Плохо заводится на холодную, не едет на 4 передаче
Ruslan4ik
- Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Re: Плохо заводится на холодную, не едет на 4 передаче
А чтой-то тебя тошнит? Никак несварение от неприятия чужого мненияsaid74 писал(а):у нас на Линейной разливают... большой шанс попасть на подделкуЙожык писал(а):Бери Shell HX7 10w-40Prepod48 писал(а):Маслу нет , а парам трения масло с керосином не нужно.
У тебя движок обработан , он и на масле прошлого века у тебя ездитzombie177rus писал(а):Это ещё кому-нибудь расскажи, но только НЕ мне! Сам делал - не значит так можно.можно я не буду спорить с докторами химических наук в области ГСМгость писал(а):Ага, это всего лишь моющая присадка, коей может быть до десяти процентов
Ruslan4ik
Ruslan4ik
said74
полное восприятие, но ведь я могу остаться со своим мнением.Prepod48 писал(а):Никак несварение от неприятия чужого мнения
не обессутьте
у меня так же (ток у меня 4ст), думаю надо бы мне подшипник первичного вала подменитьRuslan4ik писал(а):на 4 и 5 передаче при разгоне слышен гул
у тебя 5ступка - там 5-ая недостаточно смазывается. проверь уровень масла в кпп
Ruslan4ik
said74
там пробка сбоку под ключ на 17, со стороны привода спидометра
Добавлено спустя 50 секунд:
уровень "норма" когда масла по нижний край этой дырки
А для пятиступки поддомкрачиваешь левую сторону и туда влезет грамм на 150-200 масла, специально для 5-ой передачки.
Вполне.Prepod48 писал(а):А для пятиступки поддомкрачиваешь левую сторону и туда влезет грамм на 150-200 масла, специально для 5-ой передачки.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
а нужно ли реально это делать? Просто на яме если залил.zombie177rus писал(а):Вполне.Prepod48 писал(а):А для пятиступки поддомкрачиваешь левую сторону и туда влезет грамм на 150-200 масла, специально для 5-ой передачки.
Так спокойнее.ЖииЖ писал(а):а нужно ли реально это делать? Просто на яме если залил.zombie177rus писал(а):Вполне.Prepod48 писал(а):А для пятиступки поддомкрачиваешь левую сторону и туда влезет грамм на 150-200 масла, специально для 5-ой передачки.
Масло в двигатель тоже можно заливать по Мин отметке, а можно и по Мах. Но лучше ближе к Мах, масло ведь еще и охлаждает и при движении на уклонах, затяжных быстрых поворотах у тебя всегда необходимый уровень.
И проверять потом в КПП легче - выкрутил пробку, если потекло масло, то все норм, не нужно пальцем туда лезть
said74
+1Prepod48 писал(а):и туда влезет грамм на 150-200 масла, специально для 5-ой передачки.
Ruslan4ik
Поменяешь масло, проверь компрессию, если будет в норме и без разбросов, то не греши на двиг, карб тебе настроили (точно лиRuslan4ik писал(а):нет.вче таки на 5 гула нет.на 4 он
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
у меня уже подозрения что не из за движки она хуже разгонятся стала.а из за подвески или тормозов
Ruslan4ik
Ruslan4ik писал(а):торможу.немного вправо уводит
Барабаны греются сильно? Ступицы нагреваются, рука терпит? Если нет, то не в них дело.Ruslan4ik писал(а):торможу.немного вправо уводит
"Пастернака не читал, но осуждаю" - эта трещина может быть от чего угодно (кстати - говно, а не сайт, практически любой довод против газа могу там опровергнуть, а уж расход 6-8 л бензина в Москве меня вообще порадовал
). Просто парень слишком смело крутит неподготовленный мотор, молодой еще, вот и гонкается с цыганами. Ехали бы они и ехали, а он тратит на них время, топливо и здоровье авто.
Ruslan4ik
А ты сам подумай, если ты крутишь движок для этого не подготовленный до предельных возможностей, когда пик крутящего момента приходится на 3800 оборотов, то что из этого происходит? Ты замечаешь как резко поднимается температура двигателя после таких стартов? В темноте можно увидеть как "штаны" раскаляются до красна. Так же нагревается и весь выпуск, начиная с клапанов.
Ruslan4ik
температура не резко поднимается.не перегревается.а вот как большее 6000 обороты загорается аккум на приборке.сбросишь обороты-потухнет
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 9 секунд:
короче посмотрел вчера видео про пуск.устройство.там подробно показано как его перебрать.чистить.и проверить на герметичность и состояние.завтра буду делать)))
