негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
у меня хола одной пипкой так и не зашла никак. психанул, послал братюню в магаз ибо нефиг в иномарке булки нежить
вот и у меня ..с одной стороны поставил стопорное---стал другую сторону допрессовывать---крестовина нормально вращалась...стопроное немного не влазило...решил добить немного,поставил стопорное---херак ---тяжело ходить стало
....я вот и переживаю---не криминально ли это
поживем--- увидим---поживемMedved@790 писал(а):поживем - увидим
слышал где то ,что када крестовину на скорости вырывает---баальшой бадабум получается
а вообще есть у кого нить на памяти примеры вырывания кардана на ходу....ну ессесно не у самих ,а мож где слышали или видели
артур с писал(а):есть у кого нить на памяти примеры вырывания кардана на ходу....ну ессесно не у самих ,а мож где слышали или видели
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
есть тут тема про разрыв трансмиссии на 160 км/ч
ничего хорошего там нет
Помню в далеких 90-х батя сменил крестовину на дедовом Москвиче (не тот Москвич что в подписи у меня), проехал около 300 метров и кардан упал на асфальт, благо скорость небольшая была - обошлось без последствийартур с писал(а):а вообще есть у кого нить на памяти примеры вырывания кардана на ходу
у меня как то разорвало эласт муфту где то на 60-80.....как раз только на магистраль вьезжал
...получил по лбу мобильником с бороды,и сигареты по салону разлетелись....на аварийке на 1 передаче до дома дошкандыбал.....но кардан был на месте,то есть в фланец коробки воткнут остался...а вот от муфты кишки одни висели
Заголовок сообщения: Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 2:35:40
Модель авто: ВАЗ-2107 ХТА, модернизированный вазом не в ту сторону
Дядя Федор писал(а):
... слышно 1 звонкий дзынк под днищем, в дороге посторонних шумов нет. Пощупал крестовины, в задней есть небольшой люфт, это она звенит? И как определить, когда дальше кататься нельзя, надо срочно менять крестовину? Другими словами, где тот край и как его определить, за которым можно потерять кардан в дороге или угробить редуктор? ...
Кардан не потеряешь точно. Ездить с таким можно десятки тысяч км. У меня на машине 87 г.в. этот звон вообще пропал сам собой, хотя небольшой люфт присутствует на родной еще крестовине.
... обнаружил звонкий звук в шлицах кардана. Знакомые посоветовали прошприцевать пресмасленкой и кататься дальше. Я так и сделал, звук пропал. Но я так понимаю, что я просто скрыл симптомы вместо лечения? Или можно смело кататься?
Можно смело кататься.
ЗЫ. Все остальные вопросы - не из этой темы.
_________________
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:32:03
Модель авто: Приора-хэтчбек, 2009 г.в., всё сток такова и будет.
я 30 тыков езжу - сновья цокает
_________________
_________________
_________________
сегодня при езде услышал такой поганый скрип со стороны багажника...на работе глянул,а там где верний болт крепления аморта правого --трещина сантимов 10....заварил ,--вроде не скрипит
- Гуру теплотехники :)
Месяц прошёл и никакой информации! Или машина отдыхает?
X-TAZ писал(а):Месяц прошёл и никакой информации! Или машина отдыхает?
Просто чего писать если все вроде норм.Вот щас в командировке по Ленобласти приехали....тут кукуем пока
лана пошел я спать ,а то молодежь за ноут щас меня порвет
Последний раз редактировалось артур с Ср дек 18, 2013 20:35:37, всего редактировалось 1 раз.
Ах вон оно как называется!артур с писал(а):тут кукуем пока
Сегодня мой бэтр мне веселуху устроил
...С утра отвалился (отгнил
) нижний ролик стеклоподьемника с водительской стороны.Стекло перекосило в полуоткрытом состоянии
Там снизу двери днища нет вобще,и вся гадость литит под дверь.Заделывать смысла нету,лучше дверь посмотрю на досуге с разборки.
А ближе к вечеру вот чего:Стою я в пробке пи ...говорю по телефону и записываю в блокнотик адреса-заявкипо шабашкам.А тут с радиатора каааак бахнет паром....все в тумане..пипец
Вобщем датчик включения вента заглючило,а принудиловку я не включил,и на указатель температуры не смотрел,потому что болтал по телефону.Клапан крышки радиатора вроде сработал,потому что в расширителе жижа была.А вот чего радиатор рвануло---так я потом глянул на радиатор----он прогнил весь снизу .вобщем где тонко-там порвалось.
Ввиду сильной спешки по работе пришлось поехать короткими перебежками (по сто-стописят метров с перерывами) в автосервис ближайший.
Вобщем замена радиатора =1200 руб,заодно уж поменял черный ящик=еще 1200 руб
Сам радиатор =1000 руб,ЧЯ=1500 руб...ИТОГО 5 тыш
Вот такой вот коматоз сегодняшний
Главн шоб ездила
Главн шоб ездила
артур с писал(а):снизу двери днища нет вобще
На честном слове и одном крылеартур с писал(а):я потом глянул на радиатор----он прогнил весь снизу
Йожык писал(а): На честном слове и одном крыле
Когда ты уже нас удивишь какой-нибудь Бэхой новенькой?
Рано Антоха ,раноАнтон80 писал(а):Когда ты уже нас удивишь какой-нибудь Бэхой новенькой?
Еще батяня крепко приболел,щас надо на лечение тоже.
А так меня и Жигуль вполне устраивает.....ну покапризничал ---бывает
странно почему радиатор рванул...знач крышка всётаки не срабатывала на бачок... хотя там написано что клапан срабатывает при 0,5 бар.. так мож радиатор даже 0,5 не выдержал.... я себе клапан подвязал проволочкой...так шо у меня давление не создаётся... всё сразу идёт в бак если шо...артур с писал(а):Вот такой вот коматоз сегодняшний
JOKER2105
Ну и зря... В таком случае тосол у тебя будет кипеть при 100 град. как и вода...
нээээ.... дето написано что у тосола темпер кипения выше чем у воды при одинаковых условиях! Так шо при НУ тосол дольше будет греться. Да и не буит он кипеть - пока куллер крутитсо! У меня принудиловка.JOKER2105 писал(а):X-TAZ
Ой! Это не сюда я написал....
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср дек 25, 2013 19:03:46, всего редактировалось 1 раз.
