Замок зажигания. Инжектор
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Замок зажигания.
Серега73
Во всех трех схемах функционал указаных тобой цепей работоспособен, за это отвечает запаралелленые розовый с черным провода (30 и int).
Чтобы разорвать и эти цепи, нужно либо вкинуть еще один тумблер, либо реле (в этом случае цепи будут включаться только при включении зажигания, т.е. вечером машину с включеными габаритами не оставишь не включив зажигание).
Серега73
друган у меня заморочился этим девайсом, но не может наити (
у нас их нет в продаже, продавцы смотрят как на инопланетянина
) именно эти релюхи которые ты рекомендовал, может какие другие аналогичные прокатят
трехпозиционный переключатель пойдет?JET писал(а):нужно либо вкинуть еще один тумблер,
а такую схемку можешь набросатьJET писал(а): нужно либо вкинуть еще один тумблер, либо реле (в этом случае цепи будут включаться только при включении зажигания, т.е. вечером машину с включеными габаритами не оставишь не включив зажигание).
Серега73 писал(а):трехпозиционный переключатель пойдет?
В какую схему что врезать? Реле или тумблер?Серега73 писал(а):а такую схемку можешь набросать )
Ну раз нету, то пусть берет Российские релюшки.Серега73 писал(а):может какие другие аналогичные прокатят
Pit -овские релюхи обычно продаются там где сигналки.
Серега73
В ТРЕТЬЮ схему врежь тумблер, а потом в неё же релюху, т.е придеться набросать 2(две) схемкиJET писал(а):В какую схему что врезать? Реле или тумблер?
JET писал(а):Pit -овские релюхи обычно продаются там где сигналки.
т.е обычные 4-х и 5-ти контактные, которые стоЯт в автошках?JET писал(а): пусть берет Российские релюшки.
а и ещё: в российских релюхах распиновка контактов такая же как и в питовских? И подключать их точно также согласно приведенной тобой схеме?
Серега73 писал(а):т.е обычные 4-х и 5-ти контактные, которые стоЯт в автошках?
Серег, ну пущай еще Saturn реле поспрошает, тож неплохие. А если не гайдет, тогда обычные 4 и 5 конт пущай берет, абы не КетайЦкие
Серега73 писал(а):а и ещё: в российских релюхах распиновка контактов такая же как и в питовских?
Серега73 писал(а): И подключать их точно также согласно приведенной тобой схеме?
ОкСерега73 писал(а):В ТРЕТЬЮ схему врежь тумблер, а потом в неё же релюху, т.е придеться набросать 2(две) схемки плиз
Серега73
Specially for you.
Specially for you.
Серега73
ЗЫ: жаль ты
очень далеко , а то бы мы с тобой уже в каком нить кабаке или на полянеJET писал(а):Откуда: Украина, Зоринск
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
коллеги, подскажите- на четверке часто меняю контактную группу, где то год, два и при повороте ключа замка зажигания машина не заводится, приходится ключ "туда-сюда" несколько раз, тогда может завестись... Раньше был Москвич)) у него замок зажигания менял где то раз лет в 5, а тут на год не хватает
серго
а что ты хочеш? кстате есть нруппы 2х видов, одни хлипенькие, другие по крепче, а так как вариант ты либо их смазываеш, что приврдит к замыканию и обгаранию, либо большие токи идут, например втягивающего или оборудованияalexsuv781 писал(а):коллеги, подскажите- на четверке часто меняю контактную группу, где то год, два и при повороте ключа замка зажигания машина не заводится, приходится ключ "туда-сюда" несколько раз, тогда может завестись... Раньше был Москвич)) у него замок зажигания менял где то раз лет в 5, а тут на год не хватает
- Модель авто: 21093 01г
alexsuv781
такое качество частей, поищи замок целиком старого образца или старого производства
mik58
про релеСерега73 писал(а):т.е обычные 4-х и 5-ти контактные, которые стоЯт в автошках?
http://vovik8.ru/page/relau/
и тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=1487 ... 8%F2%E0%E9 особенно интересно почитать про подделки
