Hyundai Accent 2004
Re: Hyundai Accent 2004
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 8:34:01
Если машина всю ночь заводится по 15 минут, наутро может не завестись - свечи в нагаре, АКБ слабенький.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 26, 2014 8:35:04
Вот-вот. Да даже если и на 20 - мне кажется ничего хорошего.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 26, 2014 8:35:53
Йожык писал(а):свечи в нагаре, АКБ слабенький
трубанама забита льдом, насяйника
mvk843 писал(а):Но это уж слишком, ИМХО.
мастер заводит, а чо - он богатый, ему можно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 8:40:13
Medved@790 писал(а):трубанама забита льдом, насяйника
:thumbsup: ИМХО, автозапуск - зло :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 26, 2014 8:45:59
Йожык писал(а):автозапуск - зло
по времени если, а если перед поездкой то нет.
к примеру я спокойно заводился и ту, и эту зиму. друган на семечке так же.
третий сейчас ниву по травникову мучает заводит - без выжима и без подсоса на карбе. в коробасе тад-17, в движке минералка лукойл 10-30, в голове майонез ряба 67% :crazy:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 8:59:43
Medved@790 писал(а):третий сейчас ниву по травникову мучает заводит - без выжима и без подсоса на карбе. в коробасе тад-17, в движке минералка лукойл 10-30, в голове майонез ряба 67%
Жесть как она есть LOL LOL У Травникова же и масла всегда хорошие, и погода, мягко говоря, другая чуть-чуть, и мотор нестандартный :psih: В нашем климате с подсосом-то не всегда заводится :D
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс янв 26, 2014 9:02:15
Йожык писал(а): Я вот что скажу: соседский матиз на автомате в морозы -20 и больше не заводится вообще. Можно прикуривать часами, ставить свежие аккумы и свечи - бесполезно. Крутит вхолостую и все, когда вроде бы давно должен завестись. Матизы на механике тоже дохнут, но хотя бы заводятся. Так что слова о том, что автомат к нашим условиям плохо приспособлен, не лишены оснований
кажется я понял, с чем это связано - на морозе сцепу выжимать надобно ,а педальки - то нет :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 26, 2014 9:02:47
сейчас еще один друган заводитя в -30, машина стоковая семерка, ставит на улице. грит не всегда коллеги на иномарках то заводятся (сейчас общался за это).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 9:10:25
zalex писал(а):кажется я понял, с чем это связано - на морозе сцепу выжимать надобно ,а педальки - то нет
Приора без выжимания сцепления в -27 еле-еле завелась, так что вполне возможно :)
Medved@790 писал(а):грит не всегда коллеги на иномарках то заводятся
Слыхал, что некоторые машины при температуре ниже какого-то порога не заводятся вообще, как бы не предусмотрены такие условия :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 26, 2014 13:21:36
Йожык писал(а):Слыхал, что некоторые машины при температуре ниже какого-то порога не заводятся вообще, как бы не предусмотрены такие условия.
Слышал, что вроде как бэхи ниже -30 не заводятся. Стартер крутит вхолостую и все.
Короче поменял я свечи, все равно картина ровно та же самая. Вспышки есть, но не заводится.
Аккум при этом был заряженный и теплый, свечи только из магазина.
А не могла вода в трубе замерзнуть, после того как я заглушил двигатель спустя 1 минуту (проверял)? Или тогда бы вообще вспышек не было?
Позвонил мастеру, описал ситуацию. Он подтвердил мое предположение, что не хватает мощности стартера (слишком медленно крутит). Проблема кстати распространенная, решается заменой стартера 0,9кВ на редукторный 1,4кВ. Стартер стоит в районе 4 тысяч, замена не знаю сколько, но предполагаю что от 500 до 1000.
Но вопрос другой. Как дотащить до сервиса замерзшую машину? На буксир не взять, потому что руль даже не свернуть будет. Да и кого за руль садить?
Я вижу только два выхода: либо ждать, пока морозы пройдут (сомнительно, сейчас -16, а машина походу так замерзла, что все равно отказывается заводиться), либо тащить на эвакуаторе в сервис.
Жду советов, други.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 26, 2014 13:26:36
Я передумал брать автоматику. :bow:
Хотя, может дело не в коробасе... :hmmm:
Если тащить, то смотри сначала можно ли вообще это делать на твоей машине. Потому что какие то коробки позволяют это делать, какие то нет.
Если можно тащить, то попросить можно любого встречного водителя, ну или такси. Дешевле чем эвакуатор.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 26, 2014 13:40:05
mvk843 писал(а):Я вижу только два выхода
либо пытаться греть экзотическими способами подкапотку типа "пушка тепловая" :boss:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 26, 2014 13:52:59
Тащить то можно, но как? Руль скорее всего не свернуть при неработающем двигателе. Да и окна все замерзнут, не видно ничерта будет.
Medved@790 писал(а):либо пытаться греть экзотическими способами подкапотку типа "пушка тепловая"
Я видел подобное. Накрывают негорючим одеялом (каким, кстати?) или чем-то таким, ставят пушку к машине. Но уж проще на эвакуаторе, ИМХО.
Про эвакуатор узнал - 1600р по городу в любую точку. Наверно поеду тогда к знакомому мастеру во вторник либо в пятницу, как будет свободное время и он будет на месте. Завтра созвонюсь с ним еще по цене. В нормальном сервисе, но не по знакомству 1500 за замену стартера зарядили. И сам стартер 4000.
PS Есть у меня доля сомнений, что 100% виноват стартер, но думаю если что на месте будет проще со знакомым договориться.
PPS ГУР не полетит, если я на замерзшей машине буду крутить руль? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 26, 2014 16:25:29
при -16 можно поменять стартер самому., тем более приспичило что называется.
ГУРу всё равно, руль будет нормально поворачиваться, рейка же., но денег у тебя лишних воз из за трёх гаек такой недешёвый ритуал....
Руль не забудь разблокировать и окно приоткрыть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 26, 2014 16:46:08
четвёрковод, может ты и прав. Сейчас поинтересуюсь, насколько это реально. Все-таки не на классике (на классике менял неоднократно), посложнее будет, мне кажется.
Если самому, то почти в 2 раза экономия.
Upd.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accen ... l/1215124/
Вот, человек поменял сам сверху. Задал ему уточняющие вопросы, надеюсь ответит.
Если что, закажу стартер да сам поменяю в конце концов. Глаза боятся - руки делают.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 26, 2014 20:44:52
В стартере ли дело?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс янв 26, 2014 21:22:17
гость писал(а): В стартере ли дело?
тот же вопрос хотел задать :yes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн янв 27, 2014 4:30:30
На Акцент-клубе по симптомам у многих то же самое. Переспросил (описал свою историю), говорят стартер. Думаю, надо менять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 27, 2014 4:34:11
mvk843 писал(а):Как дотащить до сервиса замерзшую машину? На буксир не взять, потому что руль даже не свернуть будет.
LOL LOL LOL
Друга за логан, сам за акцент, селектор в N и потихоньку едешь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн янв 27, 2014 4:35:35
Да я тоже уже об этом думал. Щас уже думаю поменять стартер самому да и все. Прочитал, оказывается можно сверху подобраться:
PS Сомневался что руль с ГУРом не поверну, если на буксир брать. Но четвёрковод говорит, что ничего страшного.
Последний раз редактировалось mvk843 Пн янв 27, 2014 4:40:10, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 27, 2014 4:36:21
Дожили, стартер по инструкции меняют LOL LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн янв 27, 2014 4:40:17
Денис, а что смешного? По мурзилке он снизу меняется, вот я и искал способ более простой замены.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 27, 2014 4:43:21
mvk843 писал(а):Сомневался что руль с ГУРом не поверну, если на буксир брать
Повернешь :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 27, 2014 5:52:30
Йожык писал(а):Матизы на механике тоже дохнут, но хотя бы заводятся.
а я недавно видел матиза с вывернутым колесом, прям как на классике :psih: видимо шаровая сломалась...
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 27, 2014 6:11:27
Какие то нежные классиководы нынче пошли :-) без обид.
Попробуй найти друга, знакомого или еще кого с гаражом (теплый желательно) и отогрей машину (можно ли тянуть автомат-не знаю, а руль норм крутится без двига).
П.С. Не знаю как акцент, но на Калине на морозе норм.снял стартер (предварительно сняв защиту).
