Машина глохнет на трассе.
Re: Машина глохнет на трассе.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 10, 2012 17:16:28
Towelie писал(а):спросил на сервесе говорят трамблёр.... может быть??
Towelie,
хочешь ответы, напиши откуда ты.
Towelie
Модель авто: 2107, 1998 г.в. тёмно-бардового цвета...
Непрочитанное сообщение Towelie » Сб янв 14, 2012 20:42:13
Towelie,
написал. сейчас в мск/королеве...Буду рад помощи
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 14, 2012 20:49:48
Towelie писал(а): говорят трамблёр.... может быть??
Смотря какой трамблёр. БСЗ , или КСЗ?
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 21:01:41
Towelie, я бы действовал так: как заглохнет, не заводить, а проверить, есть ли бензин в поплавковой камере. Я думаю, что проблема в бензонасосе, раз после стоянки снова заводится.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 14, 2012 21:06:17
:slap: Вот не понимаю таких людей... :cigar: Зададут невнятный вопрос с минимумом информации и пропадают на неделю...
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 21:08:51
Alex** писал(а)::slap: Вот не понимаю таких людей... :cigar: Зададут невнятный вопрос с минимумом информации и пропадают на неделю...
:yes: Оффтопик: Вроде, и ответили практически сразу ;)
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс янв 15, 2012 10:07:11
нечему гореть-или нечем поджигать.
нечему гореть-99% насос, или фильтр-короче, мало топлива поступает
зажигание-ставить БСЗ, и забыть на всю жизнь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 10:42:26
Dark_Rider писал(а):... зажигание-ставить БСЗ ...
А вот это не обязательно и сугубо по желанию, т.к. не имеет никакого отношения к решаемой проблеме.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс янв 15, 2012 13:47:01
Dark_Rider писал(а):нечему гореть
Тоже ближе к этому склоняюсь. Но может и такое http://www.semerka.info/forum/posting.p ... 4&p=311175 быть :hmmm:
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс янв 15, 2012 19:03:14
Если юзать конструкции 30-летней давности-то надежность машины, и без того старой, будет стремительно падать.
Я говорю те рекомендации, которые повышают надежность.
Я бы копал в сторону топлива, зажигание можно не трогать пока.
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс янв 15, 2012 19:07:08
если у автора есть коммутатор-то и такое может быть.
но довольно редко такое бывает.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 19:36:22
Товарищи, а действительно, зачем мы здесь стараемся? :cigar:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс янв 15, 2012 19:40:50
гость писал(а): зачем мы здесь стараемся?
:beer2: В целях повышения квалификации по разгадыванию ребусов...
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс янв 15, 2012 19:44:17
Я ставлю на бензонасос, особенно если он старой убогой конструкции.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 19:49:28
Dark_Rider писал(а):Я ставлю на бензонасос ...
Да и я не прочь подзаработать :beer2: .
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 16, 2012 5:33:53
Towelie писал(а):говорят трамблёр
Точно не трамблёр... :whistlin:
Делаю стаффку... ;) Засорённость топливопровода. ( заборник , фильтр, сетка в карбе)
Towelie
Непрочитанное сообщение Towelie » Пт янв 20, 2012 3:02:41
Уважаемые, приношу свои извинения! Оказался без интернета...
Зажигание бесконтактное стоит.
я тоже думаю что это с подачей топлива связано.(нагрев насоса).
сам то я мало что понимаю, а в "сервис" времени нет(
Еще раз приношу свои извинения!! :cry:
Gegerd
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Gegerd » Пн мар 05, 2012 12:04:23
Похожая проблема. ВАЗ 2107
1) На холодную.
Вытаскиваю полностью подсос. Завожу. С полоборота машина заводится, плавно отбиваю подсос, выставляю 1500-1600 об. Минуты 2 машина нормально прогревается, потом обороты падают, и машина глохнет. Если в этот момент отбить подсос, и нажать на педаль газа- обороты выравниваются.
2) На горячую, в основном по трассе. ни с того ни с сего двигатель начинает троить, при переключении-глохнет. Останавливаюсь- стою минуту, другую. Завожусь и поехал. Карбюратор стоял семерошный- поменял, поставил шестерошный ДААЗ. Переделанный, вторая камера открывается принудительно от педали. Если в момент, когда на трассе двигатель начинает троить, открыть вторую камеру- машина набирает обороты. Бросаешь педаль- глохнет.
Зажигание бесконтактное, бензонасос двухклапанный. Из поменянного: Фильтра, свечи, бронепровода, трамблер, катушка, коммутатор, бензонасос, карбюратор.
Вентиляция бензобака в порядке.
Подскажите, где еще копать?
P.S. Зажигание выставлено по стробоскопу, качество смеси- по инфакару.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн мар 05, 2012 12:23:26
Бензонасос двухклапанный - пекаровский?
Есть у них болячка небольшая, при перегреве перестают работать клапана и, соответственно, перестает качать насос - отсюда и глохнет на трассе. Лечится либо заменой бензонаноса либо приведением в порядок температурного режима двигателя - самое простейшее - помыть его надо.
Падают обороты при прогреве - это болезнь всех ДААЗов - либо держи обороты при прогреве в пределах 2000 до температуры около 40-50 град. На этой температуре поколбасит двиг секунд 30 до 500 оборотов, потом все восстановится, вот тогда обороты и снижай подсосом. Либо когда заглохнет снова заводи секунд через 30.
Gegerd
Непрочитанное сообщение Gegerd » Пн мар 05, 2012 12:26:52
Бензонасос поменян, снимал верхнюю крышку карбюратора, когда на горячую глохнет- бензин в камере есть. При чем, еще раз, если открыть вторую камеру карбюратора принудительно- педалью газа, то машина набирает обороты. Следовательно бензонасос тут не при чем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2012 15:03:09
Gegerd писал(а):Вытаскиваю полностью подсос. Завожу. С полоборота машина заводится, плавно отбиваю подсос, выставляю 1500-1600 об. Минуты 2 машина нормально прогревается, потом обороты падают, и машина глохнет. Если в этот момент отбить подсос, и нажать на педаль газа- обороты выравниваются.
Тоже такое замечал, и не только я.
Gegerd писал(а):На горячую, в основном по трассе. ни с того ни с сего двигатель начинает троить, при переключении-глохнет. Останавливаюсь- стою минуту, другую. Завожусь и поехал. Карбюратор стоял семерошный- поменял, поставил шестерошный ДААЗ. Переделанный, вторая камера открывается принудительно от педали. Если в момент, когда на трассе двигатель начинает троить, открыть вторую камеру- машина набирает обороты. Бросаешь педаль- глохнет.
Может какб обледеневает? (вот написал, блин :psih: ) Гофра к коллектору есть?
Gegerd
Непрочитанное сообщение Gegerd » Вт мар 06, 2012 17:49:02
Есть подозрение, что на горячую начинает подсасывать воздух. Буквально сегодня обнаружил еще одну интересную особенность. Если на горячую вытащить подсос полностью, то машина глохнет. Хотя раньше набирала обороты. После недолгих поисков выяснил, что не открывается воздушная заслонка, при этом пусковое устройство исправно. Следовательно, во впускном трубопроводе не создается разряжение, необходимое для приоткрытия заслонки. Копаю дальше.
P.S. Обледеневает как раз навряд ли, потому что в мороз работала более-менее сносно, не глохла, хотя и подтраивала. Проблемы начались с приходом плюсовой температуры.
Towelie
Непрочитанное сообщение Towelie » Пн мар 12, 2012 16:05:13
Поменял Ремень генератора, поставил новую зимнюю гофру, старая была потрепана.
2 поездки по трассе по 700 км. пока нормально.
Вот хрен его знает в чем проблема :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 23:22:16
Gegerd писал(а):P.S. Обледеневает как раз навряд ли, потому что в мороз работала более-менее сносно, не глохла, хотя и подтраивала. Проблемы начались с приходом плюсовой температуры.
Понимаешь, обледенение вещь не такая простая: воздухопроводы замерзают как раз при небольшом плюсе. Тут, как говорится, много факторов. "Тепло и сыро" - это как раз в соответствии с законами термодинамики.
divan87
Модель авто: ВАЗ 2107
Практически глохнет после дальней езды
Непрочитанное сообщение divan87 » Вт дек 11, 2012 10:26:29
Здавствуйте, у мня такая проблема. Началась недавно, как только погода прохладная стала. Заводишь машину - все нормально, прогреваешь, едешь... Если ехать куда нибудь, километр хотя бы, держа обороты около 3-3,5тыс, то у машины пропадает холостой ход напрочь. обороты на 0, даже разрядка аккумулятора начинается, она вся трясется. температура к этому моменту 3-4мм от начала зеленой шкалы (нормально вроде). Дальше можно ее заглушить, снова завезти, обороты может появятся, а может и нет. Но если начать ехать потише 1.5-2 тыс оборотов, то все нормально становится (минуты через 2 езды). Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста в чем проблема может быть. Спасибо
