Собрал правильно, потому что никуда особо не лез. Снял обломки успокоителя, поставил новый. Достал натяжитель, посмотрел, что он вышел полностью и что на нем кусок трубки одет. Вставил обратно. Вот и все, что я разбирал. Натягивал, как здесь описано выше - поднял заднее колесо,включил четвертую и крутил руками. Только, по-моему, натягивать уже нечемzombie177rus писал(а):Как проверял исправность цепи? Всё правильно собрал? Как натягивал? И профиль неполный...
как натянуть цепь на ваз 2107
Михалыч28
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
Пробег? Замена цепи и башмака. Скорее всего...
Успокоитель надо брать с надписью 21213.
Михалыч28
Пробег 34 000, но, скорей всего, уже второй круг. Машина 97 года. Вопрос - а чем этот успокоитель отличается? И еще... Можно заменить только цепь,не меняя звезд?zombie177rus писал(а):Пробег? Замена цепи и башмака. Скорее всего...
Придёшь в магазин, попросишь пластмассовый успокоитель с надписью 21213 и всё сам увидишь. Цепь лучше менять со звёздами. Лучше...
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
один человек говорил,что пластмассовый лучше,типа не так его ломает.а звезды как проверить,покупаешь новую цепь,накидываешь на снятые старые звезды,и смотришь если люфт или нет.если есть новые покупаешь,нету,оставляй старые
он же мне говорил что люфт не более 1мм должен бытьbrabusss писал(а):один человек говорил покупаешь новую цепь,накидываешь на снятые старые звезды,и смотришь если люфт или нет
Михалыч28
посмотрел вчера в инете, что это за успокоитель такой, и понял,что я его уже купил))) проблема была в натяжителе, он не держал в выдвинутом положении, соответственно, цепь болталась на звездах. Хотя башмак тоже под замену просится... Всем спасибо за помощьzombie177rus писал(а):Придёшь в магазин, попросишь пластмассовый успокоитель с надписью 21213 и всё сам увидишь. Цепь лучше менять со звёздами. Лучше...
wolk
Привет всем! Извините за банальный вопрос, просто первый раз этим занимаюсь. Подскажите...
Цепь стучит еле слышно уже давно. Сказали менять натяжитель. Ослабил старый (услышал щелчек), крутнул стартером (ключа нет), затянул, завел - ничего не изменилось. Ну и ладно, уже был куплен новый натяжитель. Заменил. Когда ослаблял щелчка не слышал, крышка не снялась, а шток остался в ней (ходил туда-сюда). Закручиваться крышка никак не хотела, но все же сдалась. Крутнул движок стартером, закрутил и цепь начала просто грохотать. Несколько раз повторял процедуру результата нет. Когда затягивал крышку она начала прокручиваться. Поставил от старого, завел - тишина. Метров через 300 опять появился грохот.
Что я сделал нет так? Может натяжитель был бракованный? Как натянуть цепь я уже прочитал (ключа нет, так что заднее колесо крутить), одному это можно сделать или обязательно помошник нужен чтоб момент затяжки поймать?
натягивать надо проворачиванием коленвала ключом ...
тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
если не помогает то скинуть крышку РВ и смотреть состояние натяжителя и успокоителя...
точно цепь?wolk писал(а):Цепь стучит еле слышно уже давно.
сниматься не должна, она ослабляется при откручивании и снова стопорится - крутим немного дальше, где то пару витков вчера сделал что бы ослабить гарантированно.wolk писал(а):Когда ослаблял щелчка не слышал, крышка не снялась,
клопы регулировал? я вчера специально башмак кованной отверткой потыркал и посмотрел как шток ходит. работает в результате тихо
wolk
Ключа нет, да и если бы был, как подобраться не знаю вентилятор мешает. Крышку снимать как-то не хочется пока.олежек писал(а):натягивать надо проворачиванием коленвала ключом ...
Да вроде бы цепь, хотя и клапаны тоже регулировать надо.Medved@790 писал(а):точно цепь?
и не надо, я вчера семерку по гаражу катал на 4й передаче. проверял шток натяжителя отверткой.wolk писал(а):Ключа нет
вот и повод удостовериться в работе натяжителя визуальноwolk писал(а):Да вроде бы цепь, хотя и клапаны тоже регулировать надо.
wolk
Сегодня взял еще один натяжитель (новый) "ВолгаАвтоПром". Поставил и натянул цепь (крутил колесо на 4-ой передаче). Цепь стучит. Пробовал натягивать несколько раз - не помогло. Снял его в заряженном виде - шток свободно ходит около 1 см, разрядил в руках, тоже свободно ходит. Плюнул на все и поставил старый, родной - стук пропал. Слышен небольшой шелест. Кстати крышка с родного полностью выкручивается.
LЁLIK
Так можно не катая поддомкратить и на 5 передаче колёсико крутить.
wolk
LЁLIK
Предполагаю что давил на башмак, а натяжитель утапливался, а потом возвращался.wolk писал(а):Это как?Medved@790 писал(а): проверял шток натяжителя отверткой.
одной рукой, другой, предварительно взяв один глаз, смотреть на звезду распредвалаLЁLIK писал(а):Так можно не катая поддомкратить и на 5 передаче колёсико крутить.
клапанку скидываешь и проверяшеь))) вовремя ответил, а то успел усомниться в твоих познанияхwolk писал(а):Это как?
uncle.dixi
- Модель авто: ВАЗ-21074
Доброе время суток.
Недавно менял распредвал с рокерами, при смене выяснилось что цепь (прибалтийская, прошла около 20000) была растянута так, что натяг не выбирал натяжитель цепи, хотя мотор работал тихо. Поставил новую цепь Fenox, шестеренки не менял, башмак и успокоитель заменил. В целом мотор работает тихо, но иногда при езде, примерно от 2500-3000 оборотов, когда немного сбавляю газ, цепь начинает брякать. Сначала стоял автонатяжитель Пилот. Грешил на него, т.к. пружина штока была слабой, шток легко нажимался пальцем при перезарядке. Поставил штатный натяжитель, но ситуация не изменилась, так же побрякивает. Шестеренки сточены не сильно. Из-за чего все-таки может побрякивать цепь?
vladzve
Не могу открутить крышку успокоителя. 2107 инжектор. Сложно добраться до "гайки". Может что снять надо? Ключ накидной... Прикладывал всю силу (которая есть). Кто подскажет, как её сдвинуть с места? Цепь пока "шелестит" немного...
LЁLIK
Может натяжителя? И не крышку а колпачок?vladzve писал(а):Не могу открутить крышку успокоителя. 2107 инжектор. Сложно добраться до "гайки". Может что снять надо? Ключ накидной... Прикладывал всю силу (которая есть). Кто подскажет, как её сдвинуть с места? Цепь пока "шелестит" немного...
Головка в помощь с удлинителем и карданчиком.
vladzve
Извините.. В терминах запутался... А вот с карданчиком надо попробовать, поскольку удлинить ключ мешает радиатор...
LЁLIK
Радиатор там мешать никак не может. Аккумулятор- да.
Я откручивал удлинителем + карданчик. Ну и головка с трещеткой.
