Про сидения, ремонт замена, регулировки, выбор
Re: Про сидения, ремонт замена, регулировки, выбор
Сашко 32
Зачем?! И как проверить? Оно же один раз "стреляет". Вдруг в дороге?
Сашко 32
ты видел последствия срабатывания указанных тобой систем?
У тебя есть мозг, воспользуйся им сначала.Сашко 32 писал(а):что если купить какие-то мозги и поподкулючать ето всё,
Salamon
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем МИР!
Сломался механизм регулировки переднего сиденья в горизонтальной плоскости, ручка не возвращается в верхнее положение и сиденье "гуляет" туда-сюда. Есть ли простой способ устранения этой неисправности
Salamon
Отвечаю сам на свой вопрос: ручка прокрутилась и пружина была разжата, обратное прокручивание и установка на свое место полностью решили проблемуSalamon писал(а):Всем МИР!
Дважды, в самый неподходящий момент, ломалась спинка сиденья, а точнее - ОТРЫВАЛО ГРЕБЕНКУ (рукоятку механизма наклона спинки).
Каждый раз, покупал новую гребенку, сварщики варили, а через месяц-два - опять жо...
В очередной раз, я уже не захотел обращаться к сварным
а снял сиденье с уверенностью, что придется покупать новое.
А в итоге - воткнул болт в какое то заводское отверстие и затянул гайкой - тем самым НАМЕРТВО ПРИТЯНУВ гребенку к раме сиденья.
Смотрите ФОТО
уже год так езжу, всё ОК!
А вот так - легко и просто - с помощью обычного хомута - можно восстановить потерянное крепление пружины сидушки. Год без хлопот
Смотрите ФОТО
RazvaлЮшкиN
- Модель авто: Ваз-21053
всем привет
вот такой вопрос видел в инете сидения от рено мегана по салазкам вроде походит посоветуйте от какой машины лучше подойтет? заранее спасибо
От чего поставишь и подгонишь, то и будет стоять.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Не откидывается спинка водительского сидения
Собственно, сабж. Рычаг слева вроде работает, поднимается, но спинка не откидвается, заклинило. Можно как-то починить без снятия сидения?
Сообщение перенесено. Буйный.
Серега73
Re: Не откидывается спинка водительского сидения
По любому надо снять сидушку, так как то по легче оценить образовавшийся косяк. Тем более что снимать её ровно 13 сек с пивом и перекуром.vadimon писал(а):Собственно, сабж. Рычаг слева вроде работает, поднимается, но спинка не откидвается, заклинило. Можно как-то починить без снятия сидения?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вот как то так. замена "поджопника" семерочного сиденья. поджопник был снял с пятерочного, надо было только высверлить заклепки, которые ну никак не хотели сверлится
Миша писал(а):вот как то так. замена "поджопника" семерочного сиденья. поджопник был снял с пятерочного, надо было только высверлить заклепки, которые ну никак не хотели сверлится
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Как эту гребенку в магазе спросить,она так и называется?
Это слово должны понять. Оно часто употребляется.serg4 писал(а):гребенку
Я не понял, на сидениях мягкая часть на заклепках держится? А "кожа" отдельно снимается?
