про АБС
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 11, 2011 13:31:07
рустем писал(а):нет,там блок АБС всю работу выполняет
У меня АБС и колдун стоит
Благодарил (а): 1511 раз
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 13:35:36
vit84
Механика на подстраховке у электроники?
vit84
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 11, 2011 13:37:32
pozitron32 писал(а):На Ауди 80, Нексии, например, сразу после ГТЦ стоят регуляторы давления на задние колеса.
Про Ауди ты приврал(у меня их две было), там как и на классике с ГТЦ идет трубка к колдуну а далее к цилиндрикам
vit84
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 11, 2011 13:46:57
Антон80 писал(а):Механика на подстраховке у электроники?
честно мое мнение про АБС это такая хер.. , много лишнего и дорогостоющего, а пользы практически нет один геморой, например насос давления, датчики на привод часто обрываются по нашим дорогам, а если не работает один датчик то АБС работает в аварийном режиме как обычные тормоза, ну и педаль тормоза жесче чем с вакуумным усилителем, всвязи с этим сильно большие надежды на данную систему возлагать не нужно.Это все мое мнение, а вообще у нас выкидывают многие АБС и ставят старый добрый вакуумник.
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 14:14:59
vit84 писал(а):честно мое мнение про АБС это такая хер..
Колдун лучше, что ли?
Сержик
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 11, 2011 14:34:23
Антон80 писал(а):Колдун лучше, что ли?
Он не лучше! Он проще!
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 14:45:39
Сержик писал(а):Он проще!
А чего же так голову всем морочит, что отказываются от него вообще?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 11, 2011 14:58:06
Антон80 писал(а):чего же так голову всем морочит, что отказываются от него вообще?
Вывод один: если на жигу поставить АБС , то из под неё вообще не вылезешь... :D
vit84
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 11, 2011 18:06:10
а что колдун, его смысл работы в том чтобы перед первым брал а не зад и все впринципе, хотя если от него отказаться то перед все равно первым брать будет потому что контур меньше.
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 18:08:48
vit84 писал(а):а что колдун, его смысл работы в том чтобы перед первым брал а не зад
Так ведь дело не во времени, а в усилии
vit84
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 11, 2011 18:32:17
Антон80 писал(а):Так ведь дело не во времени, а в усилии
Ну тут можно и поспорить, хотя бы за то когда тормазишь в экстренной ситуации с блокировкой колес, получается работа его как раз таки во времени, потому что берут все 4 но перед раньше, из-за чего не происходит заноса, ну и при обычном торможении конечно же и в усилии тут не поспоришь так как есть истина.
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 18:38:30
Хорошо. А как колдун, да и гидравлика вообще, может делать задержку во времени? Задержка разве что из-за зазоров барабанных тормозах
vit84
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 11, 2011 19:21:43
Антон80 писал(а):Хорошо. А как колдун, да и гидравлика вообще, может делать задержку во времени? Задержка разве что из-за зазоров барабанных тормозах
Ну давай начнем с того что расстояние по трубкам до заднего контура больше,во вторых колдун является своеобразным клапаном который в зависимости от продольного положения кузова относительно заднему мосту пропускает определенное давление на тормозные цилиндры, ну а в третьих я не говорю что твоя "гепотиза" ошибочна на счет усилия, она обсолютно верна просто выше описанные факторы и создают временной интервал от начала блокировки переднего контура и заднего :flowers:
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 11, 2011 20:01:57
Подзабыли что...
Не у всех автомобилей тормозные контуры поделены не просто на передний и задний!
Уже на девятке диагональная система, и колдун тоже есть.
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 11, 2011 20:06:10
четвёрковод писал(а): Уже на девятке диагональная система
все еще, на тех же вольвах 740 тех же годов уже дублирующиие системы были
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 11, 2011 20:10:26
Про вольву не знаю но соглашусь.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт дек 13, 2011 6:11:44
:whistlin: а у меня есть абс. Этого пластика в салоне полно... :tomat: :offtopic:
Благодарил (а): 2760 раз
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 6:22:08
ABS - АкрилонитрилБутадиенСтирол
ABS - Antilock Brake System
Кто больше? LOL
ПалСаныч
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт дек 13, 2011 6:36:34
ABS1,он же LMI, геостационарный спутник связи, в позиции 75 градусов восточной долготы.
vit84
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт дек 13, 2011 15:13:45
Буйный писал(а):ABS - АкрилонитрилБутадиенСтирол
Кто больше?
ну все тему сливать в курилку :pop:
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 13, 2011 15:18:59
vit84
оглянись вокруг, дальше курилки, курилки нет LOL
vit84
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт дек 13, 2011 16:32:14
Сусанин писал(а):оглянись вокруг, дальше курилки, курилки нет
LOL LOL LOL во анекдот LOL
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 22, 2011 18:41:39
Антон80 писал(а):Скажите, кто знает. Есть ли подобие колдуна на ино без АБС?
да есть.
а на некоторых собранных особенно криворукими инженерами вместо колдуна просто бобышки которые заужают диаметр трубки задних тормозов снижая тем самым тормозные усилия. ясен пень что задние тормоза в этих машинах не "понимают" сколько груза на задней оси и тем самым имеют очень слабую эффективность.
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 22, 2011 18:58:12
серго писал(а):ну я езжу к примеру без колдуна (4 года) и ни разу зад не схватывал быстрее переда, по этой же причине возможен и небольшой занос задней части авто, которого впринцыпе быть недолжно
дык у тебя и есть занос по той причине что колдуна нету.
гость писал(а):Но факт, что при торможении со скорости 100 км/ч, когда Логан с АБС уже остановился, Логан без АБС еще несется со скоростью порядка 30-40 км/ч.
АБС не сокращает тормозной путь, а даже удлиняет его, если конечно водитель машина без АБС не баран и в экстренной ситуации не наваливается на педаль тормоза проламывая пол.
Задача АБС оставить управляемость машины при экстренном торможении и поправить ошибки хреновго водителя, который так и не научился тормозить.
Буйный писал(а):Там по первым ссылкам все ответы по наличию оных(в том числе и на грузовиках)
Да да да и на грузовиках так же есть регулятор тормозных сил, без него вообще никуда - особенно на тягачах потому как если его не будет то при экстренном торможении ему полуприцепом просто башку (кабину) снесет нафиг.
Антон80 писал(а):Когда работает, как проэктантами заложено.
А мне нет :psih:
ну так о чем это говорит? что надо тебе чинить машину. не можешь сам нормально сделать - езжай в сервис.
в всех почему то работает.
Антон80 писал(а):а ты пошарься по форуму, дисковые ставят. Какой тут на... колдун...
и с дисковыми тормозами тоже ставится колдун - какая нафиг разница какие тормоза?
pozitron32 писал(а):в настоящее время на всех ино давно стоит абс
ой как далеко не на всех
pozitron32 писал(а):на ино древних годов колдун писутствует, но работает по другому- как правило нет привязки к загруженности авто. На Ауди 80, Нексии, например, сразу после ГТЦ стоят регуляторы давления на задние колеса.
это вообще не регулятор - а тупо жиклер уменьшающий сечение трубопроводов
Re: про АБС
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 22, 2011 19:11:13
Mr_Ice писал(а):в всех почему то работает.
на новых- да.
А ну отпишитесь, кто ставил новый колдун взамен старого, а не выбрасывал его? (лень не в счет)
