Мелкие ДТП, вмятины , царапины, пара элементов, что делать?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт мар 05, 2010 20:41:26
Сусанин писал(а): и если площадь не большая, то слой до 5 мм должен держаться
Вот это врядли- площадь контакта полимера и металла маленькая, высыхание неравномерное...Отвалится на фиг рано или поздно.
Bemrik, действительно для себя делаешь, постарайся по максимуму вывести, хотя сейчас фотки посмотрел- вроде лучше уже некуда. Повторюсь: перед шпатлёвкой обдери глянец с краски вокруг вмятины сантиметров на 15-20, шпатлёвка крепче держаться будет. Ну и ессно, пока не попробуешь- не узнаешь.
Пробуй, удачи!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 05, 2010 22:31:14
а вопрос если я пару лишних отверстий в двери зделаю ничего не будет?) чтоб попробывать хоть както к ребрам жесткости подобраться
пс внутрености у 05 и 07 одинаковые у дверей? если без примерки щас отпашпаклюю и покраши какой процент что чтото может не подойти или встать криво? а то лень собирать разбирать и тд)
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Димыч писал(а):высыхание неравномерное
класть в несколько слоев и будет нормально равномерно сохнуть, главное толщину слоя выдерживать
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт мар 09, 2010 17:01:27
Bemrik, ну как успехи, хвалиться скоро будешь?
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт мар 12, 2010 0:30:06
Рихтовка дело не простое и если нет навыков то можно сделать еще хуже чем было и навыдавливать бугров .
Рихтовать можно всеми подручными средствами спотер , монтировки , деревянные колышки разных размеров даже при помощи сварки и обратного молотка и т.д , а главное вырихтовывать как можно точнее , чтобы наложить как можно меньше шпатли.
Большой слой шпатлевки накладывать не рекомендуется , это метод перекупщиков лишь бы накрасить губы и на базар .
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс мар 14, 2010 12:57:38
Aleksandr писал(а):Большой слой шпатлевки накладывать не рекомендуется , это метод перекупщиков лишь бы накрасить губы и на базар .
что есть,то есть.это ж ни для кого не секрет)) Дружок,летом,по случаю купил четверку,так там на передней юбке (место соединения с крылом левым) вообще железа не было,только толстый слой шпаклевки.открылось при неаккуратной парковке))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 16, 2010 23:34:09
Димыч писал(а):Bemrik, ну как успехи, хвалиться скоро будешь?
да пока времменно простаивает, инструмента ненашол чтоб ребра выправить,на выходных на дачу сгоняю все нужное возьму и дальше продолжу, надеюсь на следущей неделе отрихтую и отшпаклюю
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 21:35:56
вопрос, если вот этим Изображение снимать краску на местах где неровности норм получиться? быстро эта штука будет забывать? и мыть её потом можно? а то ппц уже мазоль на пальце и токо 50 процентов зделал в том месте где рихтовал.
и вопрос номер два снимать до металла? или до первого грунта(серый)? в месте наложения шпаклевки?
и вообще лучше до металла дверь всею или можно просто зашкурить краску? если просто зашкурить то 150 шкурка подойдет?
и вопрос по шпаклевке, шпаклевка со стекловолокном ей чтонить станет если она всю зиму хранилась при минус 20
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 22:27:51
Bemrik писал(а):вопрос, если вот этим снимать краску на местах где неровности норм получиться? быстро эта штука будет забывать? и мыть её потом можно? а то ппц уже мазоль на пальце и токо 50 процентов зделал в том месте где рихтовал.
Посмотри в магазинах - продаются специальные бруски для шкурки там ручка брусок и защелки чтоб шкурку закрепить. Очень удобно и руки не страдают.
Bemrik писал(а):и вопрос номер два снимать до металла? или до первого грунта(серый)? в месте наложения шпаклевки?
до метала. иначе отвалится может.
Bemrik писал(а):и вопрос по шпаклевке, шпаклевка со стекловолокном ей чтонить станет если она всю зиму хранилась при минус 20
Не должно.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 22:52:37
Mr_Ice писал(а):Посмотри в магазинах - продаются специальные бруски для шкурки там ручка брусок и защелки чтоб шкурку закрепить. Очень удобно и руки не страдают.
да это я знаю, просто в местах где рихтовал поверхность не ровная а в бугорках(канавки радиусом 3 мм)Изображение
вот для примера
, и с помошью этого бруска неполучится, вот поэтому рассматриваю такой вариант с помошью этой Изображение
ну а остальные места понятно что шкурка с бруском
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 22:57:28
вот тебе в помощь, только плоскую
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 23:00:18
плоскую эт как? тож с металичиской щеткой? или где шкурка клеиться?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 23:10:52
Bemrik
ну это чашеобразная, а есть плоская со щеткой, а то что с липучкой и шкуркой - фуфло, на болгарке не регулируются обороты, поэтому шкурка в клочья рвется
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 23:11:37
Bemrik
ну мне кажется что та то у тебя на рисунке быстро забьется и тебе придется ее слишком часто мыть.
а вот как Сусанин
показал действительно вещь - у меня таких 3 штуки как на рисунке - кисточкой и солнышком. очень удобно ими было краску с клапанной крышки сдирать.
Ну а так если подешевле то просто взять шкурку поабразивней
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 23:16:09
так всё что со шкуркой я как понимаю для дрели зделано?
а эта со щеткой как? не испоганит метал? не протрет его если задумаешься?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а скоко такая штука стоит?эх на даче такая солнышком валяется( жалко не забрал(
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 23:25:50
Bemrik
нет, не протрет, ей ооочень хорошо краску шелушить, под антикор зачищять от ржавчины, чистит до блеска, а для дрели насадки со штырьком под патрон, для болгарки - под гайку
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 23:29:52
а по жесткости они различаются? что лучше в магазине спрашивать? просто боюсь что если надавить по сильней то дверь может исцарапать хорошо
и главный вопрос поможет ли это с этими канавками где я рихтовал?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 23:34:17
Bemrik писал(а):да это я знаю, просто в местах где рихтовал поверхность не ровная а в бугорках(канавки радиусом 3 мм)
Там на фото,есть проблема которая будет выпирать 100%
Но я надеюсь,что это обман зрения.Прежде чем ложить шпатлёвку,убедитесь,что металл выступать не будет(буграми и неровностями),обычная досочка вам в помощь.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 23:34:50
Bemrik
по жесткости- витая жестче, невитая мягче, но в основе - проволока как в тросах, самая мягкая - это для дрели, но она часто сбивается в одну сторону, брать не стоит, бери невитую с длинным "ворсом" где то 3-4см попробуй сначала на воротах гаража, поймешь по силе прижима, главное не пережать а то тоже сбивается в кучу и ломаются проволочки - беречь глаза и руки
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 23:35:35
Bemrik писал(а):то дверь может исцарапать хорошо
Если хотите качественно выпрямить,то не менее 2\5 придётся счищать.Иначе не получится.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 23:56:24
Fox писал(а):Там на фото,есть проблема которая будет выпирать 100%
фотки старые, отрихтовал уже давно, вроде ровно.
Сусанин ок завтро еще в магазине поспрашиваю.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Fox писал(а):Если хотите качественно выпрямить,то не менее 2\5 придётся счищать.Иначе не получится.
да там и всю дверь не сложно, просто самы проблемы возникли на месте рихтовки
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а может и по грунту ктонить подскажет, чтоб завтро тоже закупить. какой брать? и какого обьема? чтоб на дверь 4 диска и 2 бампера сразу хватило, желательно в балончиках эт для покраски, и какойнить грунт для шпаклевки(для двери)
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
вот такое подойдет?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 6:55:29
Лучше ручками.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 23, 2010 10:03:47
Bemrik писал(а):вот такое подойдет?
Вот это самое оно. и везде подлезешь ей
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 24, 2010 18:34:31
Mr_Ice писал(а):Вот это самое оно. и везде подлезешь ей
все замечательно подошло)
что делать с этим?
шкуркой пол часа тер ничего не стирается, антиржавчина неберет, хотя в магазине уверяди .....
по грунту подскажите?нанесу я его он высохнет, какой шкуркой его потом? на сухую или на мокрую?
фухх, осталось отшпатлевать и наконецто отдам на покраску))
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 18:37:58
Bemrik писал(а):какой шкуркой его потом? на сухую или на мокрую?
И так, и так можно.
Bemrik писал(а):шкуркой пол часа тер ничего не стирается, антиржавчина неберет, хотя в магазине уверяди .....
А это точно ржа?Можно боргаркой,гвоздиком или им подобным,а можно долго и упорно шкуркой снять это.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Bemrik писал(а): хотя в магазине уверяди .....
Вот пусть сами и продемонстрируют LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 24, 2010 18:45:48
Fox писал(а):А это точно ржа?Можно боргаркой,гвоздиком или им подобным,а можно долго и упорно шкуркой снять это.
сверху было похоже, шкуркой я уже все пальци себе стер) если болгаркой какой диск нужен?
Fox писал(а):И так, и так можно.
шкурку какую брать? финальную?
Вернуться в «Кузов»
