Не всегда срабатывает лампа стояночного тормоза
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Re: Не всегда срабатывает лампа стояночного тормоза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пт мар 23, 2012 18:12:51
прапор писал(а):Насколько мне не изменяет память, контрольная лампа стояночного тормоза шла через реле - прерыватель до 2000 года
хм...но щелчков ни каких не слышно, что при работающем двигателе, что при заглушенным.
добавлено спустя 2 минуты
Alex** писал(а):гость
Реле? :D
Похоже на то!
Alex** писал(а): ... Я кстати тоже себе хочу релюшку поставить.
Лёха, на старой семерке мигает, на консоли лампочки нет. Мне так больше нравится, не заметить невозможно.
Как им удалось модернизировать (ясное дело, что не в ту сторону!), не пойму. Ведь у нас что-то поменять, то легче ничего не делать :D .
Значит все в порядке, пускай мигает)))???
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 18:16:36
Мигает "по системе" т.е. равномерно? Если да, то всё гуд.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 23, 2012 21:04:32
Роман59 писал(а):хм...но щелчков ни каких не слышно, что при работающем двигателе, что при заглушенным.
не реально услышать, релюшка маленькая, на 4 вата всего(как раз для лампочки) , там контакты внутри мелкие.
вот она РС-492
три контакта: 2 на питание + и - , третий - прерывистый плюс(либо минус).
Внутри биметаллическая пластинка с намотанной на нее проволокой, проволока греется пластина гнётся от нагрева и размыкает контакты, остывает - замыкает (короче обычное термореле)
Роман59 писал(а):У меня на семерке, когда дергаю ручник, на панели загорается лампа и через 5-10сек начинает мигать и так пока не отпустишь ручник. В чем дело, кто подскажет.спс
все у тебя работает исправно :thum1: пусть мигает, у меня 1996г. тоже мигает лампочка, реле находится за приборкой.
Вот нашел схему соединений контрольных ламп тормозной системы:
1 – датчик уровня тормозной жидкости; 2 – монтажный блок; 3 – реле зажигания; 4 – выключатель зажигания; 5 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 6 – контрольная лампа стояночного тормоза; 7 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 8 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; А – к выводу “30” генератора
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 23, 2012 22:06:35
D.I.M.A.R. писал(а): не реально услышать ...
:yes: Кстати, да. Не припоминаю, чтобы было слышно, что клацает. Мигает красная лампочка - и всё.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 24, 2012 0:25:15
может оно электронное, без механики? Типа, транзистор коммутирует? Я в этом ноль, просто мысли, может и глупые :hmmm: :fear:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 24, 2012 5:14:40
Антон80 писал(а):может оно электронное, без механики?
да не, обычное термореле с биметаллической пластиной, много раз разбирал,
по тому же принципу работает реле стеклоочистителя старого образца и реле поворотов
перекидной контакт маленький потому что мощность лампы всего 4 Ватта , поэтому не слышно,
а в реле поворотов, например, надо скоммутировать мощность 21+21+4 = 46 ватт (ток 3,8 А контакты большие и звук громкий)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 24, 2012 5:44:39
D.I.M.A.R. писал(а):Вот нашел схему соединений контрольных ламп тормозной системы:
Схема правильная? :confused: Там походу на релюшке + с - попутали... :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 24, 2012 7:06:15
Alex** писал(а):Там походу на релюшке + с - попутали
да, но суть понятна :yes:
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Сб мар 24, 2012 13:56:53
да мигает равномерно
добавлено спустя 3 минуты
вот она РС-492
точняк! я видел такую релюшку)) когда тахометр менял, оно не большое за приборкой.
спасибо большое что разъяснили все;:)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 24, 2012 14:36:13
D.I.M.A.R. писал(а):да, но суть понятна
:D Эт нам понятна , а кто-то и по ней может сделать... (w00t) И потом весь мозг вынесет... :cigar:
