Помогите выбрать преобразователь ржавчины
Благодарил (а): 945 раз
Re: Помогите выбрать преобразователь ржавчины
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 09, 2012 19:20:13
Alex**
Из Башкорстана он.
А вот что такое Дополнительный автообогреватель передних стекол???
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Пн янв 09, 2012 19:22:57
Alex** писал(а):
XRays писал(а):его тоже закажу
Так их во всех магазинах - валом.
Ты сам-то от куда будешь ? В профиле черкни...
Черкнул )) город маленький, хоть точек и много но толком ниче нету, даже мовиль и тот кончился))
XRays
Непрочитанное сообщение XRays » Пн янв 09, 2012 19:24:53
Haris22 писал(а):Alex**
Из Башкорстана он.
да вентилятор какой-то, на торпеду крепился, от прикуривателя питался. ерунда короче, только обзору мешает, я сразу убрал)))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 09, 2012 21:00:31
XRays писал(а):И еще под дверью на вид реальная ржавчина, пальцем провожу всё чисто, это грязь такая чтоль?
Это засохший мовиль.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 09, 2012 21:29:44
А у вас Цинкарь краску не портит? На своем авто пробовал ржавчину на двери багажника остановить, преобразователем ржавчины кисточкой промазал места с ржавчиной, естественно кое-где попал на краску- краска изменила цвет, стала серой, ржавчина превратилась в черную или темно коричневую краску.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 09, 2012 21:37:01
pozitron32 писал(а):ржавчина превратилась в черную или темно коричневую краску.
Превращение не завершено!
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 09, 2012 21:39:12
Я после того как краску испортил этим преобразователем зачищал низ двери до металла и красил. Так что завершено =*
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 09, 2012 21:46:41
Ну раз до металла зачистил то завершено.
А так под преобразователем ржа чернеет, но если наждачкой черноту потревожить, то под ней снова ржа, я там про этот факт накалякал.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 4:01:29
четвёрковод писал(а):А так под преобразователем ржа чернеет, но если наждачкой черноту потревожить, то под ней снова ржа
:yes: :yes: :yes:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 10, 2012 9:00:50
Так краску только у меня преобразователь угробил?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 10, 2012 9:14:50
XRays
Что тут думать до весны (или когда там решишь капитально делать), можно просто замазать мовилем слегка его нагрев и обрабатываемую поверхность (феном), сам мовил выдержать в тепле 30-50 град С.
Все эти жидкости преобраователи помоему фигня. 2 года назад надо было снять краску с батареи отопления, купил зебру преобразователь ржавчины и жидкость для снятия краски, ни то ни другое не помогло фигня всё это. А смывать её трудно, скользкая на ощупь.
Летом тоже проводил ТО от ржавчины на авто в районе порогов, сначала счищал ножом, затем бензином кисточкой, и тряпкой (снять сало, жир, масла, чтоб наждачка не забивалась), зачистил наждачкой до блеска, затем хорошо обезжирил ацетоном, покрасил грунтом затем краской кисточкой и сверку мастикой, если на днище всё тоже самое кроме краски.
удачи :beer2:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 10, 2012 12:07:05
pozitron32 писал(а):Так краску только у меня преобразователь угробил?
Я у себя не заметил такого. Осенью все цветочки выводил. Ну правда потом подкрашивал эти места. Но чтоб так уж серым стало , или чёрным - такого не было. :no:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 10, 2012 13:09:14
Alex**
а какой фирмы использовал? Я пользовался Хорс
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 10, 2012 14:13:47
pozitron32 писал(а): какой фирмы использовал?
ООО " Агат - Авто". Москва.
XRays
Непрочитанное сообщение XRays » Вт янв 10, 2012 18:14:39
Всем спасибо, на выходных займусь, надеюсь нормалёк получится :)
Grafin
Модель авто: 2107 планируется
Непрочитанное сообщение Grafin » Пн фев 13, 2012 12:51:30
Можно наносить любой защитный грунт
а защитный грунт какой?
Цинкаря видел в магазине. Пишут в интернетах. что он хороший.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 13, 2012 13:15:48
Не знаю, актуален ли еще ответ. Зря не верите в силы преобразователя ржавчины, он на 90-95%состоит из ортофосфорной кислоты которая действительно разрыхляет ржавчину и помимо этого в результате хим.реакции на поверхности металла образуется защитный слой который препятствует дальнейшему развитию коррозии, более того этот слой лучше любого грунта (очень высока адгезия с краской). Так что покупайте (20 рублей бутылка) обрабатывайте несколько раз, счищайте рыхлый слой а белый налет который появится на металле и есть защитный слой. На работе у меня (военное производство) в лаборатории именно этой кислотой обрабатывают детали перед покраской, а эксплуатируются изделия в тяжелых условиях морского климата.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт май 11, 2012 13:22:43
ЖииЖ писал(а):Зря не верите в силы преобразователя ржавчины
+1
Все негативы от неправильного использования.
1) Преобразоваль не предназначен, для полного удаления застарелых слоёв ржи. Рыхлую ржу сначала удаляют вручную (щеткой по металлу, наждачкой и т.д.), почти до блеска металла (ещё лучше зачищать болгаркой или эл.дрелью с соответствующей насадкой).
2) НО даже после этого в металле остаются микровкрапления ржавчины, которые и устраняются уже химически - преобразователем.
Смыли преобразователь, протерли насухо чистой тряпкой, тут же прошлись обезжиривателем (иначе металл на глазах начнёт покрываться оксидной плёнкой) и дунули грунтом(или зашпатлевали).
"Цинкарь" - это отдельная тема. Его несколько видов:
1) есть т.н. "настоящий" цинкарь- наносится на заранее очищенный металл электро-химичиским способом (электролиз) с помощью эл.тока, в результате поверхность оцинковывается.
2) есть обыкновенный преобразователь ржавчины, просто с добавками
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 20, 2012 13:07:40
Появились "рыжики" на кузове.Приобрел преобразователь ржавчины 'феном'за 190рубасов, хотел спросить:может кто пользовался им,каков эффект именно от этого препарата?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт авг 21, 2012 7:35:20
Люди... Ну где же вы?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 21, 2012 19:38:49
NS-ChestoR
Тута я. :-J
Посоветовать?
Я бросил эти всякие жидкие преобразователи.
Купил на пробу, внимание, уничтожитель ржавчины. Без всяких там цинков. Опробовал, понравился, но видел и лучше.
Этот уничтожитель гелеобразный, не сползает и не стекает с вертикальной поверхности, за несколько раз выжрал всё, вплоть до мельчайших очагов, продолжаю им работать в свободное время.
Название?, вот именно такой, не сочтите за рекламу...
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт авг 21, 2012 20:19:54
[quote="четвёрковод"][/b]
Таким тоже пробовали мазать,года 3 назад,когда у друга машину латали... Машина сменила хозяина,но ржи нет,что не может не радовать. Только бутылка была цвета другого,вроде зеленого,а может и белого...
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Преобразователь ржавчины
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 02, 2013 16:51:05
Перенесено. Юзаем поиск и читаем эту тему! Буйный
Привет!Решил машинку освежить,кто пользовался какими средствами?Сегодня 2 средства меня заинтересовали,это- кольчуга и цинкарь.
Вот хотелось бы услышать отзывы по этим средствам :)
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт апр 05, 2013 10:41:34
Сегодня шопинг у меня был,в этот раз про цинкарь не забыл :) сегодня опробую
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 05, 2013 11:08:50
maksan163
Цинкарь рекомендую, многими пользовался, одни очень очень активные (чистая кислота), другие не эффективные. Считаю цинкарь приемлимым.
Вернуться в «Кузов»
