поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Re: при повороте ключа - панель гаснет и машина не заводится
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 09, 2011 22:12:20
mik58
Открыл глаза! У мну всегда была, вот я и наплёл... :i
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 22:19:06
четвёрковод писал(а):У мну всегда была, вот я и наплёл...
когда понимаешь что проблема в плохой массе двигателя, заходишь а автомагазин и увидив эту шинку-плетенку от 08 понимаешь что это именно то что нужно, покупаешь, прикручиваешь к клемме акку и к шпильке выпускного коллектора :clap2: :beer2:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 23:27:09
nevilo писал(а):Да, походу оно и было: после зачистки контактов машина завелась, а потом еще раз и еще раз. Блин - второй раз уже на эти грабли наступаю, надо литолом наверное смазать, просто неохото из за него потом перчатки грязные и одежду испачкать в два счета :crazy:
Зато можно на относительно долгий срок забыть о проблеме... :yes:
А работать надо не в парадной же одежде :thumbsdow
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 10, 2011 21:37:53
Итак итог сегодняшнего ремонта следующий, не стал сегодня работать со стартером, а поступил так как посоветовал mik58 (за что ему отдельное спасибо). Я с другом предположил, что стартер не может быть виновником того, что обесточилось все авто, т.е. обесточено оно было даже тогда когда ключа в замке зажигания не было, т.е. включено положение III "Стоянка". В связи с этим сегодня еще раз зачистил все клемы на аккоме, на массе, просто все массы которые цеплялись к кузову авто. Далее начал звонить цепь аккумулятор - стартер - замок зажигания (оказалась целой), а потом аккумулятор - генератор - монтажный блок (вход) - монтажный блок (выход) - замок зажигания, вот тут-то и нашлась поломка, не звонился монтажный блок, после его "дергания", зачистки контактов он дал признаки жизни. После было сделано дополнительное соединение монтировкой от клеммы "-" с двигателем авто. После всех проделанных манипуляций авто вернулось к жизни, заводится без проблем, стартер крутит на ура, появился свет.
Сейчас в течении выходных авто будет под тщательным тестом :) а из следующих "улучшений" в первую очередь куплю плетенку от восьмерки и проведу замену монтажного блока на евроблок.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 10, 2011 22:26:14
metallict422 писал(а):следующих "улучшений" в первую очередь куплю плетенку от
Для бывалой машинки ета деталька - норма.
metallict422 писал(а):вот тут-то и нашлась поломка,
Молодцы!
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 13, 2011 16:01:47
Тогда что щелкает, когда машина остывает, тоже реле зажигания? Это ещё зачем?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 13, 2011 16:04:43
Жигуль писал(а):Тогда что щелкает, когда машина остывает, тоже реле зажигания?
Может выхлопная система(металл остывает),либо пластик в салоне при изменении температуры
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн мар 14, 2011 9:01:09
щёлкает где-то со стороны стартера, а хз может и выхлоп...
Pavel_B
Модель авто: ВАЗ 21053 1997 г.в.
Ваз 2105. Включаю зажигание - ноль реакции.
Непрочитанное сообщение Pavel_B » Ср дек 14, 2011 14:12:11
Всем доброго времени суток. Попытаюсь расписать суть проблемы.
Утром включаю зажигание - лампочки панели приборов горят. Запускаю стартер - всё потухло разом. Повторяю процедуру - снова ноль. Лампочки больше не загорались. АКБ в норме. Предохранители целы. Прикуриватель надавил - работает. После этого включаю снова зажигание - лампочки загорелись, запускаю стартер - снова всё погасло, стартер не провернулся. На этот раз и прикуриватель не реагирует. Куда сунуться - ума не приложу. У кого какие мысли? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Ваз 2105. Включаю зажигание - ноль реакции.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 14, 2011 17:02:02
Pavel_B Почисти и затяни клеммы на АКБ, и силовые на стартере.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 14, 2011 17:13:40
А выключатель массы есть?
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 14, 2011 19:03:51
Если прикуриватель так реагирует, то надо смотреть то, что написали.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 15, 2011 11:16:11
гость писал(а):Если прикуриватель так реагирует
Я именно на это и обратил внимание.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 15, 2011 11:24:26
вай-вай-вай, ТС поиск не юзал, есть уже такая тема, называется при повороте ключа - панель гаснет и машина не заводится
по теме, была у самого такая проблема, решилась тем, что провел с АКБ доп. массу на двигатель. В теме на которую дал ссыль есть пара слов о том как это реализовать, в двух словах, купи плетенку от зубилы и кинь с клеммы "-" АКБ на двиг. А чтобы быстро решить свою проблему возьми монтировку и положи между клеммой "-" АКБ и ГБЦ, только на ГБЦ придется краску счесать до металла, ибо краска - это диэлектрик. Ну и естественно ездить с монтировкой не надо, завел авто и убрал монтировку обратно.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт дек 15, 2011 12:09:49
А может стартер коротит или провод, хотя наврятли но может же.
По поводу аватарки, незнаю зачем на форуме в основном мужском эти квадратики, нас другие части интересуют и у другого пола. :confused:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 15, 2011 12:42:30
дим 99
да не, тут на лицо плохая масса или плохой контакт на силовом проводе.
Pavel_B
Непрочитанное сообщение Pavel_B » Пт дек 16, 2011 5:48:03
Всем здравствуйте!
Спасибо за инструктаж, и замечание. Пятюньчик свой почти сразу завел. Что сделал - открутил провод массы идущий на кузов, пошуршал шкуркой, подтянул, почистил клеммы АКБ. При включении зажигания вольтметр сразу дал показание напруги несколько выше чем было.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 16, 2011 7:09:31
Pavel_B
У тебя провод на массу самый обычный заводской? Был у меня такой, до сих пор в гараже валяется, у меня получается в опрессованном наконечнике начали жилы провода обламываться. Но тогда у меня уже плетенка от зубилки тоже стояла. В итоге как-то заметил, что родной провод в месте опрессовки начал искрить, посему он был удален из авто и оставил только на двигатель, правда пришлось новую клемму купить.
Sergey1
Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс дек 18, 2011 18:29:31
Ну поможет кто то или нет?
Последний раз редактировалось Sergey1 Вс дек 18, 2011 18:51:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 18, 2011 18:45:14
Опять же, смотри монтажный блок, плохой контакт в колодках - чистить или, для начала, попытаться воткнуть нормально
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 18, 2011 18:48:13
Может предохранитель какой-то не контачит? Какой тип ЧЯ?
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс дек 18, 2011 18:56:25
Антон80 писал(а):Может предохранитель какой-то не контачит? Какой тип ЧЯ?
с этим все ок. ЧЯ нового образца. Эвро. В основном эта проблема по утрам. На протяжения дня все вродебы нормально
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 18, 2011 19:01:12
Sergey1
А зачем вопрос свой так отредактировал, что не поймешь теперь? :hmmm:
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс дек 18, 2011 19:09:12
Антон80 писал(а):Sergey1
блин запутался здесь. Проблема такая. В основном по утрам зажигание нехочет включаться. Все работает. Свет сигнал магнитола стартер крутит. А панель приборов не горит через минут 5-15 загораеться панел машина заводиться. И на протяжения дня все ок. Утром снова танцы с бубном и проклинанье тот день...
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 19:15:22
сними приборку , посмотри контакты штекеров (пошевели0
