Панель приборов 3110 Волга в семерке
spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Добрый день))Вчера всё таки поставил приборку!!Всё времени не было!!В итоге пока с гаража до дома доехал напряжение с 12 вольт упало до 10, дальше поехал обратно в гараж а напряжение чуть ли не 8 вольт стало!!Я выключил зажигание, потом обратно начал заводить и хрен не заводиться!Потом приборку снял и поставил родную, начал заводить- завелась спокойно, и напряжение в норме стало( на датчике в зелёной области). Кому не лень скиньте распиновку выводов классиковской приборки, только нужно с + и -, а то я где то накасячил!!На приборке все приборы работают!!И как подключается вольтметр???Там - и + со штекера своей приборки, или от туда берётся только -, а + на общий плюс волговской прибоки???
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
2spase123
намудрил с проводкой..............
подключаешь через надеюсь переходники? (чтоб можно было поставить обратно родную.....)
не переживай! у меня тоже косяки повылезали с морозами и голова пухла от циферок........
не торопись и ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПРОВЕРЬ провода.
например, к вольтметру не надо других проводов, те в колодке на родную панель идут доп. провода ( к ним не подключайся, пусть в колодке так и висят), а волговский вольт работает от + и - уже поданного зажигания.
у тебя не было зарядки от путаницы с проводами. пороюсь, может где осталось моя схема........
spase123
parsons писал(а):2spase123
намудрил с проводкой..............![]()
не переживай! у меня тоже косяки повылезали с морозами и голова пухла от циферок........![]()
Подключаюсь через переходники)))
т.е. от родной проводки не надо волговский вольтметр подключать???Он уже запитан получается?
Парсонс а датчики уровня охлаждающей жидкости и датчик уровня жидкости в омывателе-туда надо плюс подводить а минус на приборку волговскую ташить??Или + на волговскую приборку а минус на корпус???
Ещё парсонс у меня реально падало напряжение, а не вольтметр тупил!!Там когда я ехал у мну всё работало потом магнитола начала вырубаться и дворники медленно по лобовому ходить стали!!
И ещё проблемка у мну в торпеду она залезает плохо??Ты чё нить с этим делал??Там где рамка тормеды снизу можно загнуть полоску и наверно должно входить хорошо скорее всего она и мешает???
parsons
к бачкам тянешь провод от лампочек(они уже на +), а другой конец от бачков на массу.............( правда смотря какая лампочка - некоторые сидят на +, некоторые на -. глянь визуально на самой приборке.......)spase123 писал(а):Подключаюсь через переходники)))
у меня все влАзИет без проблем. сама приборка вровеннь с рамкой, без выступов.............
spase123
Вольтметр волговской приборки отключил от родной проводки(Там у меня "+" был подсоеденён к переходнику на волговскую приборку, а "-" почему то я не подсоеденял)Как ни странно у меня вольтметр всё равно работаетparsons писал(а):2spase123
А на приборке F и T(тока наоборот) чё означают эти обозначения. Т(наоборот) это масса, а F чё такое???
Парсонс ты говорил у тя схема подключения есть??Не нашёл??
spase123
Вот назначение выводов газ 3110 382.3801
Источник:http://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
spase123
Пошуршал по проводам вроде всё в ажуре!!!
spase123
Где то там касяк!!Сёдня поставил приборку и паралельно запитал вольтметр со своей приборки, в итоге поездил немного по городу напряжение так же по чти умерло !!!Когда стоит старая приборка стрелка вольтметра переходит чуть ли не в самый конец зелёной области, что говорит о том что АКБ заряжается генератором, сёдня при езде по городу заметил что стрелка вольтметра старой приборки( при подключённой новой газовской) стоит на месте(да ещё и уменьшается), как будто не работает генератор, после чего снял газовскую приборку и поставил новую, стрелка вольтметра как обычно перешла чуть ли не в самый конец зелёной области!!!
parsons
странно что у тебя тах работает.........
по схеме он должен сидеть на 3 контакте, а не на 2.
зачем задействован 7 контакт?
лампочка зарядки правильно работает?
моя схема в машине.........если завтра не забуду
spase123
У моей приборки На 3 штекере 3 входа вообще нет, есть тока 1,2,5,6parsons писал(а):странно что у тебя тах работает.........![]()
зачем задействован 7 контакт?![]()
7 контакт во 2 штекере если не задействовать то на бороде лампачка ручника зажигаца не будет с ручником!!
Лампочка зарядки???Которая на моей приборке недостаточнй заряд АКБ????Если она то она выключаеца с заводкой движка!!!
Может у меня тах берёца с ЭБу???Т.к. в волговской он работает там где вход с ЭБУ волговский!
У меня ижевская машинка там всё не так)))
parsons
а что сидит на родной приборке на 7 контакте?spase123 писал(а): У моей приборки На 3 штекере 3 входа вообще нет, есть тока 1,2,5,6
У меня ижевская машинка там всё не так)))![]()
на инже тах и спид берется с компа.
spase123
Я и говорил про 7 контакт своей приборки!!!parsons писал(а): а что сидит на родной приборке на 7 контакте?
У меня спидометр через датчик скорости через тросс а тах хрен знает!!Не могу схему найти где тах как мой на 2 контакт 3-го штекера(
spase123
7 контакт Xp2 штекера волговской приборки - контрольная лампочка включения фар прицепа, я её запитал от пердних противотуманок (запитан от "+")parsons писал(а): зачем задействован 7 контакт?![]()
parsons
я про 7 и 8 вазовской...........
почему они вместе и что на 8?
spase123
Эти 2 контакта родной комбинации приборов
А 8 это лампочка ручника на комбинации приборов!
Последний раз редактировалось spase123 Ср янв 05, 2011 18:35:39, всего редактировалось 1 раз.
parsons
а на 7 родной панели?spase123 писал(а):А 8 это лампочка ручника на комбинации приборов!
spase123
Там короче дорожка соеденена с дорожкой 8 разьёма но только через толи резистор толи хрен поймёшь!!!Хороче фигня какая то допаяна!!parsons писал(а):а на 7 родной панели?spase123 писал(а):А 8 это лампочка ручника на комбинации приборов!
parsons
скорей всего через диод..........сделай точно так же и на волговской.......spase123 писал(а):Там короче дорожка соеденена с дорожкой 8 разьёма но только через толи резистор толи хрен поймёшь!!!Хороче фигня какая то допаяна!!
spase123
Надо в провод диод впаять???А я хрен знает какой туда нужен???А я вот чё подумал а может не в проводке дело может сама приборка касячена???3а 15 минут сажает полностью заряжнный АКБ(
spase123
Источник http://www.zr.ru/articles/35707
Сигналы для тахометров, идущие с приборов зажигания различных систем (классической контактной, бесконтактной и впрысковой) разные по форме. В автомобилях последних модификаций, выпускаемых во впрысковых и карбюраторных вариантах, тахометры снабжены двумя входами: низковольтным - для впрысковых и высоковольтным - для карбюраторных двигателей. Кроме того, высоковольтные входы адаптированы к бесконтактной и классической системам зажигания.
Внимательно осмотрите тыльную сторону комбинации приборов 2107. Если на ней в правой части есть дополнительное сопротивление (впаяно между контактами), для впрыска потребуется пересоединить контакт в разъеме, соединяемом с оранжевой колодкой, со среднего левого на верхний правый (см. схему), то есть с высоковольтного входа тахометра на низковольтный. Если резистора на комбинации приборов нет, придется купить новую комбинацию (с резистором, тахометр 241.3813) и подключить ее с этими изменениями.
Переделка старой комбинации в домашних условиях невозможна (ведь дело далеко не в резисторе).
Походу у меня сигнал для таха идёт с контроллера!!!У меня высоковольтного входа для карбюраторных Двигателей вообще нет!!
spase123
Сёдня пока грел машину на Акб зарядка идёт с гена!!Снял старую приборку и подключил тока вольтметр на ней от соответствующих разъёмов своего родного штекера проводки!!В итоге он показал тока напряжение и всё как будто Акб не подзаряжается генератором!!!Может быть что то в старой приборке запитано с чем то вместе, что является одной цепью, а когда я подключаю газовскую приборку я эту цепь обрываю и генератор не подзаряжает АКб после этого??
Звучит конешно глупо:)
parsons
на твоей приборке 3110 2 входа для таха........
по твоей схеме ты подключил тах через резистор (он справа от разъема чуть выше и между двумя контрольками) на 6 контакте. 5 контакт - низковольтный вход таха.........
попробуй отключи чек и посмотри как будет. наверняка чтот непральна подключено...........
сделай фото обеих приборок сзади и покрупнее..........
spase123
Фотки вазовской завтра выложу!!
spase123
по распиновки выводов с отсюда http://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm 5 вывод Xp3 -это высоковольтный вход, а 6 низковольтный!!!"ОТКЛЮЧИ ЧЕК" это чё такое?parsons писал(а):на твоей приборке 3110 2 входа для таха........
