пробеге за 60 тыков они и до половины не стёрлись. Кремень!Viktor писал(а):что за колодки то такие живучвие?
Добавлено спустя 39 минут 46 секунд:
Вспомил про обещание. Нашёл. Тож серый и ессно 11193.Буйный писал(а):На моём вагоне 11193, серый. Фото моё, при увеличении видна маркировка. Щас поищу с бывшего хэтча фотки.
Viktor
Ну не знаю, может ейск ТИИРам не по душе))) скрипят хуже уаза... Так уж получается, что меняю колодки когда скрип начинает очень напрягать... на семерке за 60 тыс раз пять менял...
Самые дорогие, TRW, 600 рублей. Родные ТИИР - 300.Буйный писал(а):Йожык, какие поставил?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Заводские ТИИР 62 тыщи отходили, могли и до 65 дотянуть. Тормозят с большой скорости плохо, зато от них черной пыли не было. На скрип не жаловался и сейчас не жалуюсь.Viktor писал(а):Йожык
Viktor
У меня на жаре скрипели... были ferodo и allied nippon, пока радуют финвалы... выбор запчастей у нас никакой... есть фирмы начало и вообще малоизвестные которые не внушают доверия...
При следующей замене уже пойдут колодки и тормозные диски... вот думаю какие, на brembo и ate жаба душит)
Viktor
Заводские ничем, просто пора менять, вот думаю может взять alnas цена не сильно разнится...Йожык писал(а):А сток чем плох?
Смазал,после пробега 150 тыщ.Там сухо и одну колодку,внутреннюю жрет больше.Мазал серой высоктемп. смазкой,кажись Вьюрт.
Заодно заменил перед развалом болты крепления стойки и кулака.Обычно без кувалды и какой-то матери не обходится,а тут при таком пробеге всего лишь один попросил нагрева горелочкой.После 3 мин и он оттаял.Смазал графитовым солидолом,во избежание.
рустем писал(а): одну колодку,внутреннюю жрет больше
Насколько я знаю, это из-за упрощенной схемы с одним цилиндром.
на королле смазал мс1600. в интернете полно инфы про сборку суппортов на неправильной смазке или на тормозухе
погуглите ник docent86 кому интересно, много наглядностей и полезностей от него по этой теме.
Это из-за закисших пальцев колодки косит. Пол-мира ездит с одним цилиндром....Йожык писал(а):рустем писал(а): одну колодку,внутреннюю жрет больше![]()
Не косит. Внутреннюю жрет больше, наружную меньше, потому что цилиндр давит только на внутреннюю.zombie177rus писал(а):колодки косит
Косит, если присмотреться. Вот на классике не косит.Йожык писал(а):Не косит. Внутреннюю жрет больше, наружную меньше, потому что цилиндр давит только на внутреннюю.zombie177rus писал(а):колодки косит
Рустем не об этомzombie177rus писал(а):Косит, если присмотреться. Вот на классике не косит.
Насчет косит не уверен,но наружняя колодка работает хуже из-за закисанияzombie177rus писал(а):Это из-за закисших пальцев колодки косит
Viktor
Появились проблема, иногда не срабатывает стартер... реле щелкает и больше ничего... замкнув отверткой заводится... после этого нормально функционирует. В замок лезть?
