Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 27, 2013 6:07:31
Medved@790 писал(а):Димьян
по два раза тыкать не надо, утро на дворе.
да, может литьи залить нафиг. делай нормально.
Извини не учел разницу во времени и это я для того чтобы вопрос остался в шапке активных тем
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 27, 2013 7:55:06
Димьян,
определяющим является уровень топлива в поплавковой камере. Влияет абсолютно на все.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт ноя 29, 2013 14:41:16
Здравствуйте . Наконец то форум заработал. Выражаю огромную благодарность всем кто в этом посодействовал. Как жить-чинить без форума :thumbsup:
Выставлял уровень по колличеству топлива в поплавковой камере,но добиться выше 25 мм не удалось(походу попловок кривой или руки). Капать с дифузора наХХ вроде перестало,но проблема осталась :weep: .
Также осталась проблема и с холодным запуском,но заметил закономерность:если перед запуском вытянуть подсос инажать раза 3 на педаль газа то заводиться с полтыка (но не всегда)
зазоры выставлял от сюда
Я думаю виновата во всём игла(хотя на продув ртом держит),правильно ли я мыслю?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб ноя 30, 2013 15:31:25
Кто мне подскажет, в ремкомплектах для "Озона"есть уплотнительные шайбы для распылителя ускор.насоса? Или посоветуйте, как ещё сделать, чтобы он лил только через носик, а не через верх и низ, чем уплотнить? Может, какие неметаллические подойдут?
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Вт дек 03, 2013 9:05:38
Dogfighter
Медные поищи.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт дек 03, 2013 10:40:35
Поставил "люминивые". У меня более серьезная трабла нарисовалась-корпус повело, хх не настраивается и вторая камера не пашет, да и вообще не едет толком из-за этого . Попробую в тисках выправить, шлифовать не хочу. Не поможет - как раз и возьму "Солекс" на замену.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 3:10:31
Здравствуйте. А сколько должно быть оборотов на подсосе:на холодную и на горячию? Подскажите пожалуста
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 04, 2013 3:47:12
Димьян
колечко уплотнительное резиновое на месте меж половинок карба?
на пуске тысячи две где то было, на прогреве около полутора тысяч.
Dogfighter
это как так его повело что камеру заклинило? вообще не проворачивается ось?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 4:15:32
колечко наместе. Мне нужно знать сколько оборотов сразу после запуска и сколько на горячию если вытянуть подсос до конца.у меня на нолодную 2500. Сегодня вообще не завелся. Уром сел вытянул подсос , 3раза нажал на педаль газа(вчера она после этих манипуляции завелась со второго раза) начал крутить стартером ,она сватила и заглохла. Ну думаю со второго заведеться ,а она крутит и не схватывает . Не убирая подсоса на жимаю на газ схватывает и сразу глохнет. И все больше ни с газом ни с подсосом ни без ни каких либо других манипуля циях не подовала признаков жизни пока акум не сел.че с ней делать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 04, 2013 4:30:11
зазоры выстави на максимально-приемлемое обогащение при холодном пуске и не нажимай на газ, больше тебе ничего точно знать не надо, надо хватать отвертку и бежать экспериментировать.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 7:31:16
Medved@790 писал(а):зазоры выстави на максимально-приемлемое обогащение при холодном пуске и не нажимай на газ, больше тебе ничего точно знать не надо, надо хватать отвертку и бежать экспериментировать.
Тоесть я завожу на холодную и регулировкой на пусковом воздушной заслонкой выстовляю максимальные возможные обороты. Првильно ли я понял ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 04, 2013 9:51:29
Димьян писал(а):Тоесть я завожу на холодную и регулировкой на пусковом воздушной заслонкой выстовляю максимальные возможные обороты. Првильно ли я понял ?
я думал ты уже сбегал и сделал это :thum1:
максимально возможные обороты ты выставляешь полумесяцем (от открывает дроссельную), а воздушной после ты прикрываешь и находишь минимальный зазор чтобы двигатель не перебоил, иначе слишком богато.
все. жду отчета о проделанной работе.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 10:12:52
[/quote]
я думал ты уже сбегал и сделал это :thum1: Так я ж на работе а она дома,вечером если заведеься(акум то утром подсел),а нет так на зарядку и завтра с утра
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 10:24:37
Так(чтоб не напртачить) завожу на вытянутом подсосе и оставляю так ,беру ключ на7 и выставлю дооссельную заслонку на максимально возможные обороты.потом потом беру отвертку и ключ на8 и открываю/закрываю водздушную заслонку до устоучивой работы на подсосе двигателя. Если в чем-то ошибся поправь. Как все сделпю опишусь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 15:34:49
И так я завёл (кстати с пол пинка) тах показывал ~2400 .Ключём на 7 начал открывать дросельную заслонку обороты поднялись ~2700 и всё ,только двигатель неровно стал работать. Начал крутить воздушную оборолты стали расти(можно хоть до 4500 поднять)ну и двигатель стал поровней работать стал .Оставил 3500 и прикрыл дроссельную до ~3100 .Вот как-то так не знаю что получилось
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 3:17:17
Сегодня утром снял акум с зарядки постивил в машину вытянул подсос ключ на старт ,а она крутит и не схватывает . Короче завелась после того как нажав на педаль газа и начав ее отпускать потихоньку. Че опять не так?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 7:53:58
че так никто носом и не ткнет что я не так делаю. Может зажигание пораньше поставить?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 8:02:02
а бензинчик подкачать в кэрбюрэйтор не пробовал перед запуском? ИМХО пэдалька просто совпала... Хотя может и намудрил ты с кэрбюрэйтором...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 9:22:57
подкачать не пробовал. Сегодня после работы попробую(просто боюсь перельет).
Просто робывал я регулировать зазоры как для 21083-го(1,1мм дрос.3мм воздушная)и как для 21053-го(1мм дрос.3,5мм воздушная)и на холодную/заведенную.
Итог один и тот же. Вот я и в растерености.
И да у меня карб с обраткой до бензонасоса с клапаном. Может клапан таво. Хотя когда он раньше выходил из строя машина просто глохла на ходу и не заводилась пока не пережмешь обратку проволкой и это было в жару под 30
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 9:26:02
Димьян писал(а):Сегодня после работы попробую(просто боюсь перельет)
Куда перельет? LOL
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 9:33:41
Куда перельет? LOL
Често не знаю (зальет че нибудь и не завидусь) ,но боюсь домой не уехать
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 9:37:42
Димьян писал(а):Често не знаю (зальет че нибудь и не завидусь) ,но боюсь домой не уехать
Чтоб не перелило, газулю не дави при запуске :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 9:42:33
Учту. Попробую отпишусь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 12:31:07
аматор1 писал(а):а бензинчик подкачать в кэрбюрэйтор не пробовал перед запуском? ИМХО пэдалька просто совпала... Хотя может и намудрил ты с кэрбюрэйтором...
Итак подкочал я бензинчик бензонасосом,вытянул подсос,начал заводить,а она всёравно крутит и не схватывает(крутил долго).Потом не убирая подсоса и не перестовая крутить стартером нажал на педаль газа и начал её потихоньку отпускать и она завелась.
Ваш вердикт?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 12:37:11
слишком богатая смесь, перелив.
