Что за провод и куда?
Re: Что за провод и куда?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 16:24:41
Andrey51rus
на печку плюс подается при включении зажигания
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 17:55:16
Andrey51rus писал(а):А про бочёк с тормозной жидкостью это мысль... Но бороды у меня нет, так что врят ли проверю.
У тебя старая машина, в которой, возможно, на консоли нет никаких лампочек.
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 17, 2012 17:59:19
Сусанин писал(а):Andrey51rus
У меня нет :)
По-моему на всех машины были лампочки тормозной жидкости и ручника, а вот индикация ремней безопасности нет.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 18:06:39
Andrey51rus писал(а): По-моему на всех машины были лампочки тормозной жидкости и ручника ...
Варианты возможны. Одна лампочка на панели (мигающая, как у тебя) или же две: лампочка на панели и лампочка на консоли (обе не мигающие).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 18:55:24
однако стоит заметить, что на щиток приборов, именно приборов, провода приходят фишками, а не одиночные, значит если лампы в группе то и провода тоже, для второй лампы провод короткий,
я бы настоятельно порекомендовал выделить данный провод из общего жгута вырезанием или извлечением или же путем ведения пальцем/глазом до вести до места соединения с чем либо, иначе это так и останется гаданием
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 17, 2012 19:08:25
майфуна-ма может провод (w00t)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 17, 2012 19:15:44
:no: у тя майфун есть?, иди глянь на его подключение (w00t) , нет там одиночных проводов
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 17, 2012 19:53:55
Сусанин писал(а):артур с
когда я покупал эту 05-ку,старый хозяин видимо не особо жаловал музыку в салоне(хотя колонки были на дверях и сзади),поэтому мне около 3 часов нужно было выискивать все питающие и колоночные провода которые были разбросаны,какой под ковриком,какой намотан на реле стеклоочистителя(зачем то)))...короче капец полный и разруха была...вот так же как и автор темы гадал что за провод и куда...массу кстати я так и не нашел пришлось взять от болта ближейшего (w00t) (w00t) (w00t) ...а плюс так же как и тут на фото был с разьемом мама замотаный в изоленту...а если по теме так тут 2 варианта либо отследить каждый провод,либо (раз там все итак на скрутках и соеденениях)выкинуть все к чертям и купить новые провода с разьемами
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Ср янв 18, 2012 13:31:49
гость писал(а):Варианты возможны. Одна лампочка на панели (мигающая, как у тебя) или же две: лампочка на панели и лампочка на консоли (обе не мигающие).
Это что такие за лампочки? :hmmm:
Сусанин писал(а):однако стоит заметить, что на щиток приборов, именно приборов, провода приходят фишками, а не одиночные, значит если лампы в группе то и провода тоже, для второй лампы провод короткий,
Так и есть приходят в фишках, а провод в общем жгуте проводки за приборной панелью. Выделить?? Ну если выдернется, а так разматывать всю изоленту( у меня там всё упаковано :) ) не буду, запарюсь просто.
артур с писал(а):майфуна-ма может провод (w00t)
Магнитолы нету
По предварительному осмотру это провод с штепсельной розетки и фонарей сигнализации открытых дверей. Но как я писал в этой теме с проводкой разбирался серьёзно:
...вырезал моток проводов размеров с футбольный мячик из-под бардачка
Теперь добился что всё работает и с проводами всё более менее понятно, но вот есть пару не добитых :innocent: . Штепсельной розеткой мне не довелось пользоваться :sad: , даже не представляю что это такое( хотя помню в камазах армейских видел розетку круглую, да и в ИЖ 412 встречал розетки. Может они?), от бывших владельцев данного авто она мне не досталась. А провод я мог от чёрного ящика обрезать в том "футбольном мячике" оплавленных и перемотанных изолентой проводах. В принципе вопрос решён)
pitekantrop
Модель авто: ВАЗ 2107'87 г., двигатель 2103 расточен под 79 поршень
Непрочитанное сообщение pitekantrop » Ср янв 18, 2012 13:52:06
У меня на моей семерке 87 года штепсельная розетка для подключения переносной лампы находится ниже руля, правее, на рулевой колонке. Будет возможность - сегодня сфотаю и выложу (если кому интересно)
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср янв 18, 2012 13:53:13
pitekantrop писал(а):если кому интересно
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 18, 2012 14:13:39
Andrey51rus писал(а):Подскажите куда идёт обведённый провод?
Оффтопик: честно, всю тему не читал, но советов смотрю много. А вообще подай на него 24 В или вообще 220, что сгорит - то и было на нем :D
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Ср янв 18, 2012 14:20:54
pitekantrop писал(а):У меня на моей семерке 87 года штепсельная розетка для подключения переносной лампы находится ниже руля, правее, на рулевой колонке. Будет возможность - сегодня сфотаю и выложу (если кому интересно)
Интересно
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 18, 2012 14:32:57
Та розетка годится только для подключения советских изделий типа штатной переноски, автомобильного пылесоса. Сегодняшнюю технику туда не подключишь.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 18, 2012 14:59:29
Andrey51rus писал(а):Везде должен быть порядок.
Andrey51rus писал(а):Тут дело принципа
Andrey51rus писал(а):я стараюсь разбираться, соплей из проводов и так хватало
Andrey51rus писал(а): не буду, запарюсь просто.
Andrey51rus писал(а):В принципе вопрос решён)
pitekantrop
Непрочитанное сообщение pitekantrop » Ср янв 18, 2012 15:14:21
Осталась от моего Запорожца советская переноска с длиннющим кабелем. Вот ее я и втыкаю в эту розетку. Другого применения я ей не нашел.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 18, 2012 15:37:15
pitekantrop писал(а): переноска с длиннющим кабелем
эта розетка для неё как раз и предназначена. Тоже была на пятаке. И провод туда как раз красный идёт, но с постоянным плюсом. Как на прикуриватель.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 18, 2012 18:18:33
Не, ну найти, куда-откуда идет провод, разве проблема? ;)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 18, 2012 18:23:35
сдаеться мне все так и есть про розетку. даже на фотке видно что к ней этот провод прицеплен. сходил заглянул под руль, к моей розетке не прицеплено никаких проводов, и при снятии торпеды, энное количество времеи назад, не было замечено никаких бесхозных концов :look:
Последний раз редактировалось GoBLIN Ср янв 18, 2012 18:32:12, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 18, 2012 18:24:39
ТС забил :yes:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Ср янв 18, 2012 18:45:41
Дело раскрыто :thumbsup: Это провод от штепсельной розетки, а я думал зачем там разьём. Спасибо всем за помощь :D
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 19:24:00
Дело закрыто,прошнуровано,опечатано,сдано в архив на хранение.Всем спасибо,все свободны :)
