Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Re: Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт фев 19, 2013 21:20:04
идея с креплениями хороша :thum1: ждемс на практике :yes:
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 19, 2013 21:51:08
metallict422 писал(а): ждемс на практике
бум стараться :) Жигулеводам не привыкать :D
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 19, 2013 22:35:07
Оффтопик: Я начинаю отвыкать. Или просто лень приходит :i
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 19, 2013 23:42:13
Антон80 писал(а):Или просто лень приходит
это возрастное. давай перебарывать вместе :D кризис среднего возраста, фигли LOL
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 20, 2013 3:53:47
VladiZlav писал(а): в двиг синтетика Motul
Красиво жить не запретишь! :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 20, 2013 4:24:46
VladiZlav писал(а):Сегодня пришло оригинальное реле ПТФ для мицика и решетки для ПТФ.
Exist подвел с заказом самих ПТФ, сроки перенесены почти на неделю, ну да и фиг с ним, все равно холодно LOL Осталось заколхозить крепления под эту хеллу, благо схемы есть - ниже тоже прилагаю на фото схему крепления и как должно все это выглядеть с ПТФ хелловскими :xa:
Отлично! :thum1: И никакого колхоза и изоленты :psih:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 24, 2013 20:22:48
Итак сегодня начал потихасу проводить ТО лансера :D Из полученного на фото видим фильтра и масло, для наглядности выкладываю то что имеем на данный момент (по фильтру салона хлорошо видно что особо не заморачивались чем дышать) Ну на двигле воздушка еще туда-сюда, далее немой фотоотчет но на нем четко видно что и как меняется в лансере. Достаточно снять крышку бордачка и отщелкнуть две заглушки под капотом и вуаля - имеем доступ к фильтрам салона и воздушному двигателя. Масло и масляный фильтр пока отложил, ввиду отсутствия ямы и наличия защиты двигателя, без ямы хрен подлезешь, можно но тяжко...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 24, 2013 21:37:46
Салонный еще родной, что ли?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 24, 2013 21:58:20
Антон80 писал(а):Салонный еще родной, что ли?
Ну судя по состоянию, похоже... :psih: Мой "оригинал" лежит в гараже. Заменен по причине "возраста" - год простоял на своем месте, а машина прошла на тот момент (с ним) 8тык.км. На вид - КАК НОВЫЙ!!! Никаких признаков б/у-шности. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 24, 2013 22:36:08
Так Фильтрон - это ж вроде бы украинский.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 24, 2013 23:07:51
гость писал(а):Так Фильтрон - это ж вроде бы украинский.
Ну если верить написанному на самом фильтре - поляццкий он. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 24, 2013 23:22:32
Покупал давненько воздушный на семерку - не понравился. Вычеркнул этот бренд для себя, "раз и назавжды".
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 25, 2013 9:37:37
точно не родной, во первых Фильтрон врядли бы ставили на мицики, во вторых на нем дата выпуска 2009 год, а машинка 2007 года. :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 25, 2013 21:46:38
Пришли наконецто сами фонарики hella :shifty:
В комплекте Проводка, реле, кнопка, крепежи, лампочки, крепления универсальные и всякая мелочевка. Из всего этого мне нужны ТОлько сами ПТФ, проводка, и мелочевка кой какая. Ниже фото комплекта и макет самодельных креплений для установки их на лансера. Пока макет из жесткой бумаги хочу залабать для проверки, а потом уже из листового металла склепаю ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 25, 2013 22:19:12
Посветить не пробовал? Как оно? Я бы первым делом попробовал :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 25, 2013 22:20:44
VladiZlav писал(а):... решетки под ПТФ ...
Влад, это решетки родные или кто-то отдельно выпускает?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 26, 2013 9:51:19
гость писал(а):Влад, это решетки родные или кто-то отдельно выпускает?
родные. сейчас стоят родные заглушки для комплектации без ПТФ а это решеточки мициковские для комплектации с ПТФ.
Антон80 писал(а):Посветить не пробовал? Как оно? Я бы первым делом попробовал
успеется :) Времени не было :whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 02, 2013 20:51:22
Итак продолжим рассказ. Из того что сделано на неделе - наконецто заехал на СТО, Ауди центр Симферополь, там работает очень хороший человек Роман, вобщем он устроил замену масла и маслянного фильтра по "вкусной" цене - 40 грн. Залито масло Motul и установлен фильтр Mann. Ура. На следующий день еду на замену заправочного устройства газовой установки. Когда покупал мицыка владелец предыдущий честно рассказал что при заправке газ из трубки до бака стравливает, причина - поломка клапана заправочного устройства, менять гемор и его это не напрягало, 200 грамм газа фигня... Меня напрягло и я решил заменить, заодно и полное ТО провел, замена фильтра и шлангов, они задубевшие были. Итого обслужил еще и газовую уствновку, заодно узнал что у меня хоть там стоит :) Продолжение следует... Ах, да, чуть не забыл, на ауди центре в подарок провели диагностику авто, я ее при покупке проводил на мицубиши центре, все сошлось один в один, одна позиция только добаилась, готовлюсь к ремонту - знал что брал. Нуна собирать бабки и определяться с запчастями. Оригинал, аналоги у кого и почем. При самом лучшем раскладе как я и подсчитывал баксов триста нужно. У официалов насчитали более 500, и это они самое основное заметили :)
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 02, 2013 20:54:21
VladiZlav писал(а): При самом лучшем раскладе как я и подсчитывал баксов триста нужно.
чего такого насмотрели-то?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 02, 2013 21:15:32
andy писал(а):чего такого насмотрели-то?
Тяги рулевых тяг 2 шт.
Передние втулки стабилизатора.
Задние втулки стабилизатора
Сайлентблоки задних развальных рычагов 4 шт. + болты.
Опоры передних аммортизаторов
Собственно весь перечень, ни для кого не секрет что у мициков самое слабое место не адаптированное для постсоветских дорого это ходовка ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 02, 2013 21:21:42
VladiZlav писал(а):Тяги рулевых тяг 2 шт.
Странно, уже подгулявшие? У меня еще родные, нормальные.
VladiZlav писал(а):у мициков самое слабое место не адаптированное для постсоветских дорого это ходовка
Ну это не только у мициков, наверное
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 02, 2013 21:22:02
Итак продолжу по ПТФ :) Вобщем осознав что для замены даже элементарно лампочек все равно придется бампер снимать прикупил я лампочки Osram, Night bracker +90% и для экспериментов диодики взял в габариты. Не эксперементировал бы, но не нашел OSRAM cool blue с таким цоколем как на мицике. Посмотрим что получится.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 02, 2013 21:37:56
Влад, а цена вопроса габаритов?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 02, 2013 21:44:08
Антон80 писал(а):Странно, уже подгулявшие? У меня еще родные, нормальные.
для мициков норма. читал немло дневников когда на пробеге более 100 к. перетряхивалась вся подвеска, ибо одно тянет другое. На мициках движки неубиваемые при качественном обслуживании, а вот ходовка беда. Хотя есть масса аналогов, стоят в два-три раза дешевле оригинальных запчастей, при этом на КИА они (запчасти этих фирм) считаются оригиналом. Вот я в раздумьях. :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 02, 2013 21:44:48
Randall писал(а):Влад, а цена вопроса габаритов?
Юр, 40 грн за пару.
