Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
повозись ка ты часов так восемь в холодном гараже, а отрегулировать и потом можно.
Антон80, это они на взыскание нарываются, обсуждая "клопы" в "масле"
в ноль - я подумал ноль миллиметров
Буйный писал(а):"клопы" в "масле"
Оффтопик: прости подлецов, заблудились без задней мысли
Алексей220880
- Модель авто: ваз 210740
третий год шелом пользуюсьAstorian писал(а):В ближайшее время отправлюсь в магазин за синтетикой, предварительный мониторинг ценников выявил что брать скорее всего буду Шелл, ибо стоит он как Лукойл, но совсем не лукойл
707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
2ой год подряд на зиму лью zic 0/30. машине нравится -мне по цене тоже
Rush
У вас там под - 60 что ли? Не слишком жидкое?707 писал(а):zic 0/30
Да этих теорий - пруд пруди. Правильно пишут американцы: проверяйте уровень и качество масла при каждой заправке топливом.marsel2442 писал(а):http://auto.mail.ru/article.html?id=44609
В дальней дороге так и делаю. Я здесь писал, как в октябре заправился на оф. азс ЛУКОЙЛа "гравицапой"гость писал(а):Да этих теорий - пруд пруди. Правильно пишут американцы: проверяйте уровень и качество масла при каждой заправке топливом.marsel2442 писал(а):http://auto.mail.ru/article.html?id=44609
приколюху нашел: http://www.drive2.ru/cars/rover/600/600 ... l/2519042/
турба, турба, а чувак на полусиньке дубасит.
Meart
хехе. Лук полусинь.Medved@790 писал(а):турба, турба, а чувак на полусиньке дубасит.
Парень походу не ленится с регулярностью смены масла.
Повторюсь.
Любое подходящее по вязкости и допуску, неподдельное масло + соблюдение переодичности замены. И будет счастье.
При этом по периодичности замены:
- учитывать, что "при работе в тяжелых условиях интервал замены сократить" (под тяжелыми условиями считается как запыленость воздуха, так и городской режим эксплуатации)
- учитывать, что старое масло теряет свои свойства (пускай хоть с новехоньким маслом машина простояла несколько лет - менять) и что от перегрева масло стареет (закипел, если с мотором все в порядке, не поскупись, поменяй на 1000-2000км масло пораньше)
В принципе, такого же мнения. Как купил машину, лью одно масло. Замена через 6-8 тыщ. Недавно тут сказали, что у меня "пенал" грязноват. А какой он до меня, не знаю. Вот подумываю перейти на др масло. Если станет почище, то тоже буду говорить, что ТНК - это не масло.Meart писал(а): Любое подходящее по вязкости и допуску, неподдельное масло + соблюдение переодичности замены. И будет счастье.
Meart
Если не видел какой до тебя, то смысл менять масло?marsel2442 писал(а):А какой он до меня, не знаю. Вот подумываю перейти на др масло.
На Петерике как увидел пенал офигел, весь черный.. сказал мастерам "ого вот это жопа", на что получил ответ "забей, это у тебя еще нормально".
707
зато в-25с как при -10 и в коробке синь zic gf top легко и не принуждённоRush писал(а):У вас там под - 60 что ли?
Может отмоется, но подумаю еще, стоит ли менять производителя.Meart писал(а):Если не видел какой до тебя, то смысл менять масло?marsel2442 писал(а):А какой он до меня, не знаю. Вот подумываю перейти на др масло.
Мне мастер тоже сказал, что чистый.
Meart
Врятли отмоется. вроде как "моющие присадки" они не то чтобы моющие, а не дающие загрязнять.marsel2442 писал(а):Может отмоется, но подумаю еще, стоит ли менять производителя
Надо было на пенале хотябы кусочек отмыть тряпочкой в ацетоне. а потом при следующей регулировке смотреть на этот кусок и делать выводы о масле.
Так же как и польза от промывок - если не смотришь в мотор ДО и ПОСЛЕ, то нечего делать выводы.
А откуда ты знаешь, может я и сделал себе пометки? :tease:Meart писал(а):Врятли отмоется. вроде как "моющие присадки" они не то чтобы моющие, а не дающие загрязнять.marsel2442 писал(а):Может отмоется, но подумаю еще, стоит ли менять производителя
Надо было на пенале хотя бы кусочек отмыть тряпочкой в ацетоне. а потом при следующей регулировке смотреть на этот кусок и делать выводы о масле.
А выводы пока не из чего делать.
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Как то перешёл с минералки на синтетику эссо 5w40. Сначало было нормально всё. Похоже даже кольца отмыло, т.к. сапунить перестало и под крышкой воздушного фильтра стало сухо и чисто.
Со следующей заменой залил того же масло, но похоже подделку - кольца пригорели, угар был большой. Решил попробовать лукоил синь 0w40. Уже 7 тысяч проехал подлил всего литр и то потому что кольца после раскоксовки ещё не до конца очищены были(наверно) и маслосьёмные колпачки новые ещё были не притёрты. Думаю залить после ремонта 0w40 ( у нас зимой бывает до -45 градусов, как то на памяти из детства -49 было) но пока не знаю какое. Хотел мобил залить или лукойл 0w40. Мобил какашка если подделка, а лукой не понятно то ли есть 0w то ли нет. На паре сайтов нашёл, но оно стоит что то капец как дёшево. На одном из них написано, что это промывочное масло. Кто нибудь на заправке лукойла видел моторную сиететику лукойл 0w40? А вот тест прикольный, делайте выводы http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... l/2472166/
Езжу на лукойле 5w40 зимой и летом. Но лучше ниже минус 38 на нем не заводиться на холодную, оно в минус 38 по щупу стекать уже не хочет, густое как сгущёнка.
Насколько мне известно "нулёвки" в РФ нет. А если и есть, то только на авторизованных СТО(в бочках). На Фирменных АЗС её нет, как и нет в каталоге масел от ЛУКа. Хотя суслик естьMANFRED писал(а): Кто нибудь на заправке лукойла видел моторную сиететику лукойл 0w40?
LЁLIK
Что то ни разу там не нулевка...Буйный писал(а):Насколько мне известно "нулёвки" в РФ нет. А если и есть, то только на авторизованных СТО(в бочках). На Фирменных АЗС её нет, как и нет в каталоге масел от ЛУКа. Хотя суслик естьMANFRED писал(а): Кто нибудь на заправке лукойла видел моторную сиететику лукойл 0w40?.
Парадокс. Есть у лукойла официальный допуск GM, но на сайте лукойла я этого масла не нашел, нет его. А на картинке именно оно.
Канистра(упаковка) точ такая же.LЁLIK писал(а):Что то ни разу там не нулевка...
И я про тоже писАл. В РФ его нет.гость писал(а): Есть у лукойла официальный допуск GM, но на сайте лукойла я этого масла не нашел, нет его
MANFRED
Подозрительная цена. 99% за, что это промывка.
http://www.avtozn.ru/production/447/8271.html
http://www.avtozn.ru/production/447/11723.html
