Не надо писать глупости про "смазывающие" свойства! Тосол это одна из торговых марок антифризов
Ну составы немного разные, вроде ПХ какой то. Остальное все тоже самое.
Все что слышал это разная агрессивность к люминию или чугунию и все.
Горькости даёт вкусовая добавка, чтобы не бухали. Этиленгликоль ЙАД.
Цвет указывает на рабочую температуру и не более того.
Пусть хлопцы порезвятся до утра - я потом всё почищу, невзирая на заслуги и смазывающие свойстваzombie177rus писал(а):Не надо писать глупости про "смазывающие" свойства!
ИМХО "Тосол" щас торговая марка и не более.
- Модель авто: Шевроле Нива
значит пофиг что смешивать? Например, было залито это:
Я добавил это
а потом вот это
и еще у меня есть литра 3 вот этого
Я добавил это
а потом вот это
Вованн писал(а):значит пофиг что смешивать?...
Потому как - в различных марках присутствуют РАЗЛИЧНЫЕ химические присадки.
И их взаимодействие (присадок) ни кто не исследовал.
Присадки падают в осадок и сползают по стенкам. Занавес.Вованн писал(а):Спасибо. Тема закрыта
Kampfar
В мурзилке по поводу пружин сказано: Длина исправной пружины передней подвески в свободном состоянии должна быть не менее 360 мм. У моей 375,это нормально? Достало меня цепляние пружины за рычаг,разобрал криминала не обнаружил- немного неравномерно примятая изнутри подушка обычная. Это на правом колесе,а на левом скорей всего усиленная подушка- выпирает вниз поболее. Наверно на правом варили и много наварили металла, или пружина устала и ее выгнуло дугой к колесу. Но без нагрузки она нормальная. Или балку варили и нижний рычаг оказался чуть ближе к колесу чем надо. Но тогда развал бы в минус ушел. Может зеленые пружины воткнуть?
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Решил вчера на ночь глядя подключить лампу подкапотную. Но она не желает гореть :(
Насколько я понял, то она подключается к проводку, который идет к левому габариту. Так вот, разорвал я проводок возле подкап. лампы и габарит левый потух, соединил - горит. Т.е. контакт есть. Попробовал взять лампу и один конец подсоединил к этому проводку, а второй на кузов держал рукой - НЕ горит! :(
p.s. габариты при этом горят нормально.
Шо не так? Где я туплю? (в габаритах светодиод, но это врядли должно мешать)
www7
Я, конечно, в электрике 0.1 , но ответ - да. Дома проверена - горит.metallict422 писал(а):а лампочка хоть рабочая?
www7
Все я нашел где я тупил! В электрике похоже я 0,00001.
Тыкал проводом массы к корпусу, но краска-то не пропускает электричество! ....
В очередной раз убеждаюсь, что электрика - наука о контактах
JOKER2105
www7 писал(а):Все я нашел где я тупил! В электрике похоже я 0,00001.
Тыкал проводом массы к корпусу, но краска-то не пропускает электричество! ....![]()
www7
та то фигня.я вентилятор печки снимал из-за того,что небыло массы на шпильке под приборкой,а я думал,шо вент сгорел
зато вспомнил молодость(камасутру)
JOKER2105
А я магнитолу разобрал до микросхем, даже с термопасты срывал, а оказалось, небыло контакта на АКБ (магнитола была снята, и АКБ был снят, решил в гараже сделать музыкумишаня писал(а):www7
та то фигня.я вентилятор печки снимал из-за того,что небыло массы на шпильке под приборкой,а я думал,шо вент сгорелзато вспомнил молодость(камасутру)
У меня вчера товарищ два раза хотел машину заводить со скинутым проводом массы с АКБ. Невнимательность, она такая
Да уж. У меня товарищ регулярно забывает зятянуть болты на колесе и вспоминает, только когда оно стучать начинает. Два раза уже при мне было. А сколько раз без меня- не знаю.
www7
ок...тогда я возвращаю уровень своих скилов в электрике до 0,1
- Гуру теплотехники :)
На сколько Ом нужно сопротивление для светодиода, который подключается к 12 вольтам? Я думал есть светодиоды на 12 вольт, а тут лампочка светодиодная развалилась, а там стоит сопротивление, которое пополам распалось...выходит светодиод стоит неизвестно на сколько вольт....
Смотришь по типу диода ток. Далее закон Ома...
http://detali.zp.ua/catalog/60199-sveto ... belyj_k_t/ ну и какой это тип диода? Не пишут тут...А разве от типа диода будет известно на какое он напряжение рассчитан?
Возможно получиццо полосочки разглядеть на сломанном резисторе...
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
замкнул, не помогло, что делать, ездить ночью ведь неудобно? народ помогите. завтра к теще ехать.JOKER2105 писал(а):Poozodav, просто отсоедини его, а провода от фишки МАМА замкни между собой, и будет тебе счастье!
