ВАЗ 2110 1.5GLI 16v
Благодарил (а): 2182 раза
Re: ВАЗ 2110 1.5GLI 16v
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 07, 2011 12:41:52
Fenrir
отлично машинка смотрится :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 07, 2011 23:17:52
Fenrir писал(а): И еще вопросик ремень всегда необходимо подтянуть после нескольких тык.пробега ?
Да, контролировать надо.
Вопрос к тебе. Я то сам ремень менял и его натягивал по интуиции а ты, как я понял в сервисе. Натяжку ремня мастера индикатором проверяли или на глаз.
П.С. Ролики то хоть промыл? Смазкой набил?
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Чт дек 08, 2011 13:06:45
Менял в сервисе, натяжку проверяли тоже на глаз, я пощупал показалось что слабовато натянули, но мастер сказал что при 90градусах мотора он туже будет, а у меня прошлый ремень был перетянут поэтому так и кажется. Прошлый ремень оказался в очень неплохом состоянии и походил бы еще прилично. Ролики старые (кстати металлические !) шуршат уже и незначительный люфт у них наблюдается. Новые ролики не смазывал, читал на форумах по 10,12кам, о замене заводской смазки в ролика не видел, если VBF не подделка то со смазкой там все в порядке.
И всеж по натяжке, как он должен быть ? Сегодня на прогретом моторе проверял все равно кажется, что много он провисает. По крышке он не стучит, звуков от ГРМ нету, значит пойдет натяжка ?
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Чт дек 08, 2011 13:54:00
А как всеж ролики называются которые заказывал, немецкие? Не INA случайно ?
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 08, 2011 13:57:17
Отличная десятка :thumbsup:
Десяткам идет серебристый цвет (ИМХО)
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Чт дек 08, 2011 14:12:56
Спасибо :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 16:43:12
Fenrir писал(а): INA
Они. :yes:
Сегодня нашёл чек от них, по 530р каждый.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 21:43:40
Fenrir писал(а):Менял в сервисе, натяжку проверяли тоже на глаз, я пощупал показалось что слабовато натянули, но мастер сказал что при 90градусах мотора он туже будет,
и т.д.
Дружище, ты хоть бумажку оформил на проведённые работы?, на глаз и сам бы смог, за что платил?!, вот ... мастера.
Да, там есть с чем повозиться но не так уж сложно.
Или у тебя машина с ГУРом?
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Пт дек 09, 2011 8:20:13
четвёрковод писал(а):и т.д.
Нет, без ГУР. Почему сам не делал, на улице холод(-15 днем), теплого гаража нету, а первый раз что то меняя явно нужно время разобраться + чтот с метками решил не рисковать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 12, 2011 22:07:15
Fenrir
Ну, что плохого про ina знаешь?
Хоть и поздно, но вот одна из тем
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256711&start=0
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт дек 13, 2011 14:26:13
Про INA ничего плохого не знаю , как понял это достойная альтернатива ВБФ.
Ага тему эту читал , свои фото не отправлял, тк не сделал их даже. Внешне мои ролики хорошо выглядели, похожи очень на настоящие.
Сегодня наконец поменял масло на "Mobil 1 Super 3000 x1" 5w40 синтетика. А то морозы наступили и с непонятным маслом в двс опасно (!) Плюсом помянл маслозалив. крышку(ниче не закрывала) пару лампочек перегоревших, устранил подтекание незамерзайки герметиком, поменял АКБ т.к. когда занес домой проверить родную ее, там даже электролита достаточно небыло в паре банок (но напряжение норм держал около 13В ) я его долил, позаряжал, электролит черный, умирающая батарейка :sad: . Воткнул АКОМ с пятерки(новый почти), она все равно зимами сейчас не ездит :-J . Пока сохраняется небольшая неприятность легкое подтраивание движка на хх (в предлах 30-50 оборотов) + не слишком заметные рывки, больше заметны если резко топнуть как будто бензу не хватает ей. Грешу на ВВП или топливные фильтры... Набегал с авто около 2000км пока все хорошо, попрежнему доволен :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 16:58:02
Fenrir писал(а):легкое подтраивание движка на хх
сними дроссельный узел, отвинти датчики и прромой всё, в том же узле и регулятор холостого хода находится, в гнезде датчика и на конусе много срани налипает, я у себя мыл - чистил аэрозолькой для очистки карбюратора. Шток датчика не смазывается в книге написано.
Датчик этот не регулируется. Только для снятия датчиков используй чётко подходящий инструмент, винты длинные и тонкие, в корпусе заслонки они закисают (резьба), не заметил как оторвал голову одному винту используя альтернативный инструмент.
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт дек 13, 2011 17:58:57
Я уже изучал возможные причины, остановился что врятли это рхх, т.к. на ходу бы не подергивалась, верно ? Предполагал что датчик положения ДЗ потому, что существует особенность у машины когда качусь на нейтралке обороты держаться 1000-1100 как остановился стали 800-850, потом прочел что это особенность контроллеров (Bosch помоему присуще, хотя я даже не смотрел какой у меня :i ) Вообсчем ввп основная версия у меня. За советы спасибо, кстати у меня есть друг может одолжить рхх заведомо рабочий, можно попробовать не очищая старый проверить его работоспособность ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 18:08:03
Fenrir писал(а): не очищая старый проверить
Да там и гнездо засерает.
Там такая фигля этот рхх, её тряпочкой протереть раз плюнуть.
Если и на ходу дёргается то может и не рхх. У меня была петрушка типа
Fenrir писал(а):когда качусь на нейтралке обороты держаться 1000-1100 как остановился стали 800-850
Но в добавок могла и заглохнуть, особенно сразу после пуска на горячую, промыл - перестала хандрить.
Мозг - бош.
До фильтров топлива я ещё не добирался ни разу.
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт дек 13, 2011 18:15:50
После промывки и обороты скидывает сразу ? Как я понял с оборотами это норма :hmmm:
ПС у меня тфу тфу ниразу не глохла и ничего такого криминального не наблюдается. :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 18:37:01
Fenrir
Да, стала сбрасывать но и глохнуть перестала.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 18:42:14
О, кстати приятелю на работе (15 шка), дал свой старый дпдз и он с ним ездит по сей день, дёргаться двиг стал после помывки, дёргался пару дней потом отказался заводиться.
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вт дек 13, 2011 18:54:35
Вместе с промывкой дпдз тоже поменял ? Но он как выяснилось был рабочим, т.е дело за промывкой было целиком ? :eek:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 19:18:01
Fenrir
Дружище, ну ума то нет, мне приятель задарил дроссель с дпдз бошевским, а у мну стоял наш, когда обороты поплыли я первым делом его и подменил, субъективно стало лучше (самовнушение из уважения к бошевской железке) но проблема осталась не решена в полном объёме, менять обратно не стал и всё, возил снятый с собой, тут пятнашка захандрила у друга, он уж и свечи три комплекта сменил и провода и катушку, потом попросил датчик попробовать, я дал, он поставил, прокатился и пулей в магазин, купил себе новый, мой вернул, потом помыли ему мотор по дружески (он просил только кузов ополоснуть) и на следующий день началось, потом он удачно заглох на работе ну и попросил датчик вновь, так с ним и ездит, доволен.
А тот друг что заслонку мне задарил однажды мне говорит, что мол, д..мучаешься?, лень две гайки открутить?!, дай мне инструмент сюда ленивая сволочь :D , взял, развинтил, копоть показал ну и принялись драить напару. Уже месяца четыре всё стабильно. Так что
Fenrir писал(а):дело за промывкой было целиком
. Но у меня двиг НЕ троил, только нестабильные холостые.
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Чт дек 15, 2011 11:14:54
Эх... беда :weep: Поездил чуть больше месяца и ДТП ! Поехал за ВВП, для этого в банкомат за монетками и там такая ситуевина! Заорачиваю направо скорость 30-40км/ч, а там на меня Рено ЛОган я от встречного ухожу влево и по тормозам и он тудаж! (на свою полосу между прочим) Скорость у обоих была не высокая, всеравно не разошлись! стукнул его в дверь у меня правая часть поверждена. Гаи очень быстро прибыли! меня виновником записали , дали 500руб штрафа и дело с концом :weep: По дороге домой мой подраненый конь решил меня не расстраивать больше, и не дергался :sad: Сижу дома в большой печали, первое дтп и так глупо... :pinch:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 15, 2011 11:22:22
Да уж, печальный опыт, сочувствую. хорошо хоть повреждения относительно незначительные.
Держись там, не раскисай :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 17:03:08
Fenrir
Печально :sad: . Страховая хоть платить тому будет или отморозится? Напиши потом
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт дек 15, 2011 18:43:14
Сочувствую, но не расстраивайся сделаешь , гармошек главное нет а бампер и фару поменяешь и капот чуть подправишь, У логана то повреждения пощикотливей походу, если
Fenrir писал(а):стукнул его в дверь
Fenrir
Непрочитанное сообщение Fenrir » Чт дек 15, 2011 19:26:35
vit84
Спасибо за поддержку. Ну щас надо найти где покачественнее делать.
Водителю логана должна страховая все выплатить, а уж как и когда я не знаю. Единственное машина не личная, на логане водитель от фирмы "Промстрой" ехал. И с ним похоже человек из "органов", они сходу в гаи позвонили все зафоткали и подъехали их знакомые на "крузаке" , правда просто посмотрели и уехали. Гаи приехали очень быстро и через час полтора все разошлись... По повреждениям, у логана попал четко в водительскую дверь и на задней небольшая царапка, но водительская закрываться перестала, вогнуло очень. Я все локти кусаю - как глупо вышло, не поняли друг друга :wacko: У мужика возможно проблемы на работе будут, там пофиг кого виновным признают, скажут зачем такой водила кто в аварии попадает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 19:29:08
Fenrir
Да не расстраивайся! Плохой опыт- тоже опыт. У некоторых и похуже бывает. :beer2:
