Не бейте меня, я это и имел ввиду!Буйный писал(а):И только так!!!Alex** писал(а): Но воздух при этом туда попасть может только из рабочего , через манжету.
появляется воздух в тормозной системе
Re: Воздух в тормозной системе (модеры, не закрывайте)
mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Re: появляется воздух в тормозной системе
пробовал,все нормально крутится, но не понимаю - как такое может быть,все праакачал, 3 дня все в норме, потом левое в юз аправое нет, уже незнаю куда копать, и так постоянночетвёрковод писал(а):И по этому, есть предложение так как путаемся в колёсах:csanek писал(а):это жидкость а не воздух
Вывесит передние колёса, проверить лёгкость вращения, затем несколько раз хорошенько оттормозить педалью и вновь проверить лёгкость вращения, кажись выяснится что одно из двух чуть ,,прикусывает,,.
mag106
pilenga хорошая фирма ? в exist 310 рублей штука стоит - написано италия
Вродь ничёmag106 писал(а):pilenga хорошая фирма ?
mag106
Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
серго
не герметичность , ищи утечку в системеmag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
С какого колеса воздух идет?mag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
mag106
Переднее правое отстаетрустем писал(а):С какого колеса воздух идет?mag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
mag106
Было бы не герметично давно нашел бы, а то все в норме, жидкость по уровню !серго писал(а):не герметичность , ищи утечку в системеmag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
mag106
Придется менять тормозные цилиндры на правой стороне,воздух они только могут подсасывать.Перед тем как менять,стоит отогнуть пыльники на них и посмотреть,нет ли следов тормозной жидкости.По идее-раз при возврате подсасывает,то жидкость должна понемногу просачиваться через манжеты.
рустем писал(а):mag106
Alex**
mag106гость писал(а):mag106меняй рабочие цилиндры.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:35:18
Так и не менял?
Во как, оказываетсяAlex** писал(а): mag106
Так и не менял?
vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Колодки не заедают???mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять левое раньше чем правое берет
ГТЦ новый АTE
колодки 4 месяца назад менял - ferodo
Была похожая бойда поменял колодки на феродо, 3 - 4 дня и ведет.
Как я тогда намучался, нет слов.
Задвинь цилиндры до упора и двигай колодники по направляющим не где не должно задевать и перемещаться должна без усилий.
У меня допустим колодки были паленые, их сначала пришлось болгаркой точить чтобы влезли, потом опять точить что бы не заедали, после этого FERODO не покупаю ставлю DAFMI или наши.
vitalyi2104
Интересно. Воздух ты видишь именно из тормозной системы.mag106 писал(а):да, вижу, его совсем немного - я прокачаю, тормоза одинаково берут, потом левое начинает раньше брать в юзVladiZlav писал(а):ты когда прокачиваешь - видишь воздух в системе или ты предполагаешь что он там есть?mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять правое раньше чем левое берет
Или просто сильно штуцер прокачной откручиваешь.
Или резьба у штуцера не айс и как не откручавай, а он подсасывает воздух и шатаеться.
mag106
да, вижу ,1-2 пузырька !vitalyi2104 писал(а):Интересно. Воздух ты видишь именно из тормозной системы.mag106 писал(а):да, вижу, его совсем немного - я прокачаю, тормоза одинаково берут, потом левое начинает раньше брать в юзVladiZlav писал(а):ты когда прокачиваешь - видишь воздух в системе или ты предполагаешь что он там есть?mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять правое раньше чем левое берет
Еще такое заметил, в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
Проверь целостность шланга в матерчатой оболочке с ваккумника до впускного коллектора, возможно наличие трещинmag106 писал(а):в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
mag106
а из за вакуумника может педаль чуть дальше уходить ? и тормоза становится немного не эффективней ?
Это не имеет никакого отношения к первоначально озвученной тобой проблеме.mag106 писал(а): ... в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
mag106
я вообще не могу понять что происходит с тормозами, я когда по трасе долго еду, потом торможу, тормоза хорошие, педаль в норме, а по городу еду педаль какая то мягкая, и бывает уходит чуть дальше
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
На описанное тут похоже?mag106 писал(а):педаль какая то мягкая, и бывает уходит чуть дальше
mag106
Сейчас воздуха в системе нет, но ход педали непонятный, нет такой плавности торможения
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
mag106
Насколько недель назад глючили тормоза, механик которй всю жизнь ремонтИРОВАЛ вазики, сказал что проверяестя наличие воздуха так:
На выкл. двиге нажать на педаль тормаза несколько раз, первый нажим должен быть обычный а остальные слегка меньше (1-2см, хоть 50 нажатий), а если педаль на 2-3 раз становится деревяной (жёсткой) то в системе присутствует воздух.
Вчера спешил вот и посокращал.
Последний раз редактировалось дим 99 Вт дек 13, 2011 8:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Чет лично я недопонял методики этого всю жизнь ремонт. вазикидим 99 писал(а):mag106
Насколько недель назад глючили тормоза, механик которй всю жизнь ремонт. вазики, сказал что проверяестя наличие воздуха так:
