Наклон авто на правую сторону
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Наклон авто на правую сторону
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 01, 2012 13:16:36
ст-АС-он писал(а):я так и не нашел из-за чего. Поменял пружины- не помогло. Решил так оставить и не париться больше по этому поводу :) Надоело деньги впуливать!
я нашел выход :fear: запилил с одной стороны больше
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 13:38:06
Бензобак тяжелее запаски :D
ст-АС-он
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ст-АС-он » Пн мар 12, 2012 7:38:02
Вощем так я и не нашел из- за чего её клонит:) Поменял пружины- не помогло. Езжу так. Решил только потом снять пружину и проставку на пару см поставить тогда будет ок.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн мар 12, 2012 8:15:24
я бы посмотрел сначала на стаканы под пружинами, от нагрузок они внутрь утапливаются, если трещин нет - то это пружины. С пружинами всё просто - они есть разной жесткости, для етого одна сторона пружины подкрашена полосой через все витки. Точно не помню, но желтые полосы - самые жесткие, зеленые - средней жесткости, малой жесткости вроде синие. у меня на шестерке такая байда спереди была - правый бок упал, так я на упавшую сторону поставил пружину с желтой полосой, а на лево с зеленой. Пружины новые покупал заводские (ВИС). машина заметно выпрямилась, но у меня еще и балка кривая была (лопнула), после ее замены правый бок наоборот выше на сантиметр стал! а на счет солдатика - он чуть на колесо у меня смотрит (отклонение 5 мм), реактивная поперечина новая если, то надо посмотреть на кронштейн на самом мосту - если мост был в бок бит или от постоянных перегузок могло этот самый кронштейн в сторону увести. Для профилактики я бы все реактивные заменил, эт не так у дорого - до 1тр (как максимум). Вроде всё! :) :) :)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн мар 12, 2012 8:24:11
"Сдается мне что он у меня из- за этой тяги смещен в сторону и машина криво едет."
Криво она может ехать только от износа 4х коротких тяг, или же поврежден, замят, оторван один из кронштейнов крепления реактивных тяг. Кстати все размеры креплений указаны в мурзилке, в разделе "Кузов" :)
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение 13joker » Пт июн 22, 2012 9:44:00
крен на правую сторону.......+1 :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 22, 2012 9:55:34
У меня вроде ровно стоит, заметного крена нет, а вот батина тоже на правый борт :D
Я думал, у него одного так :psih:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 22, 2012 10:00:58
Йожык писал(а):У меня вроде ровно стоит[/quote
бензина мало :psih:
Йожык писал(а):батина тоже на правый борт
бензина много :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 22, 2012 10:16:09
бензина мало :psih:
Скорее наоборот :D Батя заправляет столько, сколько не жалко если сольют, а я на 500-700 рублей всегда :psih:
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср мар 16, 2016 21:07:26
Я вот смотрю, и нету ни у кого ответа на сию проблему. В чём же причина то? Кто точно знает? И кстати у меня тоже на правый бок наклонилась :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 16, 2016 21:17:10
igor1988
а чем мерял? Или на глаз?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср мар 16, 2016 21:57:54
Это не баг, это фитча! :)
Чтобы когда водитель один, развесовка была лучше.
[youtube]mNhbbB25Rvc[/youtube]
Вернуться в «Ходовая»
