Не, ну никто же не говорит, что надо доводить до того, чтобы заглохла. Наоборот, надо стремиться к тому, чтобы и во время торможения на скорости двигатель не остановился, потому как торможение юзом не самое эффективное.санек52 писал(а):на скорости 10-15 км/ч без сцепы глохнуть будет
торможение
Re: Кто как тормозит авто
Последний раз редактировалось гость Пн окт 31, 2011 12:00:33, всего редактировалось 1 раз.
Надо тормозть так, чтоб колодок на 50 тыков хватало
. И в этом есть доля правды, т.е. выбирать такой скоростной режим движения и дистанцию, чтобы как можно меньше пользоваться тормозом. Тормозить только с включенной в КП передачей, выжимаем сцепу непосредственно перед остановкой машины или на грани "как авто начинает дёргаться". Как можно больше использовать режим торможения двигателем, причем, чем ниже передача тем эффективнее этот приём. Вкратце..
Причем, передних! Я стоковые на 45 тыс. поменял перед зимой, чтобы не возиться с заменой на морозе.Буйный писал(а):Надо тормозть так, чтоб колодок на 50 тыков хватало.
более того, в добавление к Толе скажу, что в горной местности (Крым к примеру), на нейтралке особо не покатаешься, т.к. за пару спусков на тормозах они перегреются и всё, точнее хорошо если "всё остановились", а плохо будет если "всё приехали в кого-то". Сам пару раз видел как не местные дяди катились на нейтралке и при этом тормозили, с под колес уже дым валил, от того что колодки по раскаленным дискам терли, посему лучше всего применять торможение двигателем, особенно если машинка инж, т.к. при спуске с включенной передачей инж. почти не потребляет бенз, в то время как на нейтралке будет кушать прилично.
- Модель авто: Лада Ларгус
Ну просто приятно слушать взрослых трезвомыслящих людей. А то есть один знакомый 'стритсракер' - колодки меняет как масло - раз в 10 тыс. Передние, конечно.
У меня стоковые за 32 тыщи и вполовину не стёрлисьгость писал(а):Я стоковые на 45 тыс. поменял перед зимой,
Выделенное слово лишнее. До определённых оборотов, конечно.metallict422 писал(а): при спуске с включенной передачей инж. почти не потребляет бенз,
Толя, я на этой машине решил не доводить до критического износа, потому что такая экономия ничего хорошего не дает. И в основном по городу.Буйный писал(а):У меня стоковые за 32 тыщи и вполовину не стёрлись ...гость писал(а):Я стоковые на 45 тыс. поменял перед зимой,
Последний раз редактировалось гость Пн окт 31, 2011 12:25:45, всего редактировалось 1 раз.
так и карб с ЭПХХ вроде тожеmetallict422 писал(а):при спуске с включенной передачей инж. почти не потребляет бенз
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Вспомнилась наклейка из кабин УРАЛов и КамАЗов:
на спуске движение с выключенным двигателем запрещено!
...и рассказы про то, как шины взрывались от длительного торможения на спуске и как воздуха нехватало в самый ответственный момент:pinch:
Выделенное слово тоже лишнееzalex писал(а):так и карб с ЭПХХ вроде тоже
zalex Это зависит от электронного блока ЭПХХ, разные моменты включения подачи топлива. Проехали
Как это не даёт? А подклинивающие цилиндры передних тормозов?гость писал(а): такая экономия ничего хорошего не дает
ну ты сам же знаешь, как ездят в Киеве. будешь тормозить двигателем, плавно - перед тобой вклинятся и уже будешь намного резче тормозить. Если под желтый не трогаешься со светофора - сигналят в спину... если спускаюсь в городе с горки - только с включенной передачей, и желательно второй (возле ст. Спартак)
Я бы посигналил... задней передачейDJTigra писал(а):Если под желтый не трогаешься со светофора - сигналят в спину
санек52
Haris22 писал(а): Я бы посигналил... задней передачей
з.ы. не люблю, когда при скорости свыше 60 кто-то держит дистанцию метра3-4 и сигналю таким стопаками. Эффект- тормозят вплоть до юза
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Щас очень сильная динамика на дорогах, торможу всем чем могу. Культуры вождения у водил никакой.
Торможу в зависимости от ситуации и скорости, но до 40 движком+ тормоз, ниже только тормоз. В последнее время перед красным световором стараюсь торозить в 2 этапа: основное снижение скорости (двиг+тормоз) далее нитралка подкатуюсь с 30 км\ч и полная остановка чисто тормоз. Всё это летний вариант.
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Я стараюсь поступать именно так. К сожалению, не всегда получается, хотя при движении по трассе или городским магистралям о скоростью 80 км/ч это вполне возможно. Чаще всего этому мешают "Шумахеры" которые тормозят в пол и любят перед запрещающим светофором в последний момент перестраиваться, выигрывая один-два корпуса машины. Мой дед работал всю жизнь водителем, причем, бОльшую часть - персональным. И он говорил, что машину надо вести так, чтобы воду из стакана не расплескать. Много раз замечал, что когда я торможу двигателем, товарищ передо мной уже вовсю на тормоза давит, двигателем Жигули тормозят отлично!Буйный писал(а):Надо тормозть так, чтоб колодок на 50 тыков хватало. И в этом есть доля правды, т.е. выбирать такой скоростной режим движения и дистанцию, чтобы как можно меньше пользоваться тормозом. Тормозить только с включенной в КП передачей, выжимаем сцепу непосредственно перед остановкой машины или на грани "как авто начинает дёргаться". Как можно больше использовать режим торможения двигателем, причем, чем ниже передача тем эффективнее этот приём. Вкратце..
Ото ж я саме про них (укр)Буйный писал(а):Как это не даёт? А подклинивающие цилиндры передних тормозов?гость писал(а): такая экономия ничего хорошего не дает
GoBLIN
а как быть тем у кого нет эпхх или оно не работает? оно ж не торможиться двигателем нифига
тех. отверстие в полу и ногамиGoBLIN писал(а):а как быть тем у кого нет эпхх или оно не работает? оно ж не торможиться двигателем нифига
Тормозить надо не выключая сцепление. В этом вопросе наличие или отсутствие ЭПХХ не должно влиять на стиль торможения.GoBLIN писал(а):а как быть тем у кого нет эпхх или оно не работает? оно ж не торможиться двигателем нифига
Двигателем можно тормозить и при отсутствии ЭПХХ, с той лишь разницей, что эффективность торможения пониже будет.
GoBLIN
ну оно как бы так и естьгость писал(а):Тормозить надо не выключая сцепление. В этом вопросе наличие или отсутствие ЭПХХ не должно влиять на стиль торможения.
при хх 1,0-1,1к об/мин двигателем тормозить всеравно что с зонтиком вместо парашюта прыгатьгость писал(а): можно тормозить и при отсутствии ЭПХХ, с той лишь разницей, что эффективность торможения пониже будет.
При такой частоте вращения двигателя абсолютно фиолетово наличие либо отсутствие ЭПХХ. А чтобы убедиться, что с более высоких оборотов двигатель тормозит, достаточно сбросить газ либо выключить передачу. И сравнить.GoBLIN писал(а):при хх 1,0-1,1к об/мин двигателем тормозить всеравно что с зонтиком вместо парашюта прыгать ...
