Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
тоже руками всегда скручивал ибо хват был без лямок в становой тяге с весом 200кг
- Гуру теплотехники :)
ты на смене масла работаешь?. Ну а я затягивал наверное до усёру. шоб не потекло жэж, бо я вроди менял всего лишь 2 раза. или 3. И в какой то раз на фильтре находил масло на закрученном, думал мало затянул....подтягивал. Вручную, но открутить вручную ни разу не получилось.Буйный писал(а):Последние 189 фильтров всегда закручивал руками и ими же откручивал при смене масла.
да , действительно на клещевидном будет свободнее для кручения.VVB писал(а):вариант номер 5 (ему меньше места нужно).
Ох как верно про 3/4 оборотаБуйный писал(а):Последние 189 фильтров всегда закручивал руками и ими же откручивал при смене масла. Не нужно тянуть их при закручивании до усёру! Касание.. и ещё 3/4 оборота. Имею съёмник 4, лежит новый.X-TAZ писал(а):Какой съёмник масляного фильтра удобнее использовать
ох как этого один раз оказалось мне мало и была утечка!zombie177rus писал(а): Ох как верно про 3/4 оборота
даже более чем, так как последние сантиметры крутить тяжело уже рукойzombie177rus писал(а):При правильном МФ достаточно.
резинка должна хорошо сидеть в корпусе и перед закручиванием смазанаX-TAZ писал(а):ох как этого один раз оказалось мне мало и была утечка!
А при перекруте тоже есть шансы на утечку.
Да, кстати,D.I.M.A.R. писал(а):резинка должна хорошо сидеть в корпусе и перед закручиванием смазана
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Приобрел себе кпп взамен умершей, есть одна проблемка, сопливит масло из под
вот этой крышки. Реально ли обойтись малой кровью при замене прокладки?
в смысле течет по стыку корпуса и кпп и задней крышки?fragment писал(а):вот этой крышки.
Разобрать,заменить прокладку,для большего спокойствия смазать обе плоскости тонким слоем герметика
Опыт:течь по стыку этой крышки с картером в 50% случаев.Одной замены прокладки МАЛО.Герметик обязателен.
Нынче прокладки продают бумажные,масло через нее как через фитиль просачивается,нигде в продаже не попадались нормальные прокладки (паронит хотя бы)
X-TAZ писал(а):...И в какой то раз на фильтре находил масло на закрученном, думал мало затянул....подтягивал...
лично моё мнениеX-TAZ писал(а):...ох как этого один раз оказалось мне мало и была утечка...
1. не торопись покупать съемник (у всех он без дела валяется).
2. если уж нет сил фильтр с места стронуть - возьми на 5 минут съемник у соседа (он и у него без дела валяется))).
3. будешь ставить новый фильтр - ОБЯЗАТЕЛЬНО - смажь маслом резиновое кольцо и посадочное место на двигателе (тебе тут картинку кидали!).
4. Ставь фильтр, затяни сначала до упора. Возьми тряпочку, оботри фильтр и вокруг него.
5. Потом двумя руками обхвати (если скользят руки - обмотай сухой тряпочкой) и затяни еще на пол-оборота или чуть больше (сам почувствуешь).
6. Разогрей двигатель. И пока греется, вытри остатки масла вокруг фильтра.
7. Если хочешь, чтоб уж наверняка! На хорошо разогретом двигателе - обмотай фильтр чистой тряпочкой - обхвати руками - и дозатяни чуток.
Слова до упора и до усёра - разные по смыслу и применению!
Если не переусердствовать, то в дальнейшем и масло подтекать не будет и фильтр снимешь (с некоторым усилием конечно).
Съемник - выброшенные деньги: ни разу потребности в съемнике не испытывал. Ни разу не доворачивал. Ни разу не подтекало.
но не в сервисе.Страна большая,силачи не перевелись исчогость писал(а):Съемник - выброшенные деньги
"У Вас тут не откручивается! Будете доплачивать?"рустем писал(а):но не в сервисе.Страна большая,силачи не перевелись исчогость писал(а):Съемник - выброшенные деньги
Интересно это у вас так только о сьёмнике масляном или и о других съёмниках тоже? А то тут мне некоторые упорно говорят шо никогда не пользовались динамометрическими ключами и машина ездила и всех переездила.гость писал(а):Съемник - выброшенные деньги: ни разу потребности в съемнике не испытывал. Ни разу не доворачивал. Ни разу не подтекало.
так и есть! у меня в арсенале ни одного динамометрического ключа - нет! у деда моего "011" - до сих пор как новая ездит - и у деда нет!X-TAZ писал(а):...мне некоторые упорно говорят шо никогда не пользовались динамометрическими ключами и машина ездила и всех переездила...
крутая мысль: >>>
Я не возвожу данный факт в ранг превосходства и обязательности для всех - но факт остается фактом. А когда сойдутся вместе ещё и три фактора - 1) острая необходимость, 2) желание, 3) возможности - обязательно обзаведусь таким инструментом!
и ещё, из жизни: >>>
На золоторудном карьере работали большегрузные самосвалы - БелАЗы.
И водители (белазисты) - чтоб затянуть гайку на огромном колесе - приносили огромный ключ + кусок трубы + лом - и как дети Архимеда затягивали все гайки!
Так продолжалось с 1965 по 1992 год.
А потом пришли новые самосвалы (Юклиды и Катерпиллеры). И каково же было удивление наших белазистов, когда западный мастер-инструктор увидев как наши тащат ключ-труба-лом - говорит "Ноу! Ноу!" и достает из кейса КЛЮЧ-динамометрический...
Прогресс!
К чему это я??... Да к тому, что перечитав однажды "крутую мысль" - все таки приобрету-приобщусь к Прогрессу!!!
блин как многие умеют красиво говорить, а главное в тему гг. Маладец. Ты меня успокоил. Теперь мне ключ не нужен гг.VVB писал(а):крутая мысль: >>>
Это то самое шо раньше стирали руками в речке на доске ребристой. И без мыла наверное, а щас и мыло есть и стиралка есть. И даже стиралка-автомат.
Умение спросить и желание услышать - у всех по разному.
И опыт - у каждого свой.
Личное мнение одного - может отличаться от мнения большинства.
Кроме случаев - обязательных для всех.
_________________________________________________
О, сколько нам открытий чудных, ещё готовит АвтоВАЗ...
И опыт, сын ошибок трудных, ещё порадует не раз!...
А.С. Пушкин и Компания
X-TAZ, VVB, а теперь плавно переходим к ответам на вопросы пользователей
. Намёк понятен?
Есть для крестовин, давал раз куму пользоваться. Есть для сайлентблоков, пришлось купить, один раз использовал после этого лежит без дела. Других нет. Зато у меня куча хлама, в нем все есть. Динамометрический ключ есть, иногда пользуюсь.X-TAZ писал(а):Интересно это у вас так только о сьёмнике масляном или и о других съёмниках тоже? ...гость писал(а):Съемник - выброшенные деньги: ни разу потребности в съемнике не испытывал. Ни разу не доворачивал. Ни разу не подтекало.
гость писал(а):у меня куча хлама, в нем все есть.
Ну почему негость писал(а):Откуда: нынешняя столица UA
гость писал(а):Откуда: нынешняя России
